查看: 128166|回复: 789
[分享]:吐血推荐——多到你用不完的填充图案!
发表于 2003-8-3 00:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信大家在网上已经可以下了很多网友合并的填充图案,可经常不会用或不能用,我也经历过这样的事。为了方便大家,我也下载了各种图案,包括最新的国外专业网站上的免费填充图案(要化美元买的图案只好割爱了)。集成制作了这个大至395kb的填充图案库。因为时间关系加上实在太多眼睛看不过来,难免有个别重复,网大家谅解!
使用方法:
1。使用ACAD2002的,解压以后将ACAD.PAT直接拷贝至SUPPORT目录下,再拷贝一个改名为acadiso.pat。把两个文件覆盖原ACAD.PAT文件即可。(也可以在我后面的帖子上下载到这个文件)然后将我上面的两个文件一同拷贝覆盖原文件即可!
2004的填充文件所在的SUPPORT不是指根目录下的SUPPORT。我的机子在下面的路径上C:\Documents and Settings\xianxl\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs
你的2004可以在工具——》选项——》文件》纹理贴图搜索路径中找到它,然后将我上面的两个文件一同拷贝覆盖原文件即可!
使用天正的,同样将ACAD.PAT和acadiso.pat文件拷贝至你的天正安装目录的SYS下,把两个文件覆盖原ACAD.PAT文件即可!
使用理正的,只需拷贝ACDA.PAT覆盖SYS下的同名文件即可!
安装说明:请放心覆盖原文件!你原文件中的图案新的图库里应该都包括了。
显示问题说明:R!4版无法显示全部幻灯,但图案名称都有,你可以预览后使用。2002和2004、理正、天正则都能完全在其他预定义对话框中显示图案样板。
 楼主| 发表于 2003-8-3 00:21:57 | 显示全部楼层
图例2
 楼主| 发表于 2003-8-3 00:23:11 | 显示全部楼层
我的填充图库
发表于 2003-8-3 02:28:29 | 显示全部楼层
非常感谢,这么辛苦地搜集,这么无私的奉献
发表于 2003-8-3 02:44:30 | 显示全部楼层
太大了之后填充的显示滞后
发表于 2003-8-3 07:48:30 | 显示全部楼层
谢谢你的无私!
发表于 2003-8-3 11:03:03 | 显示全部楼层
确实好东东,而且免费,多谢无私奉献!
发表于 2003-8-3 12:59:01 | 显示全部楼层
太棒了,我正需要,你好伟大!不过好象我原先下载的填充图案间距太密,填充不上。
 楼主| 发表于 2003-8-3 13:08:57 | 显示全部楼层
如果提示间距太密,你可放大图案比例至合适为止!因为制作不同,间距比例也不同,ACAD2002以上版本的预定义样图实在太小,很不清楚。比如其中有一种广场的扇型地砖样图,很有用,但因为太小,很难发现。因此各位如果有时间,可以把所有的图案都分别填充一块放大的样图,并标注上名称,打印出来,以便查阅!
发表于 2003-8-3 13:19:54 | 显示全部楼层
您提供的方法很有价值,值得一试,很方便于工作。
发表于 2003-8-3 13:25:47 | 显示全部楼层
受益您的好心,谢谢
发表于 2003-8-3 13:36:53 | 显示全部楼层
我也覆盖了,但是打开填充后根本没有发现变化啊,还是老样子啊.请大大帮忙啊,我用的是CAD2002和天正5.0
 楼主| 发表于 2003-8-3 13:57:51 | 显示全部楼层
最初由 第九日 发布
[B]我也覆盖了,但是打开填充后根本没有发现变化啊,还是老样子啊.请大大帮忙啊,我用的是CAD2002和天正5.0 [/B]
使用ACAD各版本以及使用天正的各版本用户请再下载一个下面的文件,将文件解压后覆盖在ACAD的SUPPORT目录下,或天正的SYS目录下(与ACAD.PAT文件放在同一个目录下)(使用理正建筑的不需要下载)
发表于 2003-8-3 14:23:57 | 显示全部楼层
最初由 xianxl 发布
[B]
我试了一下,除了ACAD2002、2004以外,在理正建筑中图案... [/B]
为什么我的2002里一点反映都没有啊,可有解决方法
发表于 2003-8-3 14:28:23 | 显示全部楼层
精神可嘉,谢谢收集整理
GMT+8, 2026-11-22 07:37 , Processed in 0.465356 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
