查看: 2633|回复: 23
[寻找]:谁在计算超长结构的温度效应
发表于 2003-8-7 14:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人现在正在做一个100X100,地上三层,地下一层的钢筋砼框架结构,不能设缝,想计算一下温度影响,谁在计算超长结构的温度效应,能否提供点计算要点
发表于 2003-8-18 18:18:14 | 显示全部楼层
不知你现在工程做了没有,可否介绍点经验,因为我也遇到了此类问题。我觉得如此大面积的工程不设缝,确实比较可怕。
发表于 2003-8-20 17:41:27 | 显示全部楼层
建研院的计算软件PMSAP可考虑温度影响。
发表于 2003-8-26 21:16:35 | 显示全部楼层
可以采用ANSYS单独计算,比较精确。
发表于 2003-8-27 15:04:39 | 显示全部楼层
可以不设,可去大院讨点经验
发表于 2003-9-4 11:11:28 | 显示全部楼层
提供一篇文章请指教
[斑竹提示]文章见第8贴。[/COLOR] by  大地[/COLOR]
 楼主| 发表于 2003-9-9 10:36:16 | 显示全部楼层
最初由 抗裂 发布
[B]提供一篇文章请指教 [/B]
再发一遍好吗,文件是空的
发表于 2003-9-19 13:24:49 | 显示全部楼层
重发
发表于 2003-9-24 15:51:34 | 显示全部楼层
此贴害人,建议删除。
这个东西只是个经验公式,关键在于现场的养护。
中国人死读书,读傻了。别研究了。让我告诉大家保湿养护的方法:洒水铺薄膜。按时间洒水吧。
就是用HE膨胀剂也要按这方法做。
温度计算是不用的。现场的测试降温更重要。中国的教授会下岗吗?
发表于 2003-9-24 23:17:44 | 显示全部楼层
高层施工课本上有专门介绍。
发表于 2003-9-27 09:42:20 | 显示全部楼层
有一本书值得一看《工程结构裂缝控制》王铁梦著。
发表于 2003-9-29 15:10:38 | 显示全部楼层
裂缝通过计算后采取措施也不会消除的,哪儿有一个体育场(忘了)请王铁梦计算的又配了很多钢筋,结果还是裂了满地是。
发表于 2003-10-2 20:30:13 | 显示全部楼层
一般来讲,需计算结构在最大温差下的温度应力(常用sap2000分析),不同的边界条件得出的温度应力并不一样,采用后张无粘结预应力使的结构中产生的预压应力大于温度应力便可控制裂缝. 在实际施工中,常采用预留后浇带结合预应力的做法,前者消除混凝土收缩变形,后者抵消温度应力;后浇带应于冬季封闭,张拉预应力先张拉中间,后张拉两头,这种做法已很成熟.
 楼主| 发表于 2003-10-17 14:05:17 | 显示全部楼层
谢谢各位提供的建议
发表于 2003-11-4 01:47:54 | 显示全部楼层
结构加JM3,配筋加大,设后浇带,肯定没问题,本人做了一80X77的高层(十七层),没出问题
GMT+8, 2026-11-3 13:57 , Processed in 0.644902 second(s), 61 queries , Gzip On.
