查看: 1837|回复: 12
[讨论]:关于最后惯入度的疑问
发表于 2003-8-4 01:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在桩基设计中我们一般是结合地基资料采用最后惯入度来进行
控制的,这在端承为主的桩基中当然没问题,但在以摩擦为主的桩
基中最后惯入度还能正确反映桩的承载力吗?是否还可以采用最
后惯入度来作主要控制指标呢?这问题已困扰了我很久,请各位
踊跃讨论(这里仅指锤击预制桩)*-*5
发表于 2003-8-4 15:23:29 | 显示全部楼层
我觉得贯入度应和试桩施工时结合在一起,分别就工程确定来指导正式施工。
发表于 2003-8-5 09:55:15 | 显示全部楼层
同意楼上的意见. 试桩施工记录的最后惯入度具有重要指导意义.
已领礼包: 9个
发表于 2003-8-5 14:55:44 | 显示全部楼层
我认为在以摩擦为主的桩基施工过程中,应以桩的入土深度为主,以灌入度为副,但惯入度也是一项重要指标,我一般是按"桩承载力极限值=0.7至0.8(MgH/So)"估算的.
[斑竹提示]此公式简单实用,并且独特。[/COLOR] by  大地[/COLOR]
 楼主| 发表于 2003-8-6 01:17:27 | 显示全部楼层
最初由 YZS6808 发布
[B]我认为在以摩擦为主的桩基施工过程中,应以桩的入土深度为主,以灌入度为副,但惯入度也是一项重要指标,我一般是按"桩承载力极限值=0.7至0.8(MgH/So)"估算的. [/B]
请问能详细点说一下如何估算的吗?式中MgH/So的各项代表什么
请详细解说一下
已领礼包: 9个
发表于 2003-8-7 15:39:45 | 显示全部楼层
Mg代表锤重,单位为KN;H为锤落距,单位为M,S0为惯入度,单位为M.
发表于 2003-8-9 20:04:57 | 显示全部楼层
非常赞同楼上的意见
发表于 2003-8-12 17:19:16 | 显示全部楼层
这个公式有出处吗?依据?
算出来结果不小啊。
已领礼包: 9个
发表于 2003-8-12 17:58:00 | 显示全部楼层
这是一个经验公式,我用它已有很多年啦,我也是从一个资料上发现的,可
能要保守一些。
 楼主| 发表于 2003-8-14 20:42:14 | 显示全部楼层
请问我们通常所说的最后惯入度是指最后十锤累加的惯入度
上面公式的惯入度是十锤还是单锤的?
发表于 2003-8-14 21:18:44 | 显示全部楼层
最初由 千堆雪 发布
[B]请问我们通常所说的最后惯入度是指最后十锤累加的惯入度
上面公式的惯入度是十锤还是单锤的? [/B]
经过测算,公式中的贯入度应是最后十击的贯入度,要不然差得太多了。按此公式计算的结果确实保守了点。
对于摩阻为主的桩,施工时,其贯入度指标应当也是控制指标之一。如果不看贯入度,如何判断进入持力层呢?对于此类桩,我一向以两个指标控制,即桩长和贯入度,以桩长为主,不应小于设计规定的桩长。在达到规定桩长后何时收锤,则看贯入度。
已领礼包: 9个
发表于 2003-8-15 09:35:26 | 显示全部楼层
大地斑竹说的不错,该惯入度是最后十锤的惯入度,计算结果有点保守.
发表于 2003-8-23 20:47:43 | 显示全部楼层
我有以下几个观点:
1、最后贯入度一般跟桩基持力层的标贯击数、桩机设备甚至设备的新旧都有关系。
2、一般来讲,只有端承桩在才需要控制贯入度,摩擦桩主要以桩长控制,贯入度大小须根据场地情况结合试桩由同一台设备确定,可取最后十击或最后三十击,要求较高时也可确定最后一分钟贯入度(如用柴油锤)。
3、楼上人家提供的经验公式限用于自由落锤打桩设备。
GMT+8, 2026-11-3 21:14 , Processed in 0.617786 second(s), 56 queries , Gzip On.
