楼主: 空壳
[密技]:1,人人都会做天正快键,2,CAD单手键盘密技
发表于 2004-7-31 12:56:34 | 显示全部楼层
是的,讲的很清楚了。仔细琢磨一下。感谢空壳老大的无私奉献,把自己的经验毫无保留的讲给大家。
发表于 2004-8-4 00:40:58 | 显示全部楼层
空壳:
     你好!我不太懂编程!但我知道它的格式是这样的:
(defun C:ZW () ;直线轴网
(_@Ld"Axis")
(C:desaxis)
我就照着它弄.居然把平面全部弄完了.果然有效.
这也是跟你贴的原因.不过弄了立面和剖面就不行了!
我还有点不明白是的:
在标高里同样有问题一里说到的问题,"右下""右上"....也是循环的,它们之间循环的是
(cond ((= 1 _dimzbfx) "o右XY下o")
((= 2 _dimzbfx) "o左XY下o")
((= 3 _dimzbfx) "o右XY上o")
((= 4 _dimzbfx) "o左XY上o")
((= 5 _dimzbfx) "o右AB下o")
((= 6 _dimzbfx) "o左AB下o")
((= 7 _dimzbfx) "o右AB上o")
((= 8 _dimzbfx) "o左AB上o")
这次看懂了吗?变量是_dimzbfx,"右下"变量即是dimzbfx 1
这段话我还是不太明白!
还有!它的格式是不是有很多种呀!
(defun C:fd () ;垛宽插门
(_@Ld"Window0")
(Progn(Setq _wdins 2)(Princ))
(c:wdinb)
(princ "\n帮主,喜欢这么开门?太没有品位了吧!")
(princ)
(defun C:XX () ;直线轴网
(_@Ld"Axis")
(C:desaxis)
(princ "\n快捷键,让我有飞一般的感觉,我喜欢!")
(princ)
(_@Ld"Axis")
(C:desaxis)
我不知道哪种格式好些!
还有就是你的那些中键缩放命令呀!
(defun c:ee()
(command "zoom" "e" ^c)
(command "zoom" "0.95x" ^c)
(defun c:33()
(command "zoom" "p" ^c)
(defun c:22()
(command "zoom" ".22x" ^c)
我按你的话把它放在ACADR14.LSP里面居然没用(我对于它的涵义也不太懂)
我下次把我的ACADKEY.LSP传给你看看!你帮我检查一下!好吗?
发表于 2004-8-4 12:11:42 | 显示全部楼层
是啊是啊,同意楼上的,我看得云里雾里的
发表于 2004-8-4 13:23:16 | 显示全部楼层
弄本书先看看在来参与
发表于 2004-8-4 22:52:01 | 显示全部楼层
我也自己编了一个LISP全天正3.0的快捷键,
现在全公司都在用,全是我的功劳呀。
其他人全不懂。
只知道用着画图快。
哈哈!!
已领礼包: 2个
发表于 2004-8-5 17:53:26 | 显示全部楼层
怎么用了那么多年不知道这些的?
发表于 2004-8-6 17:06:08 | 显示全部楼层
天正6能不能这样编啊
发表于 2004-8-7 00:36:42 | 显示全部楼层
空壳怎么不给回话呢?
你不在线吗?
我可有好多疑问呀!
那个标高的上下左右的引线怎么编法!
发表于 2004-8-8 17:30:11 | 显示全部楼层
没明白,斑竹讲仔细点吧
发表于 2004-8-9 23:32:10 | 显示全部楼层
我觉得学做快捷健并不难.
但要做好就难了
你学的时候.如果你不懂你就照着它的格式编就行了
就是如果不懂得编程,就会有好多麻烦啦
如标注引线什么的
还真希望空壳再给我讲讲
发表于 2004-8-11 16:58:47 | 显示全部楼层
楼主果然厉害,顶啊
发表于 2004-8-12 23:05:19 | 显示全部楼层
一句都没明白,能不能说清楚点啊
拜托了!!!
发表于 2004-8-13 00:09:00 | 显示全部楼层
看的云里雾里的,没有LISP的基础的后果,先去学一点先吧,不过最近要做的太多了,院里挺忙的,虽然是新手,可也满多活干的。我好想画图快点,不过也明白这急不来的。多多学习。
 楼主| 发表于 2004-8-13 21:23:02 | 显示全部楼层
楼上的说的是有道理的,这段时间真是太忙了,
工作也忙,又快有小baby了!嘿嘿,所以上线的时间不多了,
大家有什么疑问可以问我的QQ留言.15839117
但是希望不是太繁杂的问题,因为太...我要说好多的话你才能很清楚,
但是你要是买书看的话也许就省了很多的时间了,你省了我也省,呵呵,
所以还是很欢迎小问题的,
刚才看到有好些朋友已经弄懂了.我很高兴,我的最终目的就是大家都自己会做快键,这点经验其实都不算什么的,只是我不希望编程只是少数人掌握的东西,到了以后,天正改成什么,大家只能用什么,那就不爽了,要是大家都会自己定义,那就是最大限度的开发了软件,呵呵今天看到有好多的朋友学会了,很高兴啊!呵呵
关于变量的问题,答案就是每个变量都做一个程序,也就是做个快键,不过我想如果定义了那么复杂都不如去点一下右键,或点一下屏幕菜单来的快了,也就不是"快键"了吧!哈哈
还有关于100多命令初期不好记的问题,我的建议是你把tch.mns改一下,把快键的名称加到天正命令以后,这样你打命令的时候可以在屏幕菜单后面看到你定义的快键名啦!这样你就好记了!估计以后你就越赖越熟啦!恭喜你已经算是学会了,
关于立面,剖面不好用的问题,你多试试,道理是一样的,完全都可以照着做的,没有什么其他的原因了,多研究研究,你会发现会成功的,
发表于 2004-8-14 00:27:44 | 显示全部楼层
看不懂,是我智商低么?
GMT+8, 2026-9-24 02:50 , Processed in 1.637035 second(s), 54 queries , Gzip On.
