查看: 363|回复: 1
[其他]:硬盘保养的方法
发表于 2003-8-5 23:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
过高的温度不仅仅会导致系统不稳定,同时对CPU和显示卡的使用寿命也会有很大的影响。另一方面,硬盘的温度状况往往并不被大家所重视,这是一种错误的认识,因为硬盘的工作状况与使用寿命同样与工作温度有很大的关系。而且,硬盘的损坏不仅仅会给你带来经济上的损失,资料的丢失可能对你的影响会更大。
  下面我们将介绍两种在炎热的夏日如何保养硬盘的方法,你会发现,这两种方法与你在其他文章中所看到的有些不同,但它们真的很有效。
  监控硬盘温度
  DTemp是一款监控硬盘温度的软件,它能够实时地向用户报告硬盘的工作温度,并允许用户定制一个温度的上限值,防止硬盘因温度过高而出现工作不稳定的状况。大家可以在www.ccidnet.com/soft/cce下载åˆ ... �的工作温度。
  双击该图标会出现一个设置界面,其中,“Check temperature every(1)minutes”一项为检测硬盘温度的周期,建议大家选择默认设置(一分钟一次)。“HDD critical temperature(40)℃”一项为设定硬盘的温度上限值。在这里需要根据用户使用硬盘的转速而定,如果是5400转的硬盘,建议设定为40℃,7200转的则可以设为50℃。
  带有颜色选择的“Normal temperature color”和“Critical temperature color”两项为硬盘在正常温度和超出上限值时的不同状态显示,大家可以根据自己的喜好进行选择,只要醒目即可。
  可选项“Warning about critical temperature”是让用户选择当硬盘超出上限值时是否发出警告?毫无疑问,我们应该选择“是”。“Warning about SMART failure”一项是让用户选择当硬盘的“SMART”技术发现硬盘存在问题时是否发出警告,这一点对硬盘的安全性很重要,建议选择“是”。最后的“Show temperature in°F”一项则是让用户选择是否以“华氏度”为单位显示硬盘的温度状况,这一项没有什么实际用途,因此建议大家不要选择。
  ★什么是SMART技术★
  SMART(Self Monitoring Analysisand Reporting Technology自动监视分析与报告技术)是在ATA-3标准中正式提出的一项技术,由Quantum和Compaq公司联合开发,用于对硬盘工作状态进行监测,可以在主板BIOS的配合下自动监测硬盘的工作状态。它可以监测磁头、磁盘、马达、电路等,由硬盘的监测电路和主机上的监测软件对被监测对象的运行情况与历史记录和预设的安全值进行分析、比较,当出现安全值范围以外的情况时,能够自动向用户发出警告。通过SMART技术可以对硬盘潜在故障进行有效预测,提高数据的安全性,SMART的开关状态可以在BIOS中设置。
  完成了所有的设置,大家就可以放心使用硬盘了,当硬盘的温度过高时,DTemp就会从显示温度的颜色和提示信息两方面向用户发出警告。此时大家应该立刻关闭计算机,让过热的硬盘得以“喘息”,从而达到保养硬盘的目的。
  让硬盘智能休息
  让硬盘智能地进入“关闭”状态,同样可以对硬盘的工作温度和使用寿命给予很大的帮助。
  大家都知道,连续长时间观看电脑屏幕对我们的眼睛很不好,很多朋友也都会每间隔一段时间,让眼睛作一些放松性的调整和休息。同样的,长时间工作的硬盘也需要有“休息”的时间,这一点无需使用者去控制,只要事先做好设置,硬盘完全可以“智能”地安排好休息时间。
  设置方法非常简单(以Windows 98为例):首先进入“我的电脑”,用鼠标左键双击“控制面板”,然后选择“电源管理”,将其中“关闭硬盘”一项的时间设置为15分钟,应用后退出即可。
  这样,我们就拥有了一块“智能”硬盘,每当我们去吃饭或是办其他事情而停止使用计算机15分钟,硬盘就会自动关闭而进入“休息”状态。怎么样,是不是非常简单。
——摘自:icChina
发表于 2003-8-7 19:14:35 | 显示全部楼层
不错,长见识,谢谢楼主。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-4 22:29 , Processed in 0.559674 second(s), 34 queries , Gzip On.
