查看: 1189|回复: 5
[求助]:奇怪的Photoshop显示问题
发表于 2003-8-4 22:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用Photoshop7.0抓了一屏图, 在Photoshop里显示时模糊不清, 锯齿不少, 但把此图存为JPG格式后再到Windows2000自带的"画图"(在附件里)里打开时, 图清楚得很. 不知是不是在Photoshop里哪里设置得不对, 可我从没改过什么设置. 请各位帮忙解决.
Thank you very much!!!
下面的图是在Photoshop里显示时抓的.
发表于 2003-8-6 13:10:49 | 显示全部楼层
放大到100%试试。
发表于 2003-8-6 23:03:11 | 显示全部楼层
大哥接粘贴到PhotoShop里面是不是有锯齿的,请按Ctrl+“+(加号)”试试。
发表于 2003-8-7 00:11:24 | 显示全部楼层
这个问题我是在3DMAX里转到PHTO里做后期处理时遇到过,,不知道是不是一样的问题.
我在渲染的时候看到的没有马塞克.但到了PHTO里就非常严重,后来是在PHTO里的图象菜单下的
图象大小里把分辨率加大,,就好了,,你可以试一下.我认为你抓的这个图可能分辨率是比较大的,
否则不会这样清晰..
发表于 2003-8-7 00:41:21 | 显示全部楼层
显示问题,没什么关系。我倒遇到过画一个退晕,结果色阶很明显,一圈一圈的就好象颜色数太少一样。而且打印出来都这样。
 楼主| 发表于 2003-8-7 12:55:19 | 显示全部楼层
问题解决了!!!
按第2, 4, 5 贴的方法解决了这个问题. 十分谢谢你们.
GMT+8, 2026-11-22 10:33 , Processed in 0.317316 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
