查看: 1488|回复: 9
[求助]:砖混结构抗震
发表于 2003-8-5 14:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
已有七八年没做过砌体结构了。最近做一栋6层砖混结构(8度区),发现按PKPM里的砖墙抗震计算,三道纵墙基本上不可能算下来,在将卫生间纵墙改为承重墙后,纵墙上许多地方还需要再增加构造柱(中间纵墙构造柱间距基本上1.5~2m左右)。新规范虽然对抗震要求有所提高,但不至于这么厉害吧。是PKPM的问题还是现在砖混结构设计就是这样,请各位给出高见
发表于 2003-8-6 00:08:24 | 显示全部楼层
不是PKPM的问题。
发表于 2003-8-6 05:35:22 | 显示全部楼层
你是八度区,是有一点困难。
发表于 2003-8-6 11:41:56 | 显示全部楼层
你最好用手算一下,PKPM算砖混好象不太好。
发表于 2003-8-6 17:51:40 | 显示全部楼层
我曾经做过一个六层高的砖混楼,用PKPM死活算不下来(加了很多构造柱,8毒抗震),后来只好改用配筋砌体,用加混凝土墙的方法,好象不允许。
发表于 2003-8-9 11:13:25 | 显示全部楼层
在适当的地方增加n道纵墙
发表于 2003-8-9 18:44:27 | 显示全部楼层
建议采用配筋砌体和加构造柱结合,我们大都这样做。很容易够的。
发表于 2003-8-15 19:17:32 | 显示全部楼层
用配筋砌体或增加墙厚
发表于 2003-8-20 00:10:31 | 显示全部楼层
密柱,中间柱,增大柱钢筋,柱高标号,整体荷载适当,具体到构件再加强
发表于 2003-8-27 21:51:46 | 显示全部楼层
你可以在设定时将构造柱只做为构造要求设, 不列为计算且适当加大砖的强度和砂浆的强度。
GMT+8, 2026-11-2 22:02 , Processed in 0.851720 second(s), 50 queries , Gzip On.
