查看: 1181|回复: 9
[讨论]: 计算配筋率是用高度还是有效高度?
发表于 2003-8-7 10:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算配筋率是用高度还是有效高度?
发表于 2003-8-7 10:56:14 | 显示全部楼层
用高度,而不用有效高度
发表于 2003-8-7 11:23:04 | 显示全部楼层
规范上讲的很明白如果是检验最小配筋率就用高度9.5.1条,如果是计算配筋率用有效高度,你好好看看规范就应该能明白
发表于 2003-8-9 11:32:39 | 显示全部楼层
用截面高度
发表于 2003-8-20 15:50:08 | 显示全部楼层
计算最小配筋率时用高度h(高度),而计算其他配筋率时用ho(有效高度).
发表于 2003-8-20 20:43:00 | 显示全部楼层
计算最小配箍率时怎么办?
发表于 2003-9-13 13:56:04 | 显示全部楼层
计算配筋率时用有效高度,而计算最小配筋率时用全截面高度,最小配箍率不涉及高度问题。
发表于 2003-9-14 14:18:27 | 显示全部楼层
计算配筋率时用有效高度,而计算最小配筋率时用截面高度,因为最小配箍率计算是按截面承载弯距为素混凝土的开裂弯距来确定的.
发表于 2003-9-15 11:19:13 | 显示全部楼层
5楼说得对
这个问题以前就讨论过了吧??
希望斑竹能给个定论!
发表于 2003-9-15 11:41:18 | 显示全部楼层
受弯构件:计算最小配筋率时用高度h(矩形),而计算其他配筋率时用ho(有效高度).
见《混凝土结构设计规范》GB50010--2002第110页的公式。
GMT+8, 2026-11-3 13:47 , Processed in 0.496914 second(s), 50 queries , Gzip On.
