楼主: zhqchn
[下载]:CadAssis新版下载,增加了pline在Acad与Excel的互导
 楼主| 发表于 2003-8-14 08:19:27 | 显示全部楼层
最初由 xzg_hello 发布
[B]1、能否实现对首尾相接的一系列曲线进行识别,该系列曲线(包括直线、圆曲线和多义线)采用框选
2、对于选取的系列曲线,圆曲线自动求解交点坐标,在excel中输出导线点坐标、距离、方位角。作用:制作直线、曲线转?.. [/B]
xzg_hello ,你是做道路设计吧,现在所有的公路设计软件都有你要求功能,我以前曾写过一些公路设计的小模块,工作后都用专业软件,觉得没有必要自己再花精力开发,毕竟个人的能力和精力是有限的。所以后来只根据工作需要写些实用的小东西以补充各专业软件的不足,CadAssis及另一个将横断面地面线资料左右互换的程序DrawTransect就是这样的程序。
发表于 2003-8-14 08:21:21 | 显示全部楼层
我的cad是2002,采用2003.08.02版时,一切正常;
20003.08.13 1版时,别的功能正常,excel-->cad,坐标变pline线正常,但pline之Acad-〉Excel时,出现拾取框后,选pline时无反应。
请各位指教。谢谢
发表于 2003-8-14 08:34:26 | 显示全部楼层
TABCTL32.OCX和TABCTCHS.DLL这两个文件在哪里
发表于 2003-8-14 08:41:49 | 显示全部楼层
最初由 caozugang 发布
[B]TABCTL32.OCX和TABCTCHS.DLL这两个文件在哪里 [/B]
在压缩包中就有,下载一个按说明使用即可。
 楼主| 发表于 2003-8-14 10:14:53 | 显示全部楼层
最初由 whitephoto 发布
[B]我的cad是2002,采用2003.08.02版时,一切正常;
请各位指教。谢谢 [/B]
谢谢whitephoto,的确是程序的bug,现已解决,请到第一帖重新下载程序。
发表于 2003-8-14 14:03:25 | 显示全部楼层
经测试,现仍存在一个问题,就是在cad文档1比如说,drawing1.dwg中打开程序进行使用,一切正常;
当选择另一个文档drawing2.dwg,一经使用,立即跳回drawing1.dwg文档,必须关掉重新打开,这样使用上比较麻烦,请楼主改进。
 楼主| 发表于 2003-8-16 13:00:44 | 显示全部楼层
CadAssis又添新功能!
'新增功能:        3.根据不同参数重复执行某个命令,用SCRIPT也可实现,但此方法方便得多
'用法:    4.SCR:在Command栏中填写要重复执行的命令,要注意将命令写成能在命令行执行的形式
'                如insert,应写成"-insert",而text,就可直接填写"text",另外,命令可用简写
'                如上述两命令可写为"-i"、"dt",para1到para10栏根据command要求的顺序依次
'                填写(需要多少填多少,不必全部填满),对于不变的参数,如text要求的字高、
'                旋转角度就可在程序面板上直接填写而要变的参数如文字插入起点、文本内容
'                则在Excel中按列填写,程序面板上只需将相应的输入栏右边的复选框勾上即可。
'                如果excel中相邻两列是x、y坐标,还需将输入栏右边的第二个复选框勾上。
'                有些命令执行中需要回车,如text,填写para时,回车符用EnterMark指定的
'                符号(可根据需要自己指定)。
'说明: 1.为尽可能减小程序界面,各控件上的文字都采用了英文简写,甚至没有文字,大家
'                把鼠标指针在控件上停留一会儿就会有说明文字出现。
'本次更新:
'20003.08.16                1、增加SCR功能,根据给定的命令及其参数重复执行,用于将测量点快速
'                        输入cad,并标注各点号
下载新版请到第一帖!
谢谢whitephoto ,你的建议我会在下次更新时修正!
 楼主| 发表于 2003-8-16 13:10:24 | 显示全部楼层
SCR演示,这时昨天刚刚做的一项工作,是要将132个导线点在Cad中画出,用来出公路平面图。其中的ddd是我预先做好的带属性的块。程序按坐标插入块ddd,然后填写属性“点号”及“高程”。
 楼主| 发表于 2003-8-16 13:14:53 | 显示全部楼层
SCR演示二: 测得一段老路中心线的坐标,要在图上画出,并且标记点号。
发表于 2003-8-23 16:33:51 | 显示全部楼层
好是好,就是我现在还不能下载看,看来以后要多努力了,顺便问一下各位高手,你们对ACAD的程序这么了解,是不是自学Lisp语言成才的啊!
发表于 2003-8-24 07:48:53 | 显示全部楼层
能否选取一个pl,获取首位两点间所有交点坐标及交点间曲线距离,数据导入excel后根据excel表格中输入的交点标高一次性标注各交点间坡度、坡长、坡向、各交点坐标和标高。(用于城市道路规划标注)
〔注〕每个交点坐标、标高及其引线最好以group组的方式存在,这样对于路网中可能出现的同一交点重复标注问题能较好解决,因为只要删除某组就ok了,当然也可以再弄个去除重复内容的东东。
发表于 2003-8-27 19:14:11 | 显示全部楼层
方便多了
发表于 2003-8-27 22:44:40 | 显示全部楼层
关于scr的用法我有些不明白,那些复选框是如何使用的,敬请楼主用文字说明一下!
发表于 2003-8-28 12:10:24 | 显示全部楼层
可我的爱心金币不够,请各位多帮忙啊!
 楼主| 发表于 2003-8-31 08:34:33 | 显示全部楼层
最初由 xzg_hello 发布
[B]能否选取一个pl,获取首位两点间所有交点坐标及交点间曲线距离,数据导入excel后根据excel表格中输入的交点标高一次性标注各交点间坡度、坡长、坡向、各交点坐标和标高。(用于城市道路规划标注)
〔注〕每个交点坐... [/B]
xzg_hello :
你能否发一张手工做的dwg图给我(zhqchn@sina.com),我没有做过城市道路规划,不知你需要什么样的结果。
GMT+8, 2026-11-3 10:32 , Processed in 0.662552 second(s), 54 queries , Gzip On.
