查看: 3273|回复: 18
[求助] [求助]:ObjectDCL
发表于 2003-8-6 23:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 ObjectDCL 请问 ObjectDCL 的 Odc 文件怎样使用?
哪有 ObjectDCL 的 中文说明书?
发表于 2003-8-7 08:09:24 | 显示全部楼层
可以说是用OBJECTDCL制作的对话框文件,你要写LISP去调用和控制它才有用。
 楼主| 发表于 2003-8-7 12:05:48 | 显示全部楼层
但 OBJECTDCL 是生成的 odc 和 ods 文件,要用什么方法调用或转换成 Dcl 文件咯?
发表于 2003-8-7 12:42:18 | 显示全部楼层
你看看帮助文件吧,里面还有例子。
已领礼包: 16个
发表于 2003-8-7 13:40:46 | 显示全部楼层
写成的程序调用时,是不是还离不开ObjectDCL的支持?
发表于 2003-8-7 14:50:49 | 显示全部楼层
最初由 xazhji 发布
[B]写成的程序调用时,是不是还离不开ObjectDCL的支持? [/B]
是。
 楼主| 发表于 2003-8-7 18:30:52 | 显示全部楼层
请问哪有帮助文件下载?
发表于 2003-8-7 20:59:25 | 显示全部楼层
ObjectDCL 好用但是没有注册文件。
已领礼包: 145个
发表于 2003-8-8 04:43:46 | 显示全部楼层
最初由 小狼 发布
[B]请问哪有帮助文件下载? [/B]
自己就带帮助。
你去看看ODCL编辑器里面“对象浏览器”,所有方法都可以得到代码,然后拷贝下来就可以了。
ODCL的用法,具体看SAMPLE.LSP代码,里面讲了所有控件的LISP调用方法,固定的,记住就可以了。
已领礼包: 16个
发表于 2003-8-8 09:29:23 | 显示全部楼层
但是,我听说ObjectDCL没有解密版,用时要弹出什么对话框,更让我担心的是,辛辛苦苦编制的程序,在使用版到期时(30天后),还能不能用?别人用时,还会出现什么问题?
发表于 2003-8-8 09:39:04 | 显示全部楼层
最初由 xazhji 发布
[B]但是,我听说ObjectDCL没有解密版,用时要弹出什么对话框,更让我担心的是,辛辛苦苦编制的程序,在使用版到期时(30天后),还能不能用?别人用时,还会出现什么问题? [/B]
OBJECTDCL软件的使用时间是30天,它生成的文件没有时间限制。
发表于 2003-8-9 09:29:52 | 显示全部楼层
如果你们需要我可以帮你们用正版的重新另存一下。除掉注册信息窗口。
你可以发送到此
已领礼包: 16个
发表于 2003-8-11 11:05:52 | 显示全部楼层
我还是不敢用它,到期以后,我该怎么办?卸载后,再重装不知是否可以再用?有的软件过期后,即使重装也不能用。要是那样,怎么办?
发表于 2004-8-10 11:34:02 | 显示全部楼层
楼主也太胆小了。用一下又如何?其实弹出的对话框是这个:
C:\Documents and Settings\wanghongsong\My Documents\My Pictures\odcl.jpg
发表于 2004-8-14 07:11:55 | 显示全部楼层
12 楼:正版是如何购买的.国内有吗?
GMT+8, 2026-11-6 10:17 , Processed in 0.470569 second(s), 60 queries , Gzip On.
