查看: 1466|回复: 10
[日积月累]:hatch填充时很久找不到范围怎么办?
发表于 2003-8-4 22:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在用hatch填充时常常遇到很久找不到范围的情况,尤其是dwg文件本身比较大的时候,我常用的方法是用layiso命令让欲填充的范围线所在的层孤立,再用hatch填充就可以迅速找到填充范围。
发表于 2003-8-4 22:24:59 | 显示全部楼层
现在虽然没有遇到这个问题,但是以后工作的时候一定会遇到的,我记下了。
发表于 2003-8-4 22:32:23 | 显示全部楼层
hatch填充主要线要封闭,你先用layiso命令让欲填充的范围线所在的层孤立是个好办法.
发表于 2003-8-4 22:36:54 | 显示全部楼层
我通常用pl描一遍的,或做成region。。。。。。
发表于 2003-8-4 23:18:18 | 显示全部楼层
用拾取点填充关键是填充范围线要闭合,用boundary命令获得闭合的范围线,填充时用选择对象。如果填充范围线不闭合也可以把范围线一根根选出来(开口不能太大)填充。用PL描一遍
也是一个办法,总之方法很多,在很久找不到范围最好Esc,把范围线闭合了在说。
发表于 2003-8-5 09:17:18 | 显示全部楼层
其实好多人都没怎么在意填充图案的边界确定有一个边界集设置的问题(在高级栏下)。所谓边界集,这是在怎样的对象集合中找边界,默认的设置是“当前视口”,所以图上对象很多时就会很慢。这种情况下你可以新建一个边界集,让系统在这个范围内来找边界就会快好多。当然这个边界集应该是比较容易获得的才好。
发表于 2003-8-7 16:29:17 | 显示全部楼层
这个问题也烦我很久了,楼上的办法真好。各位的奉献精神值得学习。
发表于 2003-8-7 16:34:56 | 显示全部楼层
我的方法是:大范围的填充分割成小范围填充,减小计算量,尽量屏幕中显示的线条最少
发表于 2003-11-6 14:14:05 | 显示全部楼层
我经常碰到填充时找不到边界,试了几遍都不管用,只好关掉cad,再打开时有的就可以用了,但是我发现在用pkpm、理正等做完图后,再转到cad中进行编辑时,又是选择的填充范围会非常大,会涉及到其他不需要的边界范围,处理很麻烦,有时只好重新画一遍边界。
发表于 2003-11-6 14:53:08 | 显示全部楼层
楼上说的对!!!
这的确是个很烦认得问题!!!
不得已!!只能把边界重新画一遍!!做出一个封闭的边界!!
当然别忘记!!填充是一定要让你的封闭边界全部显示在可视的范围之内!!!
发表于 2003-11-6 19:19:23 | 显示全部楼层
1形状规整就描一遍
2不规整你可以用直线把它分成几个小块在逐个填充
3在就保证你的填充范围在屏幕的显示范围之内
GMT+8, 2026-11-3 07:26 , Processed in 0.489337 second(s), 50 queries , Gzip On.
