楼主: 空壳
[密技]:1,人人都会做天正快键,2,CAD单手键盘密技
发表于 2004-4-17 23:22:46 | 显示全部楼层
我安装的天正在F盘的可以吗?
发表于 2004-4-18 00:35:45 | 显示全部楼层
确实有些复杂,打算好好研究一下
 楼主| 发表于 2004-4-18 16:38:59 | 显示全部楼层
回答一下这段的问题吧。
有的朋友说是不是太笨了,答案是“不是,决不是!”
只是你们没有一点的编程基础,初次看这个肯定的说是
一定比较难的,但是你可以照着我说的试着做,我相信你
会成功的,在做快键的时候,你就是在学编程了,如果
我的帖子让你们对编程更感兴趣的话,那我就更高兴了!
天正是可以安在F盘的,除非你买的是D版,而且是那种只可以安在C盘上的。
最后我想请“ycjcjjj”“青鸟”和“krjcxc321”讲讲你们最初是怎么照着帖子做的,
我想你们从学的角度讲也许比我说更有用的,正象我早说过我不是个好的老师,
但是我知道应该教什么,也知道应该学什么。
希望大家都能自己学会。
发表于 2004-4-18 16:52:18 | 显示全部楼层
看不懂
发表于 2004-4-18 17:21:03 | 显示全部楼层
天正还没用快捷键,CAD用的还好,有详细点的天正快捷键说明吗?天正建筑的
发表于 2004-4-18 22:09:15 | 显示全部楼层
空壳的思路也不错!
不过我想说说我的解决方案!
一般来说,自定义快捷键(命令别名)是在Acad.pgp文件里面定义的,你要自己定义快捷的话修改当前系统目录下的Acad.pgp文件就行了:
Pgp文件里面都是这些内容:
c,    *copy
m,   *move
c是快捷键,*号后面是Acad命令,
定义之后,在Acad里面键入c回车,就相当于键入Copy!
不过这样子一个个修改太麻烦了,于是在ET里面就有了一个命令
aliasedit
用来编辑快捷键。
但是,在天正3里面就不行了,如果你定义了这个命令:
dw     *dwall
系统会告诉你:unknow command ......
为什么会这样呢?看看天正的菜单文件:
[画双线墙]^P^C^C(_@ld"dwall");^Psdwall;
原来少了这个(_@ld"dwall"),这个Pgp文件里面没法子定义的!怎么办呢?
于是有了空壳的解决方法:自已编一个lisp程序,把两个命令合在一起,这个思路和Dos里面的bat文件差不多吧!
但是我的思路不同,因为既然(_@ld"dwall")加载一次就行的,那么找一个地方每次AuotCAD启动时自动加载一次不就行了吗,于是我把(_@ld"dwall")放在Auto.mnl里面,问题得到解决!
以前XDSoft有一个栏目叫"日积月累",我写过几则给XD的,其中就有一则是关于这个的!
发表于 2004-4-19 13:43:27 | 显示全部楼层
为什么用天正3.0那,不用天正6.0?
发表于 2004-4-19 15:18:38 | 显示全部楼层
处学者不宜懂。
 楼主| 发表于 2004-4-20 21:43:47 | 显示全部楼层
durain:
你说的也对,我也说过其实很多的文件都可以加在上面的,
我自己的快键就是加在ACAD.mnl里的,我怕刚接触快键制作的‘
朋友们弄乱了mnl。那就麻烦了,所以单独做出快键,在挂上它,’这样
就不会弄乱其他的文件了。
发表于 2004-4-23 17:31:31 | 显示全部楼层
我的一点点学了,楼主是很高呀!
发表于 2004-4-24 08:41:51 | 显示全部楼层
看得好晕哦,说简单点吧,
发表于 2004-4-24 16:07:48 | 显示全部楼层
什么意思啊
发表于 2004-4-27 14:08:49 | 显示全部楼层
一点都不明白
发表于 2004-4-27 16:28:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主,真好用,可是我是叫我朋友帮我做的,我自己也雾沙沙的,不懂自己动手,
发表于 2004-4-27 19:18:33 | 显示全部楼层
哎,楼上的durain,我按你的做了,还是不行啊!(_@ld"dwall")放到那一句后面啊!!!!
GMT+8, 2026-9-24 02:50 , Processed in 0.574339 second(s), 53 queries , Gzip On.
