查看: 3000|回复: 22
[求助]:放样方向不正确,该如何调整?
发表于 2002-6-13 21:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用MAX画出如下图形。(主要是想学习MAX,所以不想通过CAD输到MAX)
 楼主| 发表于 2002-6-13 21:28:29 | 显示全部楼层
在MAX里放样出错出图。
 楼主| 发表于 2002-6-13 21:30:28 | 显示全部楼层
我画的MAX文件。
能教我解决的方法吗?做过许多试验都不行。
感觉是路径的问题。(截面是在CAD画的,应该不会有问题吧)
先谢了。
发表于 2002-6-14 00:36:24 | 显示全部楼层
你要的可是这种效果?
发表于 2002-6-14 19:48:25 | 显示全部楼层
直接extrude的不就是你要的效果么?:)
 楼主| 发表于 2002-6-14 23:17:54 | 显示全部楼层
就是这个方向了!效果也差不多了,我想把凹凸面向上,是不是只要把截面的点顺序反转侧可?
能告诉我怎样弄出来的吗?我试了好久都不行。
试过旋自身座标也不行,是路径的问题吗?
谢谢。
发表于 2002-6-14 23:49:03 | 显示全部楼层
最初由 Wildcat 发布
[B]就是这个方向了!效果也差不多了,我想把凹凸面向上,是不是只要把截面的点顺序反转侧可?
试过旋自身座标也不行,是路径的问题吗?
谢谢。 [/B]
你把它想象的太复杂了,用哪个眼镜做形再extrude,不是很简单?
当然用眼镜做路径,用一个长方形做形也行,两种方法谁优谁劣很分明.
 楼主| 发表于 2002-6-15 00:00:51 | 显示全部楼层
不是的,我的截面是这样子的,用拉伸实现不了。
发表于 2002-6-15 00:02:31 | 显示全部楼层
我是用哪个眼镜做形extrude的
发表于 2002-6-15 00:05:13 | 显示全部楼层
你把你要求的最后结果画个示意图放上来,以便大家为你研究最佳方法!
 楼主| 发表于 2002-6-15 00:06:40 | 显示全部楼层
但是我需要用放样实现,其实这个图形是一张横向藤织物造成的椅面,面需带波纹,如我的CAD贴图所示。
 楼主| 发表于 2002-6-15 00:11:54 | 显示全部楼层
贴个局部
 楼主| 发表于 2002-6-15 00:14:33 | 显示全部楼层
干脆我把DWG贴上。要用RAR3.0才能解压,ZIP压出来1.38M无法上传。
发表于 2002-6-15 02:51:08 | 显示全部楼层
是不是这样了。。
 楼主| 发表于 2002-6-15 17:03:24 | 显示全部楼层
是的,就是这样了,今天研究了好久才知道是怎样弄的,我一直认为可以通过旋转截面以控制关联放样的物体,原来是要旋转LOFT里面的SHAPE才行。
另外还要问题想问,记得我以前看3dmax2的书,里面记载有个什么命令可以把所有堆栈合一的,现在3dmax4的书里怎么不写着有这命令,能教教我吗?
GMT+8, 2026-11-2 22:05 , Processed in 0.620010 second(s), 61 queries , Gzip On.
