查看: 1037|回复: 3
[其他]:讨论Visual LISP同Excel进行数据交换
发表于 2003-8-5 21:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以用Visual LISP同Excel进行数据交换了,讨论一下在实际应用中都有哪些情况需要数据传递到Excel中。
以及需要在两者间做怎样的交互和数据交换。
已领礼包: 16个
发表于 2003-8-7 13:53:49 | 显示全部楼层
请说出,怎样交换的办法,可以吗?
发表于 2003-8-8 10:09:07 | 显示全部楼层
实际应用的领域可就多了。
一个简单的例子:设计绘制了一个刀具,其编号,名称,规格,大小,材料等数据要存储在
Excel中。。。
交互使用一般也就是查询,修改,添加,归纳统计等等。。。
已领礼包: 16个
发表于 2003-8-8 11:05:33 | 显示全部楼层
我是这样解决的,直接用记事本文件 txt ,同样可以满足那些功能。就是我不知道,怎样才能同Excel联系起来,它的代码是什么呀?
GMT+8, 2026-11-3 20:11 , Processed in 0.438072 second(s), 38 queries , Gzip On.
