查看: 855|回复: 11
[求助]:网上邻居里找其它电脑为什么那么慢?
发表于 2003-8-7 22:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开网上邻居里的“邻近的计算机”,要搜索好几分钟才能找到其它主机,再打开其它电脑也要好久好久。有什么办法可以改善改善吗?都是靜态IP的。
发表于 2003-8-7 22:54:03 | 显示全部楼层
买交换机,换100的网卡
 楼主| 发表于 2003-8-7 23:04:18 | 显示全部楼层
已经是交换机,网卡也是100M的,上网挺快的,就是找网内的其它电脑和打开其它电脑很慢,要好二三分钟。但是进入该台电脑后,传输文件很快,看片也流畅。
发表于 2003-8-8 01:08:48 | 显示全部楼层
我个人经验,只要局域网内有一台电脑运行的是Win2K或者XP,打开网上邻居的速度就立刻变慢。全部由98组建的好像好一些。——我也搞不懂。
发表于 2003-8-8 05:26:25 | 显示全部楼层
是WIN2000进WIN98慢还是都很慢?
发表于 2003-8-8 09:34:03 | 显示全部楼层
如果打开网上邻居要2、3分钟确实慢了。一般组网最好各用户安装相同的操作系统,我遇到的现象是2000系统登陆98的机器比较慢,同样是2000系统相互访问可以一下就上去。我个人认为98系统与2000相比后者对局域网更适用一些。至于不同系统相互访问速度慢的解决办法还真没有找到。
发表于 2003-8-8 11:25:52 | 显示全部楼层
如果是你自己是xp系统,看看这个钩是否去掉了。我们单位的网络98、2000和xp使用的人都大有人在,但是看别人电脑的速度都挺快的。
 楼主| 发表于 2003-8-8 11:42:13 | 显示全部楼层
但我的WIN2000没有这个选项啊
发表于 2003-8-8 11:51:36 | 显示全部楼层
把网上邻居的文件列表排列顺序改成按名排列
如果是按计算机排列找文件是方便些, 但是会减慢速度
发表于 2003-8-8 12:45:01 | 显示全部楼层
那再试试下面两篇文章讲的方法吧
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.sometips.com/tips/systemmanagement/216.htm">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.99net.net/study/skill/222203047.htm">
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2003-8-8 15:47:20 | 显示全部楼层
:因为通过网上邻居浏览其它计算机的时候,2000会县搜索自己的共享目录和可作为网络共享的打印机以及计划任务中和网络相关的计划任务,所以导致速度慢。
启动注册表编辑器regedit
找到 HKEY_LOCAL_MACHINE/sofeware/Microsoft/Windows/Current Version/Explore/RemoteComputer/NameSpace
删除{2227A280-3AEA-1069-A2DE08002B30309D}(打印机)
删除{D6277990-4C6A-11CF8D87-00AA0060F5BF}(计划任务)
再次打开的时候就会发现速度比以前提高很多了。
这条有用!
 楼主| 发表于 2003-8-8 17:06:39 | 显示全部楼层
引用10楼的方法 :
方法一
  在运行中输入:
  “\\计算机名\共享名”或“\\IP地址\共享名”来访问其它计算机中的共享文件夹。
  方法二
  右击“我的电脑”或者“网上邻居”选择“映射网络驱动器”,在图3中的“驱动器”中选择一个盘符,在“路径”中以URL格式输入你的计算机名和共享名。然后像访问驱动器一样地访问共享文件夹。
  方法三
  在桌面上建立一个快捷方式,用于运行方法一中的命令。
这几个方法更快,当然要先知道其它电脑名。楼上说的那个改注册表的方法也有效。
谢谢诸位的热心解答。
GMT+8, 2026-11-4 22:39 , Processed in 0.567604 second(s), 55 queries , Gzip On.
