查看: 4313|回复: 7
[求助]:天正画的墙为什么不能捕捉?
发表于 2003-8-3 22:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的两台机器里装的天正5.5,一台一直可以捕捉墙面,而另一台刚装时可以而现在却不可以捕捉了,原来这两台机器画墙时遇到柱子会自动断开,现在两台机器却都不能自动断开了,其中一台墙面插窗时窗户却没有两端的竖线了,原来画的柱子是实心填充,现在却变成钢筋混凝土的图案,见以下截图,源文件也附上,请大家看看是怎么回事?谢谢了先!
 楼主| 发表于 2003-8-3 22:07:19 | 显示全部楼层
dwg文件
发表于 2003-8-4 16:10:41 | 显示全部楼层
1  你定义墙比窗上口低了!
发表于 2003-8-4 16:11:51 | 显示全部楼层
2 你可以看看这~~~是不是设置有所不同!
发表于 2003-8-4 16:14:42 | 显示全部楼层
注: 改好后,可以把窗柱选中,移动0矩离就好了!
 楼主| 发表于 2003-8-4 21:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
十分感谢斑竹大人,窗户的问题的确是因为墙低的缘故!但柱子的填充和墙面的捕捉我的设置跟你的一样,还有墙体遇到柱子为什么不会自动断开?并且墙和柱子均无法捕捉呢?我记得原来这些功能都可以呀?
发表于 2003-8-5 18:21:08 | 显示全部楼层
如果不能捕捉的时候,墙柱等东西都不能分解,那就是D版的原因。
你可以退出天正,然后再进天正。可能又正常了。
 楼主| 发表于 2003-8-5 21:26:30 | 显示全部楼层
最初由 金剑 发布
[B]如果不能捕捉的时候,墙柱等东西都不能分解,那就是D版的原因。
你可以退出天正,然后再进天正。可能又正常了。 [/B]
听说只要在天正的网站上传用天正做的图,被确认后会发给传图的人注册码,不只是真是假?我用D版的天正做了一套行政办公楼装饰图,不知道上传了可不可以得到注册码?
GMT+8, 2026-11-4 22:37 , Processed in 0.489302 second(s), 49 queries , Gzip On.
