查看: 1603|回复: 5
[其他]:Excel使用经验四则zt
发表于 2003-8-1 07:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、在excel中批量打印报表
  上报的数据往往要求打印成表格形式,我们习惯称其为报表.这种表都定有统一的格式:表头中的内容固定不变.页面大小、每页包含的行数、行高、列数、列宽都已经确定好了.风格一致,整齐美观自不必说,还都习惯在每一页的最后一行加入"本页合计",以方便汇总.这些要求对打印少量表来说不算什么.当表中记录很多时,打印的页数自然也很多,直接设置原表的格式再打印,工作量大而烦琐.用快捷键倒是可以批量设置的,但表与表之间的行数不等时,难以符合报表整齐划一的要求,一张报表容纳不下时,还得分别设置,也不省事.我这里提供一个办法,可以较好地解决此问题.现介绍如下:,
  1、将一个空的工作表按报表要求的格式设置好,包括表头、字体类型和大小、页眉、页脚等等各项,如果要求最后一行有"本页合计"的话,请在合计栏填写好合计公式.然后预览或打印,根据所得效果直至修改合适为止.我们将这个表暂时称为"样板表"
  2、预处理准备打印的工作表,这是对原来表中有合计行或其它不需要上报的信息而言的,可以将这些东西往下移动,移动的行数应相当于样板表的行数或更多.但不能少于样板表行数.也可将其清除.
  3、录制一段宏程序,开始录制后:复制第一份工作表上的记录,复制的行数一定要与"样板表"的可用行数相同(当然不包括合计行),然后将光标放到准备在下一次复制的区域的左上角.再将内容粘贴到样板表上并进行试打印.录制结束!然后根据情况对得到的程序进行适当修改.并设置好快捷键.直至调试成功为止.成功的标志是:只要按快捷键,就能自动完成从复制到粘贴、打印这一系列操作;当然,如果样板表最后一行输入有合计公式,合计结果也应随粘贴的内容不同而不同.随后就可正式开始打印了.
  4、注意问题.
  a.确保原表与"样板表"之间的格式一致.如果不一致,可能显示值不正确,尤其是日期字段要特别注意.
  b.对记录行数多的工作表,可能需要多次复制才能打印完.
  c.当一个工作表完成后转到另一个工作表要以人工转换,如果想连这一步也自动,程序将会麻烦些.有兴趣的可以自己摸索.
  二、套打表格的方法
  有的报表是上级发来的现成的空表,要求填写后再上报,如果填写的内容原本就保存在Excel工作薄中的话,就可用打印机填写,这样显得美观规范,效率也较高.这样做的难处在于内容必须准确地打印在规定的格子中,即所谓套打.实现套打的关键是位置设置必须准确!步骤如下:先设置页面,然后设计"样板表",由于只是打印填写数据记录,所以,表头文字就用不上了,仅留出空位置即可.先将一页"填写"的内容粘贴进"样板表"中.仔细设行高和列宽,字体宜小不宜大,水平竖直方向都先使用居中对齐.最后将表格线去掉,就可以先试打,若出现部分内容在格子中的位置偏差过大,可以设置单元格的水平或竖直位置.根据打印效果修改至合格.只要设置好这一个"样板表",就可以再像上一个例子那样,将原始记录粘贴到样板表中进行正式打印.
  三、白色文字的妙用
  白色文字在白纸上根本显示不出来,但不显示也有不显示的用处.因为当工作表中的有些内容不想被打印出来时,可以在选定打印区域时,不去选定它,从原理上说这样是可行的,但选定打印区域不是对什么情形都合适.另一个办法是将其清除掉.但又说不定以后还有用着这些数据的时候.怎样既不消除表中内容又而又不会被打印显示出来呢?很简单,将相关部分的字体颜色设置成与纸的颜色一致就可以了,例如白纸用白色字体,将来用的时候再将颜色回复过来.即使你不为打印,也可以将一些不希望别人见到的数据用这种"保护色"伪装起来.虽然作用有限,但确实聊胜于无.你不用怕因看不见而找不到从哪里恢复,因为无论什么颜色的字体,在编辑栏中仍然是可见的.
  四、用记事本编辑公式
  在工作表中编辑公式时,需要不断查看行列的坐标,当编辑的公式很长时,编辑栏所占据的屏幕面积越来越大,正好将列坐标遮挡,想看而看不见!你说气人不?这也是Excel的一个小不足.我一气之下,打开记事本,在里面编辑公式,屏幕位置、字体大小不受限制,还有滚动条.其结果又是纯文本格式,可以在编辑后直接粘贴到对应的单元格中而勿需转换,既方便,又避免了以上不足,你不妨一试.
发表于 2003-8-1 08:07:03 | 显示全部楼层
第四条到是一个简单处理办法。谢谢提供。
发表于 2003-8-1 21:29:11 | 显示全部楼层
很好的一篇文章,值得我学习,现在我用excel还不是很熟,
发表于 2003-8-2 15:47:38 | 显示全部楼层
第四条的确不错,同样,在word中可以把工程中常用的公式(插入公式)及符号写出来后保存,在以后编写excel文件时遇到公式或符号就可以直接复制、粘贴了,非常方便!
发表于 2003-8-6 15:16:54 | 显示全部楼层
对一般初学者来说还是蛮有有的。
发表于 2003-8-10 18:51:38 | 显示全部楼层
不错,不过对于第一条我还是不是很明白,能否做一个样表传上来(主要是每页需合计如何设置)你的意思是不是要用宏呀。我的水平就不行了能做一个吗,谢了
GMT+8, 2026-11-22 11:07 , Processed in 0.585678 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
