查看: 928|回复: 7
[求助]:ddatte的使用?
发表于 2003-8-4 16:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在R14中使用DDATTE编辑属性值时,需要用鼠标点OK结束,能否修改一下源程序用回车结束命令?
发表于 2003-8-4 16:41:33 | 显示全部楼层
你将base.dcl文件里的
  1.   [FONT=courier new]
  2. edit32_box : edit_box {
  3.         edit_width = 32;
  4.         edit_limit = 2048;   // MAX_VALUE (256 * 8 (CIF/MIF size))
  5. }
  6.   [/FONT]
复制代码
改成:
  3.         edit_width = 32;
  5.         allow_accept = true;
  6. }
  7.   [/FONT]
复制代码
就是将:
  2.         allow_accept = true;
  3.   [/FONT]
复制代码
加上。
发表于 2003-8-5 12:57:40 | 显示全部楼层
请教,
ddatte是干啥用的?
 楼主| 发表于 2003-8-5 13:15:01 | 显示全部楼层
属性编辑对话框,命令行操作为attedit
发表于 2003-8-5 14:57:14 | 显示全部楼层
最初由 lt_zzy 发布
[B]你将base.dcl文件里的
  3.         edit_width = 32;
  5. }
  6.   [/FONT]
复制代码
改成... [/B]
版主厉害,帮我解决了我一直想解决的问题!
发表于 2003-8-6 09:46:44 | 显示全部楼层
最初由 english 发布
[B]请教,
ddatte是干啥用的? [/B]
用来编辑表属性的块的属性值用的。
发表于 2003-8-6 23:26:26 | 显示全部楼层
那,请问斑竹,能不能把mo(超级编辑)命令也设置成按回车即确定?r14中
发表于 2003-8-7 13:48:07 | 显示全部楼层
最初由 大梦小生 发布
[B]那,请问斑竹,能不能把mo(超级编辑)命令也设置成按回车即确定?r14中 [/B]
mo是ddmodify吗?可以的,我就修改了ddmodify.dcl,回车即确定。
但是在改字高、字宽时,回车好像不顶用!
GMT+8, 2026-11-3 15:09 , Processed in 0.563937 second(s), 46 queries , Gzip On.
