查看: 722|回复: 6
[讨论]:城市道路中大转盘设计应注意哪些事项?
发表于 2003-8-5 09:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一个转盘来组织交通,需要注意哪些事项,希望各位交流
发表于 2003-8-8 08:17:41 | 显示全部楼层
你做的是交通组织设计还是道路竖向设计
发表于 2003-9-1 13:09:26 | 显示全部楼层
首先应该根据各相交道路的交通量,合理确定转盘的直径,然后根据设计车速确定车道的宽度,这是平面中注意的问题。
竖向方面注意各相交道路排水方向,合理调整等高线的坡度,防止路面积水。
发表于 2003-9-1 13:24:50 | 显示全部楼层
交叉口几何设计:
    1。首先确定环道的计算行车速度,一般采用主线的50~70%
      2。根据计算行车速度确定环形交叉口的内直径
    3。检查交叉口环道的交织长度是否满足规范要求,如不满足则须调整内径或个别路口的方向
    4。分析直行和左右转弯交通流量,确定环道的车道数
    5。根据车道转弯半径、速度确定各车道加宽值以及环道总宽度
交叉口竖向设计:
    1。确定排水方向
    2。根据排水方向定环道横坡形式
    3。检查环道超高是否满足要求
    4。确定控制点高程
    5。设计等高线
发表于 2003-9-5 14:35:44 | 显示全部楼层
试问:城市道路中大转盘设计的必要性到底有多少?为什么要设置大转盘???
发表于 2003-9-5 23:59:00 | 显示全部楼层
对你的问题的几个看法:
1.如果交叉口的交通流量大于2500辆/h小于7000辆/h,建议做信号控制渠化交叉口;
2.如果交通岛直径大于80米按1;
3.如果交通辆大于7000辆/h,开辟平行分流道路或做立体交叉
4.如果你是作规划按1-3;
5.如果你是市政施工图的,按规划图,其他按常规方法即可
发表于 2003-9-6 18:14:44 | 显示全部楼层
个人观点,现在看修广场(大转盘)的方案并不十分合理,建议交通量较小时可以考虑拓宽路口并增加车道数以提高路口通行能力,交通量较大时则直接修立交桥。
GMT+8, 2026-11-2 23:54 , Processed in 0.502861 second(s), 44 queries , Gzip On.
