查看: 2154|回复: 9
[分享]:关于excel行高、列宽的叙述
发表于 2003-8-2 23:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
excel中行高是以磅为单位
1mm=2.835磅
列宽与EXCEL的标准字体有关
"帮助"中说-------
出现在“标准列宽”框中的数字为适合于单元格的标准字体的数字 0-9 的平均值。
标准字体------是指EXCEL---工具---选项---常规中的标准字体(当然与字大小也有关)
因为字体中,如,0与1其宽度有可能不一样,EXCEL是以"标准字体"的0123456789这10个字符的平均值为计量单位,有一个笨办法就是打印后实际测量再换算.
--------不能改行列的计量单位
關於ColumnWidth在繁體中文版的help中是這樣說的:
一個欄寬(ColumnWidth)單位等於一般樣式中一個字元的寬度(常规中的标准字体)。對於比例字形,使用字元 0(零)的寬度。並非說是"数字 0-9 的平均值"這一點不知是否版本問題有所不同。
可用 Width 屬性以點(Point)為單位傳回欄寬。用這個特性及倍數為單位可以轉換為cm
如果範圍中所有欄的欄寬都相等, ColumnWidth 屬性傳回該寬度值。如果範圍中的欄寬不等,本屬性傳回 Null 。用這個特性判斷,不相同列寬不執行
關於RowHeight在繁體中文版的help中是這樣說的:
以點(Point)為單位傳回或設定指定範圍中所有列寬。如果範圍中的各列高不等,傳回 Null。 可讀寫的變數型態。以點為單位那第2貼得代碼對於行高應該可行,不知大頭版主看法如何?
註解
對於單一列, Height 屬性的值等於 RowHeight 屬性的值。然而,用 Height 屬性還可傳回整個儲存格範圍的高度。
下面是 RowHeight 和 Height 的其它不同之處:
Height 是唯讀屬性。
如果要傳回若干列的 RowHeight 屬性值,那麼將得到每一列的列高(如果所有的列高相等)或 Null (如果列高不等)。如果要傳回若干列的 Height 屬性值,則將得到所有列的總高度。
发表于 2003-8-6 15:24:51 | 显示全部楼层
看不出来这说明了什么问题??????????
发表于 2003-9-29 18:58:44 | 显示全部楼层
找到了,却不知一楼那个帖子想说明什么?
谁看懂了一楼的帖子?
已领礼包: 181个
发表于 2003-9-29 21:10:26 | 显示全部楼层
我曾经做过使用Excel表格进行工程预算的程序。我的见解是:
1、列宽的单位是字符。一个列宽单位等于“常规”样式中一个字符的宽度。对于均衡字体,使用字符“0”(零)的宽度。
它使用两个属性来返回或者设置。(1)ColumnWidth,它的属性是可读可写的,单位是字符,即更改列的宽度必须使用它才能改变。对于一个列,它就是列的宽度,而对于多个列,必须每一个列的宽度都一样才有返回值,否则为空。(2)Width,它的属性是只读的,单位是磅,即不能使用它来改变列的宽度,对于一个列,就是列的宽度,而对于多个列,它是所有列的宽度之和。
2、行高的单位是磅。同上,RowHeight是可读写的,而Height是只读的,其它跟列的性质一样。
3、磅与厘米的换算。使用CentimetersToPoints来换算。
4、磅与英寸的换算。使用InchesToPoints来换算。
5、字符与磅的换算。当字符等于1时,是9.75磅,对于大于1的情况,是每大1个字符,增加6磅。即9.75+6*字符数。小于1的情况,有兴趣的朋友可以研究探讨一下。
发表于 2003-10-1 00:23:23 | 显示全部楼层
磅的意思原来是这样的啊
发表于 2003-10-4 13:12:14 | 显示全部楼层
能不能多写一点?
发表于 2004-4-27 17:49:56 | 显示全部楼层
最初由 51768 发布
[B]磅的意思原来是这样的啊 [/B]
hao
[B]
斑竹提示:
请不要发这种毫无意义的贴子。[/B] [/COLOR]
发表于 2004-4-28 08:34:01 | 显示全部楼层
原来如此
[B]
斑竹提示:
发表于 2004-5-10 17:29:06 | 显示全部楼层
能不能将EXCEL里的磅直接转换过来,不显示什么磅的,而显示厘米,多好!
发表于 2004-5-27 11:16:06 | 显示全部楼层
我一直找不到行高与列宽统一的表示方法,要想画一个对尺寸有要求的表,很费时。如果都用厘米表示,可能有很多人与我一样高兴!
GMT+8, 2026-11-2 17:12 , Processed in 0.699584 second(s), 50 queries , Gzip On.
