查看: 1239|回复: 8
[求助]:谁知道散热片主要有几种
发表于 2003-7-31 22:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道散热片主要有几种?建筑中(特别是住宅)最常用的是哪几种?优缺点
发表于 2003-8-1 09:18:49 | 显示全部楼层
我见过用铸铁的、钢的、钢串片的
 楼主| 发表于 2003-8-1 22:21:48 | 显示全部楼层
我不是说散热片的材质,是种类比如柱翼型散热器,还有几种
发表于 2003-8-23 14:21:14 | 显示全部楼层
铸铁:翼型、柱型
钢制:闭式钢串片、板型、钢制柱型、扁管型
住宅中应该是钢制柱型的比较多吗
发表于 2003-9-2 11:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼上说的是散热器吧,叫散热片不够专业。从材料来说一般铸铁的用得最多,造价也最低,柱形的散热面积较大,耐腐蚀,一般物业管理不好的单位,补水量偏大,水中含氧量过高,其它散热器腐蚀比较快,但外观一般不好看,由于铸造问题,内表面粗糙度大。
板式一般比较薄、强度低,比较容易被腐蚀,储水量小,热与凉得比较快。
现在装修时业主经常选用铜铝复合的,结合铜的耐腐蚀特性和铝的表面美观的优点,但要选用正规厂家,经常有业主因为材料问题产生事故,也就是在冬天运行期间跑水。
我知道就这么多了,不知对你是否有帮助。
发表于 2003-9-2 13:12:03 | 显示全部楼层
应该有玻璃钢的吧
发表于 2003-9-3 15:09:52 | 显示全部楼层
各种散热器的型号是不一样的,主要看厂家的产品型号。不能一一而论。
发表于 2003-9-3 15:39:33 | 显示全部楼层
玻璃钢的?
老兄用过吗?
我怎么觉得玻璃钢的传热系数太小了?
请指教
发表于 2003-9-4 10:54:08 | 显示全部楼层
玻璃钢?没听过。
现在大多数用户选择钢铝、铜铝复合的,美观轻巧且具有钢制散热器的优点,至于形式有柱翼型、扁管型、节能板型、翅片型等,厂家不同形式多样,有名的比如努奥罗,但价格要高些,你可以上网查查,应该有好多,至于具体特点得向厂家咨询或查看产品样本。铸铁散热器一般少用了除了工业厂房。还有一些铝合金的我也没用过。提供一个北京的生产厂家希望对你有用:北京三叶散热器。厂址;北京丰台天安街。电话:68189885、68189720.网址:www.bjradiator@263.net
GMT+8, 2026-11-3 07:39 , Processed in 0.739099 second(s), 50 queries , Gzip On.
