查看: 2908|回复: 17
[求助]:autocad2002注册码
发表于 2003-8-2 14:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装了auto2002中文版,运行时显示需要注册码,我的申请号是:1707 4708 5609 1737 4049 7649 4780 4315,哪位高手能否告诉我注册码是什么,我的E-mail是:jdn110526@hotmail.com,谢谢!
发表于 2003-8-2 16:51:50 | 显示全部楼层
,  安装序列号 : 400-12345678 / T4ED6P
2,  安装完毕重新启动系统
3,  复制解密文件包内下面文件
    acdb15.dll
    acdbENU.xmx
    acrx15.dll
    acutil15.dll
    到 C:/Program Files/Common Files/Autodesk Shared/ ?覆盖原文件
4,  复制 acad.exe ?到安装XX盘AutoCAD 2002/目录下覆盖原文件
5,  控制面板 =》 添加删除程序 =》 AutoCAD 2002 =》更改添加=》重新安装 AutoCAD 2002 =》 修复安装错误AutoCAD 2002=》
6.  重新起动系统
7, 复制acad2002b,到安装目录,运行。
8, 复制acad2002c  到安装目录,运行。
    现在打开文件看看吧,OK!
发表于 2003-8-3 12:19:18 | 显示全部楼层
這個附件不知你適不適用,你試試.
发表于 2003-8-3 12:46:08 | 显示全部楼层
我有二楼所说的几个文件,但是太大,没法附上
发表于 2003-8-3 12:53:32 | 显示全部楼层
你提供的申请号太长了,只有四组数据,你提供的怎么有八组数据。下面就前面四组和后面四组分别提供注册码
申请号:1707 4708 5609 1737
注册号:TNAQ EH64 YWQK JL0F
申请号:4049 7649 4780 4315
注册号:J0YL YZA4 SWJ5 2RUE
发表于 2003-8-4 01:43:48 | 显示全部楼层
2楼说的
3, 复制解密文件包内下面文件
acdb15.dll
acdbENU.xmx
acrx15.dll
acutil15.dll
acdb15.dll
acrx15.dll
acutil15.dll
以上3个没有呀?
发表于 2003-8-4 08:44:57 | 显示全部楼层
这个问题我正好刚解决掉,对硬盘进行扫描查错,完了后,再进行cad2002出现的序列号就为4组了,申请注册号,输入即可。
发表于 2003-8-4 16:22:14 | 显示全部楼层
wns0101,
acdb15.dll 、acrx15.dll 、acutil15.dll 是隐藏文件。
发表于 2003-8-4 18:17:17 | 显示全部楼层
我还没有装,不知能不能用,不过在此之前我已经装了几次,每次都说我没有加密锁,但愿这次能OK
发表于 2003-8-8 01:02:18 | 显示全部楼层
删除C—DILLA目录下的BO15300.DAT文件(隐藏),再打开ACAD,你会得到16位数字的申请号。
发表于 2003-8-12 22:33:43 | 显示全部楼层
用注册机好了,又好又方便
发表于 2003-8-17 23:24:40 | 显示全部楼层
注册问题
楼上几位都说了几种解决办法,本人在些归纳一下:AUTOCAD2002共有两种方法,第一种就是静振的第2贴。第二种就是第3贴用注册机。我两种都用过,感觉第一种方法太烦,也不适合不太懂电脑的人。这里向大家推荐第二种办法,就是用注册机,只要安装后运行在用注册机就可以了。如果你是XP系统还要把C-DILLA升级到3.25。否则会有注册不成功。如果不行把根目录下的C-DILLA目录下的B0153000文件删除再重新注册就可以了。
发表于 2003-8-18 10:05:54 | 显示全部楼层
最初由 lt_zzy 发布
[B]你提供的申请号太长了,只有四组数据,你提供的怎么有八组数据。下面就前面四组和后面四组分别提供注册码
注册号:J0YL ... [/B]
我的申请号是:1726 4191 8463 6896
请问有这个的注册号吗?
发表于 2003-8-20 16:25:54 | 显示全部楼层
最初由 ygwst 发布
[B][QUOTE]最初由 lt_zzy 发布
[B]我的申请号是:1726 4191 8463 6896
请问有这个的注册号吗? [/B]
Z0JR 5GYZ 5853 R76B
发表于 2006-7-23 00:38:46 | 显示全部楼层
我的怎么是8位啊?
GMT+8, 2026-11-22 11:02 , Processed in 0.481814 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
