查看: 1558|回复: 0
[其他]:让你的Excel也开口说话!
发表于 2003-8-2 06:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
难以置信吗?让你的Excel也开口说话!
现在工资、财务管理,甚至工业控制中的很多数据报表都是利用Excel生成的。对于一个要反复利用的Excel表格,如果表格中的某些数据出现了异常,我们能够让Excel发出语音提示,岂不是更方便。尤其是在工业控制中,利用这种方法便可以做成语音报警。下面就以我在工业控制中做的语音报警程序为例,介绍一下如何在Excel报表中使用语音提示。
  首先录制编辑好各种情况下的语音报警文件,保存到硬盘中。其次是打开所要使用的Excel报表,在Excel菜单中打开[工具]→[宏]、[Visual Basic编辑器],再在Visual Basic编辑器中插入“模块”,并在该模块中插入下列代码:
  Option Explicit
  Declare Function sndPlaySound Lib "winmm.dll" Alias "sndPlaySoundA" (ByVal lpszSoundName As String, ByVal uFlags As Long) As Long
  再在Workbook的BeforeSave事件中(根据需要也可以选用其他事件)加入下列用VBA编写的宏代码:
  With Sheet1
  If .Range("A2").Value 〉 2 Or .Range("A2").Value 〈 -2 Then
  '判断A2单元格内的数据是否大于2或小于负2
  x% = sndPlaySound("C:\语音\语音01.wav", uFlags%)
  '播放语音文件“C:\语音\语音01.wav”
  End If
  If .Range("B2").Value 〉 2 Or .Range("B2").Value 〈 -2 Then
  '判断B2单元格内的数据是否大于2或小于负2
  x% = sndPlaySound("C:\语音\语音02.wav", uFlags%)
  '播放语音文件“C:\语音\语音02.wav”
  End If
  End With
  依此类推,利用这种方法可以对Excel表格某些单元格中的重要数据进行监控,且实现语音提示。?
——摘自:中国电脑教育报
GMT+8, 2026-11-22 11:07 , Processed in 0.390401 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
