查看: 844|回复: 8
[求助]:怎么确定柱子截面尺寸
发表于 2003-8-6 15:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我问的这个问题可能很菜,但还是希望各位高手指点一二,谢谢了*-*a
发表于 2003-8-6 20:07:00 | 显示全部楼层
应该是估算吧,受荷面积x经验荷载/允许轴压比x砼轴心抗压强度设计值。。。
发表于 2003-8-6 20:10:18 | 显示全部楼层
主要控制轴压比.
其它可根据构造规定确定
 楼主| 发表于 2003-8-9 07:42:55 | 显示全部楼层
能不能给详细解释一下
发表于 2003-8-9 11:08:23 | 显示全部楼层
主要控制轴压比、配筋是否超筋、层间位移满足规范要求否?
发表于 2003-8-9 11:36:01 | 显示全部楼层
初步确定柱截面时应该按轴压比估算柱截面,然后根据以后具体计算来调整。
 楼主| 发表于 2003-8-9 15:38:08 | 显示全部楼层
多谢了!!!!!!!
发表于 2003-8-9 19:41:43 | 显示全部楼层
控制轴压比
发表于 2003-8-9 21:17:35 | 显示全部楼层
回第2 贴
能不能说详细点:受荷面积如何计算,经验荷载具体如何取值,还有梁柱砼的强度等级初步如何确定!
GMT+8, 2026-11-5 04:23 , Processed in 0.471274 second(s), 48 queries , Gzip On.
