楼主: ssh
[求助]:大家帮我看看这么简单的程序错在哪儿
已领礼包: 145个
发表于 2003-8-8 00:09:30 | 显示全部楼层
最初由 ssh 发布
[B]我已经手工添加了,然后再arx中修改的,还是出问题。
手工添加后的图形如下,通过entget获得的表是:
((-1 . <图元名: 40069e40>) (0 . "HATCH") (330 . <图元名: 40069cf8>) (5 . "48")
(100 . "AcDbEntity") (... [/B]
这个函数:
Acad::ErrorStatus postToDb(AcDbEntity* ent,AcDbObjectId entId)
你这么定义:
Acad::ErrorStatus postToDb(AcDbEntity* ent,AcDbObjectId &entId)
再试试。
 楼主| 发表于 2003-8-8 10:04:55 | 显示全部楼层
问题依旧//sigh
代码修改如下:
    AcGePoint3d vertexPts[4];
    AcDbObjectId lineId, hatchId;
    AcDbObjectIdArray dbObjIds=NULL;
    vertexPts[0].set(2.0, 2.0, 0.0);
    vertexPts[1].set(8.0, 2.0, 0.0);
    vertexPts[2].set(8.0, 8.0, 0.0);
    vertexPts[3].set(2.0, 8.0, 0.0);
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        AcDbLine *line =  new AcDbLine(vertexPts,vertexPts[(i == 3) ? 0 : i+1]);
        AcDbBlockTable* pBlkTbl;
                acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getBlockTable(pBlkTbl,AcDb::kForRead);
                AcDbBlockTableRecord* pBlkTblRcd;
                pBlkTbl->getAt(ACDB_MODEL_SPACE,pBlkTblRcd,AcDb::kForWrite);
                pBlkTbl->close();
        pBlkTblRcd->appendAcDbEntity(lineId,line);
                pBlkTblRcd->close();
        dbObjIds.append(lineId);
                line->close();
还是不能appendLoop.dbObjIds.length()=4的,可就是不能形成loop.怎么回事了?
怎样才能比较AcDbObjectIdArray  dbObjIds里面的id和实体的id的呢?[/COLOR]
Acad::ErrorStatus
appendLoop(
Adesk::Int32 loopType,
const AcDbObjectIdArray& dbObjIds);
loopType Input loop type
dbObjIds Input set of object IDs
This function appends a new boundary loop (path or polyline) to the hatch entity. loopType specifies the type for the loop, which is an enum number of kDefault or kExternal. dbObjIds is a set of object IDs of AcDbEntities that make up the boundary loop. The object IDs will be maintained if the hatch entity is an associative.
This function returns Acad::eOk when successful. Otherwise, it returns Acad::eInvalidInput.
[B]求助:appendLoop的这一用法AcDbObjectIdArray& dbObjIds是什么意思?传给地址?为什么我的总是不能appendLoop呢?该函数该怎么使用?郁闷死了!![/B]
发表于 2003-8-8 15:52:25 | 显示全部楼层
都这么狠,完了,我要回家种地 了喔 呜呜呜呜呜呜!!!!
已领礼包: 145个
发表于 2003-8-8 16:30:31 | 显示全部楼层
最初由 ssh 发布
[B]问题依旧//sigh
代码修改如下:
    vertexPts[1].set(8.0... [/B]
& 传递的是引用,以前的C 函数传递指针,然后在函数里面修改指针指向地址的内容来修改函数体外面的变量,在函数体里面要用 (* ptr) 用引用就方便了,在函数体内还使用指针变量名,就可以达到相同的目的。
目的就是在函数体内修改了引用变量值,函数体外也同时修改,这样就可以解决函数返回值多个。
你的代码你在
这行后,判断下LINEID是否是AcDb::kNull,如果不成功这个值就是NULL了。
另外 line->close() 这行你放到dbObjIds.append(lineId);的前面。
还有AcDbObjectIdArray dbObjIds=NULL; 不用NULL,修改成 AcDbObjectIdArray dbObjId;
 楼主| 发表于 2003-8-8 18:12:44 | 显示全部楼层
修改至如此:
void AsdkMYH()
    // TODO: Implement the command
    AcDbHatch* pHatch = new AcDbHatch();
    // Set hatch plane
    AcGeVector3d normal(0.0, 0.0, 1.0);
    pHatch->setNormal(normal);
    pHatch->setElevation(0.0);
    // Set hatch pattern to ANSI31 predefined type
    pHatch->setPattern(AcDbHatch::kPreDefined, "ANSI31");
    pHatch->setHatchStyle(AcDbHatch::kNormal);
    pHatch->setPatternScale(0.5);
    pHatch->setPatternAngle(0.0);
    // Set Associativity
    pHatch->setAssociative(Adesk::kFalse);
    // Construct database AcDbLines
    AcDbObjectIdArray dbObjIds;
    //AcDbLine *line=NULL;
        pBlkTbl->close();
        if(lineId.isNull()||!lineId.isValid())
                acutPrintf("\nERROR!!Id is NULL!");
                return;
        line->close();
    int Idlen=dbObjIds.length();
    acutPrintf("\ndbObjIds length:%d",Idlen);
    // Append an external rectangular loop to hatch boundary
    Acad::ErrorStatus es=pHatch->appendLoop(AcDbHatch::kExternal, dbObjIds);
    if(es=Acad::eOk)
        acutPrintf("\nappendLoop is ok");
    else
        acutPrintf("\nappendLoop is ERROR,Error No:%d",es);
        pHatch->close();
        return;
    if (pHatch->evaluateHatch()!=Acad::eOk)
        acutPrintf("\nevaluateHatch() is ERROR");
    es=postToDb(pHatch);
   if(es!=Acad::eOk)
        acutPrintf("\npostToDb is ERROR,Error No:%d",es);
        pHatch->close();
        return;
   pHatch->close();
但问题依旧,收到的id数组没有说错误,但如果他不出错误,总不会appendLoop函数本身错了吧?
还有一个类似的程序,检验appendLoop,程序如下,但问题时一样的不能appendLoop.这是怎么回事?(其中比例是实现手工获得的,保证每错误)
void Asdkfill()
        ads_name ss,entname;
        AcDbObjectId objId;
        AcDbEntity* pEnt=NULL;
        acedSSGet(NULL,NULL,NULL,NULL,ss);
        long len;
        acedSSLength(ss,&len);
        for(long i=0;i<len;i++)
                if(acedSSName(ss,i,entname)!=RTNORM)
                        acutPrintf("entname error,No:&ld",i);
                        return;
                acdbGetObjectId(objId,entname);
                if(objId.isNull()||!objId.isValid())
                        acutPrintf("\nERROR!!Id is NULL or invalid!");
                        return;
        dbObjIds.append(objId);
        pHatch->setPatternScale(10);
    if(es=Acad::eOk)
        else
                pHatch->close();
                return;
        if(es!=Acad::eOk)
                acutPrintf("\npostToDb is ERROR,Error No:%d",acadErrorStatusText(es));
                pHatch->close();
                return;
        pHatch->close();
剖面线填充的一个关键是:设置顺序问题
修改如下,则通过了:
pHatch->setPatternScale(2);
pHatch->appendLoop(AcDbHatch::kExternal,dbObjIds);
pHatch->evaluateHatch();
postToDb(pHatch);
pHatch->close();
供大家参考。
GMT+8, 2026-11-3 19:59 , Processed in 0.670596 second(s), 33 queries , Gzip On.
