查看: 1430|回复: 3
[转贴]:理正给排水6.0试用版安装问题 [精华]
发表于 2002-6-12 10:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下:试用版可以正常在win95/98/me AutoCAD R14下可以正确安装使用。也有一些机器安装完成后,无法正常运行。
主要问题是,运行时,软件修改注册表未成功,可以手工设置一下,即可。
软件安装好后,在安装目录下有以下几个子目录sys、lsp、lib、dcl、sld、user,需要将这几个目录加到ACAD R14支持路径下,其方法是:
1、安装好后,在桌面上有“理正给排水路径设置”,运行它,指定好ACAD 版本及其路径后,点取“运行理正软件”。即可将上面几个子目录自动加到ACAD 支持路径下。
2、若上面方法不行,则需要手工增加,具体方法是:
(1)、在COMMAND下输入_preferences(也可输入CONFIG)(或从“工具”下拉式菜单中选择“系统配置”),从弹出的对话框中点取“FILES”页;
(2)、展开第一项Support File Search Path,点取“ADD”按钮,将软件安装的6各子目录依次加入(可输入,也可用Browse方式收索),并将它们置于前面(选中后点取MOVE UP即可)。
(3)、退出AutoCAD,重新进入即可。
设置好后,以后只要点取ACAD R14图标即可。
 楼主| 发表于 2002-6-12 10:32:40 | 显示全部楼层
如果,按照以上设置后,仍然没有见到给排水专业菜单。
可以在command 的命令行:water [回车]
一般都可以解决。
目前,试用版不支持AutoCAD R2000 、R2002和Win2000、Windows XP
正式版可以支持所有操作系统和绘图平台
特别需要说明的是,试用版只能安装一次,再次安装将无法使用。
发表于 2002-6-12 23:20:27 | 显示全部楼层
我是卸载后重装的,XP+R14,不过不会用,怎么才知道能不能用?
发表于 2002-7-7 10:38:04 | 显示全部楼层
各位大虾:我按照大家的说法做了,工具栏也出来了,但点击工具栏却出现错误命令。说要按F1帮助! 是不是我有哪里忽略了,小弟新来,请指教。
GMT+8, 2026-11-2 17:32 , Processed in 0.436822 second(s), 39 queries , Gzip On.
