文件不存在: D:\wwwroot\forum\host.txt 晓东CAD家园-论坛-结 构 设 计-[求助]:井字梁-我现在碰到了18M*16.5M的开间,砖混结构。请问如何处理,用井字梁是否大了一些?三级抗震。7度设防。顶层。层高3600MM。300X900上翻怎么样。周边再做一卧梁370X1000。不知 ... - Powered by Discuz!
查看: 2360|回复: 21
[求助]:井字梁
发表于 2003-8-1 13:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
三级抗震。7度设防。顶层。层高3600MM。300X900上翻怎么样。周边再做一卧梁370X1000。不知妥否。
另该井字梁的恒荷载加梁自重为10KN/MM,是否过大呢。
请各位赐教,谢谢
发表于 2003-8-1 13:53:27 | 显示全部楼层
搞预应力比较好,因为荷载比较大!
发表于 2003-8-1 17:52:51 | 显示全部楼层
现在屋面排水坡度要求2%,故还须结构找坡,否则屋面找坡太厚,就加大了恒载。我也认为做予应力好!
发表于 2003-8-2 14:24:17 | 显示全部楼层
要进行挠度和裂缝验算.
发表于 2003-8-2 15:21:03 | 显示全部楼层
可以,但要进行挠度和裂缝验算
发表于 2003-8-2 18:19:31 | 显示全部楼层
砖混结构做井字梁楼盖,应该有很多比较特殊的做法:
应确保此部分与其余部分的共同工作,应注意此部分的梁板与主体结构的拉接。
做不作预应力倒无所谓,根据施工水平确定,还有甲方的想法。梁上反没有问题,确保建筑净高。
发表于 2003-8-3 12:17:06 | 显示全部楼层
考虑结构形式,应综合各方面的因素。首先,18M*16.5M的开间,顶层,梁300X900上翻,
屋面做法非常麻烦,防水如何处理?若采用井字梁,不如正常施工,层高3600MM-900=2700,考虑建筑吊顶150MM,消防管和供暖回水管可以穿梁,室内净高为2550MM,可以满足建筑要求。至于周边再做一卧梁370X1000,我认为没必要,砖混结构的370墙就是承重构件,在井字梁与砖墙交界处设置构造柱或梁垫即可。其次,预应力结构不适合,因为砖混结构无法提供张拉锚固端,如果采用直预应力束,意义不大。第三,你的恒荷太大,不只是否有误,如果是因为找坡焦渣很厚,你可以建议建筑专业采用水泥珍珠岩,荷载会小很多。最后,你可以考虑采用PS板加后浇层的结构形式,本人倾向于这种方法。
发表于 2003-8-3 15:19:07 | 显示全部楼层
我觉得应该做预应力,如果是单层,为什么不做成钢结构,如果是多层,为什么采用砖混,砖柱如何承受这么大的弯矩和局部受压。我觉得太大了,你应该看一下“搞结构,你觉得后怕吗?”的帖子,何必冒风险!!!!!!
发表于 2003-8-3 17:13:54 | 显示全部楼层
完全赞同9楼的意见!好自为之吧。
发表于 2003-8-3 18:39:44 | 显示全部楼层
应改变结构类型,用框架,TAT程序可计算
发表于 2003-8-3 22:32:45 | 显示全部楼层
普通钢筋砼结构有些跨度偏大,可以考虑钢结构
发表于 2003-8-4 13:37:57 | 显示全部楼层
预应力怎麽会不合适?实在是搞不懂。单跨梁一样是曲线筋,两端均可以张拉锚固,况且两端还有卧梁与预应力梁一起现浇。
 楼主| 发表于 2003-8-4 13:55:19 | 显示全部楼层
感谢各位,只是蛮横的甲方只图省钱。愚昧的领导只为接活。
兄弟实在是万般无奈才出此下策呀。
不过我把构造柱做成框架柱,应该好的多吧。
发表于 2003-8-4 22:39:33 | 显示全部楼层
还是不好,在砖混结构中应尽量避免采用框架承重,因为砖和砼是两种弹性模量不同的材料,你的承重柱生根于何处?如在一层,则是砼和砖共同承重,在二层,则传力不清。不妥。还是用预应力或是井字梁吧。
发表于 2003-8-4 22:58:01 | 显示全部楼层
这样的结构,恐怕审查机构这一关是过不了的.砖墙上又这么大的屋盖:不仅屋盖自身易有问题.支撑构造柱加大,结构类型不清晰,根本不可取!
GMT+8, 2026-11-4 03:10 , Processed in 1.398940 second(s), 68 queries , Gzip On.
