查看: 14432|回复: 75
[日积月累]:1、装饰材料的应用
发表于 2003-8-7 23:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、装饰材料的应用
在这部分里,大家可以在这里交流各种新旧材料的使用和经验,充分提高我们对于装修材料的认识。特别是新材料,我们一定要在最快的时间里去了解它,并把它应用到我们的工作中去。
发表于 2003-8-10 16:07:47 | 显示全部楼层
大家在搞自家室内装修时,最先打交道的就是水泥呢,下面,我就家庭室内装修用的水泥提供几个意见,希望对大家有帮助:
1: 商店里的水泥一般只分425#,525#两种,其实,这只是代表水泥的强度,我们一般的家庭装修只要425#就行,没必要用525#的,两种水泥的差价很大。
2: 水泥按掺的活性骨料,分为普通硅酸盐水泥,矿渣水泥,粉煤灰水泥,这三种是市面上常见的,随便哪种多行。推荐使用普通硅酸盐水泥。
3: 水泥的性能的最主要的一个使用指标就是安定性。在建筑上,水泥安定性很重要(一般一种水泥在使用前三天就要做水泥安定性实验,实验合格才能用)。特别是在贴地面板材,对防止起鼓有很大帮助。下面介绍两种如何选用安定性合格的水泥;(A:只选贵的,好的,名牌的,不选便宜的,杂牌的。每个省多有水泥免检验品牌,这种水泥一般安定性合格,每个包装袋上一般写了省免检。象湖南的用户可以选用湘乡水泥厂的韶峰水泥。) (B:如果你有什么朋友在施工现场,你可以从他们那里买水泥,因为他们的水泥一般做了实验,安定性是合格的。)
4: 买水泥前,你要看一下水泥的出厂日期,一般超过三个月的水泥不要买。刚出厂的最好。
 楼主| 发表于 2003-8-10 17:07:30 | 显示全部楼层
好!
介绍得很详细哦
最好还要讲讲木材
这是很重要的
泥工完了木工就进场了嘛
发表于 2003-8-10 17:12:25 | 显示全部楼层
没办法,我学的是工民建,是与水泥沙子打交道的多,木工方面不太懂,不好意思滥竽充数。
 楼主| 发表于 2003-8-10 17:16:33 | 显示全部楼层
呵呵
不要紧啦
重在参与!
在工民建方面
您能详细谈谈家庭室内水泥楼梯的做法么?
有什么工序呢?
发表于 2003-8-10 17:36:07 | 显示全部楼层
住在顶楼,特别是在南方,到了夏天,特别热,如何隔热是个大难题。如果房子设计了屋顶花园的话还好一点,但如果没考虑设计屋顶花园的话,而是上人屋面(就是任何人多可以上去)怎么办,下面介绍一个施工方案:
在屋顶上,用240墙砌300高(屋面承载没有问题,可直接砌在屋面板上,或按照自己屋里的墙,砌在上面),在南北向记得留通风口,墙上放石棉瓦板。墙的间距为一块石棉瓦宽。
南 南
墙 石棉瓦 墙 石棉瓦 墙
墙 石棉瓦 墙 石棉瓦 墙
墙 石棉瓦 墙 石棉瓦 墙
墙 石棉瓦 墙 石棉瓦 墙
墙 石棉瓦 墙 石棉瓦 墙
北 北
(不好意思,我这里不能上传,只能画个这样的图了。望大家见谅)
之所以南北向留孔,因为南方夏季多是南风,我上面的方案等于在屋顶再做一个隔热层,优点是很经济,缺点是,石棉瓦上不能上人。
当然,如果要能上人的话,只要发点本钱,将石棉瓦换成600X600的40mm厚的小板,墙的间距相应缩短,就可以了。
 楼主| 发表于 2003-8-10 19:29:29 | 显示全部楼层
“600X600的40mm厚的小板”是指木板还是瓷砖呢?
 楼主| 发表于 2003-8-10 19:30:46 | 显示全部楼层
点式玻璃帷幕技术纵横谈
晶艺 罗艺
建筑玻璃帷幕技术的发展及其应用,产生于多元化的建筑思潮以及技术高度发展的支持。从广义上来说,多种形式的玻璃产品用之于建筑,是基于建筑还内部空间于大自然的理念,是一种返祖现象。从狭义上来说,由于现代建筑结构无论在形式上、材料上、工艺上、色彩上的配搭,都可以是多重性的,建筑师通过表现结构来体现建筑的艺术美、工艺美;从技术上来说,人们可以通过选择玻璃的通透(清玻)、有选择性的通透(镀膜)、透光不透像(彩色或丝印),或通过使用窗帘获得有限保护的建筑空间(室内空间)。这些正是二十一世纪建筑文化的重要特征,它具备了真正意义的物质文明与精神文明,古代、现代、后现代主义及多元主义建筑文化的广泛兼收并蓄,也达到了要求现代建筑结构对建筑设计、技术发展、经济发展、传统文化、地域气候的广泛适应,更使得新世纪建筑风格对大自然、社会、人类的最大程度的开放。
点式玻璃帷幕技术正是这种建筑历史时期产生并迅速得到应用的。
多种学科交汇的技术
无论建筑师怎样妙想天开,灵感所至 ,大笔一挥,方案落地,但种种方案还是由结构工程师来实现。以前,单一的钢筋混凝土结构建筑可以由某一施工单位单独完成,但现在的工艺技术、材料技术、施工技术的发展,远非一、二个学科或某个行业的人员可以掌握。为此,跨学科、边缘学科的结合是现代建筑技术必不可少的过程。点式玻璃帷幕技术就是这种多学科交叉的重要产物。
1.建筑学
从历史上来看,材料技术的革命为建筑学带来越来越多的创意,也带来无穷无尽的高要求。从现代主义到后现代主义,再到解构主义建筑理论,甚至所谓混沌理论,无不例外地要求材料革命,而每次材料革命又给建筑学添上更多的新创作语汇。从建筑色彩学来看,透过玻璃的颜色或本色看室内的颜色,从亮到暗或从暗到亮,建筑师可根据层次深浅布局,色彩的冷暖安排,昼夜光源方向的异同,获得自己想得到的建筑光学色彩效果。从建筑美学来看,随着人们对建筑美的认识和把握,从不同角度推进了建筑的创造和发展。良好的环境能激发人的美感,良好的环境亦能给人们认同感、亲切感、指认感、文化性和适应性等不同的心理感受。随着后现代工业时代的结束,信息、生物、科技、太空技术的到来,更使建筑师对建筑物增加了联想,其中很重要的一点,在于把工业化的机械加工精度用在建筑工程上,这为即将来临的建筑行业工厂化、产业化、机械化、信息化作了最充分的准备。
建筑学正需要这种无限放纵的点式连接技术,它并不仅是玻璃帷幕的专利,更是在整个建筑中尽情地体现。工业革命年代,钢结构的铆接就是点连接技术的最佳体现。今天的整体房拼装技术,也是隐性点连接技术的扩展。随着建筑师的理念越来越高,这种扩展将渗透到建筑界的各个领域。
材料技术的进步可以刺激建筑创作艺术中的异端精神,往往可以把这种异端不合理的设计,通过使用新材料后变为合理化。采用更新的施工方法,可以实现这种异端构想。从建筑学角度,解构主义的松散、无序、错位、奇险、偶然等均可在材料科学进步中,得到良好的营养,渗透到建筑文化中去,出现百花齐放、巧夺天工的伟大奇迹。
2.结构技术
根据建筑师对帷幕设计灵活多变的要求,在点式玻璃帷幕结构设计中,常常需要选择不同的结构外形,以满足建筑造型的要求。这时,幕墙钢架既作为支撑结构,又具有装饰功能,因此充分地掌握不同结构形式的特点(力学、美学等)是必要的。
点式玻璃帷幕技术经常使用轻质高强度钢结构,并把结构暴露出来,或干脆把结构放到室外去。通过透明的玻璃,使建筑物的室内外空间融为一体。在建筑工程中运用钢结构的历史已很久(如巴黎的埃菲尔铁塔等),但在我国运用到玻璃帷幕则较晚,钢结构材质的选用,常因建筑造型、美观、气候等因素的不同而异,如Q235钢因其经济、适应性广而最多地被人们采用;Q345钢则因高强度、耐候、耐腐蚀能力强,在高寒、耐腐蚀要求高的地区被采用。不锈钢则因其本质上有不可比拟的优势,而得到广大建筑师的青睐;结构钢索也因使用轻巧,连接形式美观,开始被运用于点式玻璃帷幕及采光顶中。但物理力学性能常因选材、加工形式的不同而异,设计时通常需根据供货商来确定具体的设计参数。
根据所选材质、截面的不同,点式玻璃帷幕的结构形式可分为钢管结构、拉杆结构、拉索结构以及混合结构等。钢管结构根据组合形式的不同,又可分为工形截面钢架、格构式钢架、柱式钢桁架、鱼腹式钢架、空腹弓形钢架、预应力拉杆弓形钢架等。
在许多的点式帷幕工程中,由于主体结构常会有较大的空间位移,加之帷幕结构又往往不承担主体结构的各种荷截,因此,幕墙钢结构一般需要与主体结构脱开而自成体系,设计能承受屋盖各方位动态位移的节点,就成为实现帷幕力学模型的关键,这里提供几个不同的节点设计供读者参考:
近几年来,我国成功地新建了一批钢结构点式玻璃帷幕工程,施工过程中解决了诸多传统玻璃帷幕技术无法解决的难题,实现了建筑、结构高度完美的统一,我们有理由相信,钢结构在点式玻璃工程中将会扮演愈来愈重要的角色。
3.机械设计
点式帷幕的特殊性决定了此类工程中机械设计的特殊性。它是在结构系统的要求下,所作的具体细化设计。但机械设计又具有其严格的专业性,是结构设计所无法替代的,它是结构设计的深入和必要的补充。
机械设计的重点,一是对结构设计的细化,以实现结构力学模型的假定,满足点式玻璃帷幕对精度的要求,便于零件和玻璃的加工。二是在设计初期,就让机械专业人员参与工程设计是有效的和必不可少的。三是美观的要求,细部的节点构造和表面的处理等均需由机械设计最终完成。
点式玻璃帷幕的实现过程中,其很大一部分工作量是机械零件的加工和装配。
除了面玻的支撑结构和埋件部分超出机械的设计范畴外,其余的部件都可以与机械加工和装配联系起来。因此机械设计直接关系到成本和施工问题。机械设计要本着控制成本,易加工、易施工、易维修,满足承载力和美观的要求,从各个环节考虑周到,这就要从设计、加工、材料、施工等各个环节入手,例如零件的标准化、系列化,使产品形成批量生产,从而降低成本,尽可能的沿用成熟的技术,可以提高工作效率、减少浪费。设计零件时,还要考虑加工的工艺;选择装配关系时,要考虑现场施工的难易。
要尽量采用能体现机械装配精密性、精致性以及能表达机械零件的金属质感的设计。点式玻璃帷幕在宏观上表现了通透性和开放性,在微观上则要体现其精密,精致和独具匠心。机械设计就要体现这种微妙的感觉,使其既可远观,又可近瞧,更要充分考虑其外观整齐、简洁以及和周围环境的搭配。
点式玻璃帷幕技术的目的和性质决定了机械设计的方向:
1)、对结构图无法表达清楚的复杂节点设计。例如钢结构和面玻璃的连接形式及装配关系,拉杆和拉索的连接形式及装配关系,玻璃肋的固定,柱头、柱脚的连接形式及装配关系,开启窗、遮阳板、天沟、与周边建筑物连接的节点及某些锥顶等,它们需要一些比较特殊的专业设计。
2)、对所有需要机械加工零件的设计。包括钢爪、扣件、耳板、拉杆头、连接器、拉杆、撑杆、钢索头、柱头、柱脚及其相关的零件等。已经标准化和系列化以及有关行业机密的零件出图方式,应根据具体情况确定。
3)、从结构图上无法确定的玻璃孔位和玻璃边缘关系节点的设计。此类节点主要是指玻璃孔的定位尺寸、胶缝以及玻璃和相邻结构的关系节点等,这些尺寸也可以在其它节点中以不同的零件形式体现,也可以根据实际情况而单独体现。
4)、表面处理的设计。不同的表现形式采用不同的表面处理,甚至同一节点采用不同的表面处理形式,以达到不同的艺术效果。
4.玻璃技术
建筑点式玻璃技术所用的玻璃必须钻孔,而钻孔导致孔边缘强度降低约30%,而且有应力集中的情况出现。因此,建筑点式玻璃帷幕必须采用强度较高的钢化玻璃(钢化玻璃的抗冲击强度是浮法玻璃的3-5倍,抗弯强度是浮法玻璃的2-5倍)。钢化玻璃的另一个重要特性是安全,在受到较大外力而破坏时,产生无锐角的细小碎块(俗称"玻璃雨"),不易伤人。
当地处北方的建筑物或对保温隔热有较高要求的建筑物,往往采用中空玻璃,它是在两片玻璃之间有一干燥的空气层或惰性气体层,中空玻璃能大幅度提高保温隔热性能其原因是玻璃的热传导系数K值为0.8W/m.c,而空气的K值仅为0.03W/m.c,惰性气体的K值就更低了。中空玻璃防结露和隔音性能都比较好。
在人流比较大或采光顶这类对安全性能要求较高的场合,往往选用夹胶玻璃,即在两层玻璃之间夹入聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶片,当玻璃受力破坏时,碎片仍会被PVB胶片粘在一起,避免玻璃掉落而造成人员伤害或财产损失。另外,PVB胶片具有对声波的阻尼功能,因此有良好的隔音效果。它能有效地减弱阳光的透射,防止眩光,不致造成色彩失真,还对紫外线有阻挡作用,保护陈列品或商品免受紫外光幅射而退变颜色。但在某些特殊功能的建筑中,(如暖房和温室)就不宜选用。
在满足风荷载作用下受力计算的前提下,结合常规玻璃产品尺寸,尽量提高开裁率,降低成本,合理地单独或组合使用钢化、中空、夹胶、热弯、丝印、彩绘、彩釉、镀膜等技术,以达到设计师所设想的性能要求。一味追求外观效果而违反设计规范,过度损害经济利益的作法是不应该的,这是在设计点式玻璃帷幕工程中尤其应注意的问题。
点连接玻璃帷幕一般不采用反射性的镀膜玻璃,可避免光污染的发生,可算得上是一种环保技术。LOW-E(低幅射)玻璃只对热能产生反射,对光线的反射作用极弱,因此没有光污染问题。
5.人文环境
随着信息时代的发展,人们对现代建筑的要求不单是"有盖空间"的概念,立体的空间概念越来越清晰。人们通过三维动画、立体电影和各种媒体产生实质上的知觉空间上升,幻觉空间能力就下降了。这种知觉空间上升时,可以令科学文化迅速发展。当幻觉空间下降时,令人们对新的事物要求迅速提高。在建筑行业中,为了追求各种立体空间、三维效果,不惜奇险于临界状态。其目的就是提升人们的幻觉空间,不完整结构体系的出现就是最好的例子。
点连接玻璃帷幕技术正好让建筑师能营造一个更立体、更深层次的空间,以实现这些三维效果。它通过各种稳定的不完整结构、扣件、爪件、拉杆、钢索、玻璃等材料的有机组合,一方面来实现它的主体外围护结构的目的;另一方面,让人们产生视觉不稳定,或奇险的效果。由于点式玻璃技术可以把结构系统设计得很纤细,所以它的深、中、浅层次可以有机地调整、融合,让人的幻觉空间更加丰富多彩。
建筑既然给了人们生存的环境空间,它就必须有满足于健康的生态环境,建筑生态学理论告诉我们,无论从色彩设计、光学设计、环境温度控制、空气调节、噪音控制等等问题上,建筑与人文环境息息相关,而暴露结构于外的点式玻璃帷幕可以酝酿最大的可能性,用以配合人类在生态学上的进步。而且,组成点式玻璃帷幕的材料就是符合生态学要求的绿色建材。
6.经济分析
社会经济的发展决定了经济理念是评价建筑作品成败的关键因素之一。因此,合理地控制造价,建造出价廉物美的建筑,是业主、建筑师和承建单位的共同愿望。
由于点式玻璃帷幕技术所具的优点,其往往被应用于建筑物的幕墙、采光顶或雨篷,起"点睛"作用,通常,业主也愿意在此重点投资,让设计师设计出能表现建筑物特色的方案。
由于点连接玻璃帷幕技术涉及的行业较多,相关装饰件变化复杂,而目前国家没有相关规范、标准及定额。因此,在经济核算时变数较大,也引起业主及建筑在造价上的混乱感觉:他们担心造价太高,承受不了;投入太大,但物非所值。而在剧烈的市场竞争中保质保量地完成工程,并取得必要的利润是承建单位所期望的,也是较难得到的,预算利润太低,不理想的付款方式,很容易造成亏本。因此,确定一个合理的造价,对于业主、设计者和施工单位都是关键的问题,也是一个复杂的问题,因为站在各自的立场上,维护各自的利益,对价格、价值比的理解很难统一。
明显地,业主需要的是价格与价值等值、甚至是超值的产品。通常,业主在招标中对设计的方案要求很高,希望把工程做到最好,却希望将价格做到最低。施工单位在投标及施工过程中都是很艰辛的,要获得合理的利润很不容易,若工程不能做得尽善尽美(其实很难说尽善尽美)而受罚或不能按时收款,更会导致施工方亏本。
西方国家在工程设计时就提出预算,让设计和施工方按预算设计和报价,在不超过预算的情况下由设计师选取最佳的设计方案进行施工。如果设计方案中标单位不符合施工条件,可以另择施工单位,但要业主付相当高的设计费用以维护其知识产权。
在我国,至少是在目前的情况下,由于点连接玻璃帷幕技术未得到广泛认识与应用,故而施工图的二次设计由施工单位来完成,但却必须经设计院签字确认后才能施工。尽管如此,业主还是相信这些有资质的设计院能完成这个使命而愿付出设计费。
从经济角度来分析,社会经济活动中的每个投资项目必须具有相应回报的,它必须保证这种投资资源的充分合理应用,以求取得最大的市场经济价值。我觉得业主、设计师和准施工方应该真心实意地走在一起,研究基于投资额的一些切实可行的方案,不瞒不骗,才能把工程设计、造价、工期、施工品质商议得最合理,以产生共同的经济效益。
缺陷及隐患
建筑师追求"高通透、大视野"几乎成为这两年帷幕招标文件的统一口号。这种追求足以令点式玻璃帷幕技术飞速发展,据统计,1998年以前,全国点式玻璃帷幕(包括幕墙、雨蓬、采光顶等)的完成量不足三万平方米,其中深圳机场和上海大剧院两个项目就有近一万平方米。1999年完成量共五万多平方米,其中北京植物园展览温室及北京远洋大厦两个项目就占了三万多平方米。2000年的招标项目超过20万平方米,已经达到欧洲历年完成量的总和,预计2001年可达到35万平方米。这种速度是否正常,尚且不说,为了满足这种"高通透、大视野"的要求,人们盲目追求"玻璃分片越大越好",这样,玻璃的强度和变形条件迫使设计者不得不加大玻璃厚度,造成加工、运输、安装等工序的困难,导致成本增加。
点连接玻璃的支承装置在设计中考虑了各种措施,使她具有灵活性好的优点,能最大程度地体现复杂多变的建筑造型。但是过分追求外观效果,运用不规则空间曲线勾勒出的建筑立面,必然造成结构构件和玻璃的异形。如某工程八千多块玻璃没有几块的尺寸相同,上万根杆件长度不一,弯曲曲率不一,这样,根本谈不上批量生产,只好由机械化生产后退到落后的手工劳动的状态。设计出造型特别新颖奇特的建筑,对建筑师而言实现了美梦,而对把美梦变成现实的制作、安装人员来说是一个恶梦,工期和造价也必然随之增加。目前土建施工精度距点式玻璃帷幕所要求的机械加工精度相距甚远,这样安装的玻璃帷幕很容易产生应力集中,最后出现破坏的危险。
点连接是一项技术含量较高,技术覆盖面较广的技术。在技术条件并不具备的情况下,仓促上马,把以工艺创作为特色的点连接设计理念,变成一个统一的建筑产品模式,失去了点式玻璃技术的原创意义。如果没有经济支持相关的科研和投资新产品开发,会使这项富有生命力的技术,逐渐停滞、萎缩。
点式玻璃帷幕是依赖机械连接装置实现固定的,由于机械装置具有优良的可调整性,耐久性,配合弹力(或压力)系统装置或一些特殊的装置,可产生硅铜胶无可比拟的安全固定效果,但是它的隐患也正是从它的机械固定而产生。
1、螺杆的松紧度的操作赖于现场施工人员,不便于规范化生产。对一些必须增加预拉力的杆件,很难统一施加预应力及给予检测;对于固定玻璃的压紧螺栓,又难以鉴定是否增加了玻璃的集中应力;过紧的螺丝是否使垫片发挥不了柔性垫片的作用,产生相反的效果厖。这些需要非常熟练的专业人员进行施工操作,更需要较好的工具和测检设备,才能有效地把握质量。我国现行的竞争体制根本没有考虑这方面的因素,而拼命压价的招标方法,只能使这种"工艺工程"变成一种"交差工程",这是点式玻璃帷幕行业的最大危机。
2、压价的结果是让企业尽量节省资源,完成工程,某些企业就会挖空心思偷工减料,如减少材料的厚度,减薄防腐涂层,玻璃的选材及加工质量低劣等问题,许多"豆腐渣"工程的出现正是最好的写照。
3、有些业主试图通过不规范的招标工作从某些技术力量强的企业的标书中,攫取设计技术资料,交给自己认为过得去的施工单位承包工程,其结果由于获取的资料不全面,或没有相应的设计力量对施工图进行深化设计,这种工程的质量可想而知。
4、如果不具备全面衡量点式玻璃帷幕技术的设计、加工、施工综合利弊的力量,而进行大规模的点式玻璃工程设计施工,产生的隐患除了上述直接作用外,更不可能对建筑物的整体结构、生态环境、耐用年限等等问题作深入研究考虑,最终也不能满足建筑师的要求。
值得探讨的问题
点式帷幕技术是近年进入中国建筑业的未成熟产业。在国际上技术尚未完善、国内未有规范和标准的情况下,在许多工作过程中有些必须解决的实际问题却难以解决。通常人们企图通过研讨会的形式协调解决,共同分担责任,这往往是不足够的。有许多问题值得深入研究和探讨。
1) 玻璃的挠度计算问题。玻璃在风荷载作用下将产生大的变形,是平板点支承下的大挠度问题,用线弹性小变形理论计算出的挠度值与实际挠度值是不相符合的。因此建立符合实际情况又简便易算的公式非常重要。对于点式玻璃柔性系统的出现,点式支承与边支承玻璃的变形控制是否采用同样标准,是有待研究的问题。
2)点式玻璃技术中采用钻孔钢化玻璃,由于孔及其支承条件的边缘效应对玻璃板承载能力会有极大的影响。为了减少孔边应力集中,采取一定的措施,释放孔边应力约束,可以有效地减少孔边缘应力集中对玻璃板强度的负面影响。虽然工程实例中极少发现孔边出现问题,但是在理论上获得定量的分析,是非常重要的。
3)孔的边距对玻璃的承载力影响大小,国内外的规定不尽相同,定性分析可知,孔离玻璃边缘越远越安全,但是边缘距离增加会造成爪臂过长,对爪的受力不利,而且可能增加成本。因此,对孔边距的优化设计就需要有相应的理论研究做支持。目前,不少科技人员正对此进行研究。
4)随着玻璃加工工艺技术的飞速发展,玻璃的性能越来越好,玻璃可以作为承重构件。但在支撑结构设计时,按《规范》进行设计计算,杆件断面比较粗笨,而国外同类型结构显然要轻巧得多,究竟是计算理论有别,系数取值不同,材料性能各异,还是考虑玻璃与结构的共同作用,值得深入研究。如果把玻璃的潜力充分利用,从计算理论上有所突破,这样将会大大推动点式玻璃帷幕技术的发展。
5) 多年来,我国工程技术是在点式玻璃帷幕技术的设计和施工中,积累了不少经验和教训,在充分总结的基础上,经过必要的科学研究,得到理论的支持,编制一本适合点式玻璃技术的规范(规程)应该提到日程上来了,这样才能指导点式玻璃技术更有序、更迅速地发展。希望通过我们共同的努力,使点式玻璃帷幕技术在现代化的建设事业中发挥更大的作用。
结 束 语
方兴未艾的建筑文化革命在我国刚刚开始,1999年国际建协第20世界建筑师大会通过了"北京宪章",正好加入这场轰轰烈烈的大革命运动中去。如今正值我国国民经济的快速发展时期,也正是世界金融风暴后经济复苏、我国扩大内需、开发大西北的黄金时期,建筑业界同仁正摩拳擦掌,在为20世纪的"大发展"和"大破坏"欢呼过后,迎接21世纪的"大转折"、"大挑战"。
我们走向建筑、地景、城市规划的融合,我们应着眼于人居环境循环体系的建立,更应正视科学技术的发展,使之推动我国的建筑业界走向繁荣。我们更应该根据我国的历史文化特性,发展我国崭新的、高层次的建筑文化体系,用以创造世界认同的建筑新流派。
点连接玻璃帷幕技术的出现给了我们这个契机,通过对这种技术的有机的引导、发展和完善,为我国设计人员'无尽的空间想象力增加有形的物质基础,有力地促进了建筑新文化的产生,加快了建筑新时代的到来。
我们的事业蒸蒸日上,我们的前途不可限量。
发表于 2003-8-10 19:38:42 | 显示全部楼层
600x600
最初由 啸天 发布
[B]“600X600的40mm厚的小板”是指木板还是瓷砖呢?
:) [/B]
    600x600的板当然是混凝土板,内置6mm的钢筋网,100的间距,这样,才能上人。
   你所说的室内水泥楼梯我发了一个帖子,不知道你看了没有,这里要补充两点:
    1: 设置楼梯另外一个重要的环节就是上下两层之间的板的处理问题。我们现在的房子如尺寸为3600x4200,板就是3600的板,所以,就要将一块3600的板拿掉。整块。不能将一块板凿个洞。
     2: 可以考虑做一个木制楼梯,但只适合于小型的,而且他的坡度很大,不大适合上楼梯。
  *-*9    *-*9     *-*9     *-*9
 楼主| 发表于 2003-8-10 19:50:18 | 显示全部楼层
何为自洁玻璃
何为自洁玻璃
自洁玻璃是一种在普通玻璃表面镀上一层特别的金属膜, 发挥独特的双重功效。一旦置于阳光下, 镀膜通过化合反应产生2种作用: 首先,它能分解松散有机污渍, 然后雨水形成水块均匀地洗刷掉这些污渍。
是特殊镀膜改变了玻璃吗?
从某角度来看, 它比普通玻璃的镜面效果稍稍强一些, 略显淡蓝色。其他特征和普通玻璃相同。
镀膜是否会刮掉或者摩擦掉?
镀膜是非常牢固地镀于玻璃表面---因此它只有在玻璃本身被损坏的情况下被破坏; 例如, 被尖锐物体, 研磨性的清洁工具或者钢丝类刮坏。 我们的测试结果也显示镀膜不会被剥落或者褪色
有效期为多长时间?
测试结果显示,镀膜效果将和玻璃自身寿命一样长。
是否对环境无害?
是的。镀膜含有无害的化学物质,这种物质存在于我们的家里,牙膏里,还有油漆中。 事实上, 由于只需要少量的清洁剂, 皮尔金顿自洁玻璃比其他普通玻璃更加对环境无害。
自洁净玻璃应用的是光触媒技术,光触媒即光催化,现在广泛应用的光触媒主要Tio2,它在紫外线的照射下电子发生能级跃迁,剩下的空穴具有很强的氧化作用,可以分解有机物,净化空气,杀菌,目前光触媒技术在汽车工业已经得到广泛的应用,尤其在日本,一些复合板,膜结构都有应用。
发表于 2003-8-13 14:34:53 | 显示全部楼层
木料的选择
■先看环保不环保
    根据今年1月1日起实施的《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的要求,直接用于室内的建材的甲醛释放量一定要小于或等于每升1.5毫克,如果甲醛释放量小于或等于每升5毫克,则必须经过饰面处理后才能用于室内,甲醛释放量超出每升5毫克即为不合标准。把不合格的木材带回家就像给新家里添了一台毒气发生机,买建材一定要先看环保不环保。
    ■细木工板:防潮效果好,不能直接刷漆
    细木工板的中间是以天然木条粘合而成的芯,两面粘上很薄的木皮,顾名思义大芯板,是装修中最主要的材料之一。可以做家具和包木门及门套、暖气罩、窗帘盒等,其防水防潮性能优于刨花板和中密度板。在挑选时看它的内部木材,不宜过碎,木材之间缝隙在3mm左右的细木工板为宜。由于表面露出的木纹不美观,很少直接刷漆,通常要贴饰面三合板。用大芯板制作的家具等木器要经过用胶粘板和刷漆两道工序,造价要高一些。大芯板按厚度分为3、5、9厘板,大家可以根据承受的压力和强度选用,越厚价格越高。
    ■集成材,不易变形
    这是一种新兴的实木材料,采用优质进口大径原木,精深加工而成像手指一样交错拼接的木板。由于工艺不同,这种板的环保性能优越,是大芯板允许含甲醛量的1/8,价格每张200元左右,比高档大芯板略贵一点。
    但从另一方面看,这种由美国云杉等实木制作的板材可以直接上色、刷漆,要比大芯板省去一道工序,最后算下来施工的费用可能持平。
    ■中密度板比刨花板握钉力差
    刨花板是天然木材粉碎成颗粒状后,经压制成板,是目前橱柜的主要材料。中密度板是用粉末状木屑经压制后成型,平整度较好,但耐潮性较差。
    相比之下,密度板的握钉力较刨花板差,螺钉旋紧后如果发生松动,由于密度板的强度不高,很难再固定,因此很少用于做柜体。
    ■饰面三夹板 省事又便宜
    多层板,又叫三夹板和三合板,层数不同叫法不同。根据厚度3-9厘米,也可以叫3-9厘板。它的优劣主要看原料,柳安芯每张1.2m?.4m的板价格在10-20元。而桃花芯和杨木的就要便宜些。
    现在家装中使用的主要是饰面三夹板,即在工厂中已经将非常薄的实木饰面贴在三夹板上。饰面三夹板使用方便,价格也比自己买饰面板让施工队贴来得便宜。
    ■三聚氰胺双贴板,不怕水火
    这种板两面都亮晶晶的,非常硬,不怕水和火,主要用在家具和橱柜上。价格比较贵,1.2m?.4m规格的板每张80元至140元不等。
    ■饰面板,制造和实木一样的效果
    饰面板是用木纹明显的高档木材旋切的木皮,非常的薄,最薄的只有0.3mm,厚的也不过2-3mm。常见木皮的色彩从浅到深,有樱桃木、枫木、白榉、红榉、水曲柳、白橡、红橡、柚木、花梨木、胡桃木、白影木、红影木等数十个品种,价格不菲。
    大面积使用,最好直接买饰面三夹板。如果为达到独特效果,将饰面板用在局部单独使用,则需要较高的工艺。
    ■买含水率达标、经过处理的木材
    杨教授告诉记者,当木材含水率高于环境的平衡含水率时(北京地区年平均含水率为11.4%),木材会干燥收缩,反之会吸湿膨胀。木材发生开裂和变形的主要原因是含水率过高或过低。合格的木材需要经过工厂的高温蒸煮和干燥程序,最后达到当地的含水率水平。因此,木料的含水率尤为重要。
发表于 2003-8-20 15:04:53 | 显示全部楼层
关键在价格!
关键在价格!
发表于 2003-8-26 00:56:34 | 显示全部楼层
家装材料的选择
经济合理的选材
选择装饰材料需要多方面考虑,其中以下几方面不能忽略:
  1. 就符合室内环境保护的要求,室内装饰材料都要用在室内,所以材料的放射性、挥发性要格外注意,以免对人体造成伤害。
  2. 应符合装饰功能的要求。大理石在家庭装修中一般用于入口玄关及客厅,客厅、卧室等公用区域选用木地板,厨房、洗手间、阳台等 公用区域,可选用地砖、墙砖、通体砖材料,其优点是便于清理,卧室、儿童房选用地毯较为合适。
  3. 应符合整体设计思想。只有自己的总体思路、设想、爱好确定了,设计师才可能为你做出符合自己意愿的设计,购买材料时才能选择 满意的装饰材料。
  4. 应符合经济条件。主要要考虑一次性投资能力,购买自己预算所能支付范围内的理想材料。
简易型装饰选材
  (1)室厅:铺地板或地板砖,粘贴墙壁纸。顶棚施涂料或粘贴顶面纸,做顶角线、石膏线、踢脚线,装直板塑料窗帘盒,电线埋设,装平 面开关和插座。
  (2)浴厕:封管,改暗管,铺地砖,墙面贴瓷砖,吊顶,装脸盆,装喷沐浴设施。
  (3)厨房:铺地砖,墙面贴瓷砖,改暗管,装热水器,抽油烟机,保留原操作台及原灶具架。
普通型装饰选材
  (1)室厅:铺地板或陶瓷锦砖,墙壁施涂料,装护墙板,顶棚,喷涂料设石膏板、石膏线窗帘盒,电线埋设,装平面开关、插座,装路轨 管射灯架,改装双窗结构,木板门改装合成革或木板包镶门,设木条挂镜线。
  (2)浴厕:封管,改暗管,装毛巾架、镜台、梳妆台、铺地砖,墙面贴瓷砖,装彩色陶瓷脸仇及防潮灯、电暖炉、排风扇。
  (3)厨房:铺地砖,墙面贴瓷砖,改暗管,装热水器、抽油烟机、不锈钢灶具,改装操作台或装灶具柜,装壁橱及排风扇、类具,隔断柜 橱。
  (4)阳台:地面铺缸砖,护栏装饰,封窗。
豪华型装饰选材
  (1)室厅:铺高级木质拼合地板或铺羊毛整体地毯,墙面贴进口壁布,吊顶,作轻钢龙骨架石膏板,设木板挂镜线,装石膏线窗帘盒,装 木质护墙板,电线埋设,装护套管,装平面开关、插座,装射壁灯架、吊灯,装铝合金双窗、铝合金隔断、铝合金门、隔音墙。
  (2)浴厕:封额定,改暗管,彩釉陶瓷墙面,马赛克地面,彩色陶瓷凹式柱脚脸盆,彩色陶瓷浴缸,坐式便桶,通风设施,装不锈钢毛巾 架、拖鞋架、连镜梳妆台、皂缸、卷纸盒、防潮灯、涂料吸湿顶棚、淋浴器或淋浴间铝合金门。
  (3)厨房:墙面贴白釉陶瓷砖,地面铺红缸砖,装大理石操作台、铝合金架壁橱、多眼燃气灶箱、热水器、污物桶,不锈钢洗涤槽、洗碗 机,防潮灯、抽油烟机、排风扇、灶柜、镀铬水龙头、铝合金间隔、PS玻璃门、铝合金门窗、餐具柜、金属网炊具挂盘。阳台与厨房统一装修 。
下面简单介绍几种材料的选择:
一.怎样选用石膏装饰材料
一是注意辨别浮雕深浅。
深浮雕产品图案花纹的凸凹厚度应在一厘米以上,花纹制作精细,清晰明快。这样 在安装完毕后再经表面刷漆处理,能够保持立体感,从而保 证浮雕的艺术性和美观性。
二是注意感觉表面光洁度。
浮雕产品表面无破损,干净整齐、质地细腻,手感越光滑,刷漆后效果越好。
三是注意产品的厚薄。
石膏系气密性胶凝材料,产品必须达到相应厚度,才能保证使用年限和使用期间的 完整和完美。
四是注意辨别生产厂家与商标。
当今,市面上不少小厂商使用低劣石膏粉进行生产,并贴用假冒名牌商标,以低廉 价格冲击市场,有的价格比正规产品便宜1/3—1/2, 对不少消费者颇具吸引力, 而在使用后才大呼上当。方家
二.如何选购装修中的木材
  木材在家庭装修中用量最大,它的质量好坏是整个家庭装修的关键所在。为了有更多的质量保证,人们更愿意到建材家装市场里委托装饰 公司代为采办,因为家装市场设立的工程质检部门会帮助消费者对装修用材进行必要的检验。但这仅是一方面,如果消费者自己能够对木材的 检验有一些了解,可能在装修中会更安心。
  通常我们通过含水量、胶结度、表面光滑度等指标来对木材进行检验。最关键的是看它的含水量,通过掂分量,用手触摸有无潮湿感来判 断,如果是加工好了的木线,则看它的加工面无毛刺,只有湿木材受风以后才会起毛刺。
  胶结度,所有的人造板都属胶合板都需用防水胶,胶结强度是衡量胶合板的重要指标,一般通过看胶合板有无起泡、分层来判断。
  表面光滑度,您可通过触摸检测贴面板拼缝的光洁度。
  大芯板在家庭装修中使用量最大,投诉率也极高,它分为机拼、手拼两种。机拼接缝严密,价格较高,最好的机拼大芯板在“居然”卖1 25元一张,主要用于制作家具;手拼大芯板接缝不严密,价格较便宜,一般60、70元一张,多用于包门套等。
三.瓷砖的选购
在选择地砖的时候,可根据个人的爱好和居室的功能要求,根据实地布局,从地砖的规格、色调、质地等方面进行筛选。
质量好的地砖规格大小统一、厚度均匀,地砖表 面平整光滑、无气泡、无污点、无麻面、色彩鲜明、均匀有光泽、边角无缺陷、90度 直角、不变形,花纹图案清晰,抗压性能好,不易坏损。
购买时您应根据自己的资金状况、喜好来决定砖的品种、颜色或图案,根据房间大小来决定尺寸。
先从包装箱中任意取出一片,看表面是否平整、完好,釉面应均匀、光亮、无斑点、缺釉、磕碰现象,四周边缘规整。釉面不光亮、发涩、或有气泡都属质量问题。
其次,再取出一片砖,两片对齐,中间缝隙越小越好。如果是图案砖必须用四片才能拼 凑出一个完整图案来,还应看好砖的图案是否衔接、清晰。然后将一箱砖全部取出,平摆在 一个大平面上,从稍远地方看整个效果,不论白色、其他色或图案,应色泽一致,如有个别 砖深点、浅点,这样会很难看,影响整个装饰效果。。
再就是把这些砖一块挨一块竖起来,比较砖的尺寸是否一致,小砖偏差允许在正负1毫 米,大砖允许在正负2毫米。
最后就是拿一片砖去敲另一片,或用其他硬物去敲一下砖,如果砖的声音清脆、响亮, 说明砖的质量好、烧的熟;如果声音异常,说明砖内有重皮或裂纹现象:重皮就是砖成形时, 料里空气未排出,造成料与料之间结合不好、内裂,从表面上看不出来,只有听声音才能鉴别。
四.地毯的选购
1、纯羊毛地毯:根据织做方式不同,羊毛地毯分为手织、机织、无纺等品种。羊毛地毯以其保暖、吸音、柔软舒适、弹性好、富丽堂皇等优点受到人们的喜爱。但因价格高,易虫蛀、易长霉而影响了使用面,家庭使用一般选用小块羊毛地毯局部铺设。
2、化纤地毯:具有吸音、保温、耐磨、抗虫蛀等优点但弹性差、脚感较硬,易吸尘、积尘。价格低,易为大众接受。因缺点明显。正在逐步为其它地面材料取代。
3、混纺地毯:肯有吸音、保温、耐磨抗虫蛀等优点,弹性、脚感比化纤地毯好,价格适中,为一些家庭所选用。
4、选购地毯时,应向经销商索要产品质检测报告,对不同材质、不同价格的地毯进行性能指标比较。
五.石材板材的选择
天然石材色泽不均匀,且易出现瑕疵,所以在选材上要尽量选择色彩 协调的,并注意分批验货时最好逐块比较。
由于开采工艺复杂,往往又经过长途运输,所以大幅面石材最易裂缝。甚至断裂,这也是选材时要注意的重点。
选购中可以用手感觉石材表面光洁度,掌握几何尺寸是否标准,检查纹理是否清楚。
石材板材的外观质量主要通过目测来检查,优等品的石材板材不允许有缺棱、缺角、裂纹、色斑、色线及坑窝等质量缺陷,其他级别石材板材允许有少量缺陷存在,级别越低,允许值就越高。
优等品的板材,长、宽偏差小于l毫米、厚度小于0.5毫米、平面极限公差小于0.2毫米、角度误差小于0.4毫米。
在实际选购石材板材时,还应检查一批次板材的花纹、色彩是否一致,一批板材不能有很大的色差,否则将会影响铺装后的效果。
发表于 2003-8-29 16:57:15 | 显示全部楼层
我的QQ号是   46552239
发表于 2003-9-8 10:52:09 | 显示全部楼层
乳胶漆的施工方式
1. 刷涂:
    使用漆刷将涂料均匀地涂刷在基材表面,这是一种最简单常用的建
    筑涂料施工方法。
    漆刷分鬃刷和羊毛刷两种。
    鬃刷以猪鬃或合成纤维制成,用于涂刷稠度大、粘滞性大的涂料。
    羊毛刷以羊毛制成,用于涂刷稠度小、粘滞性小的涂料,如乳胶漆。
    它又有羊毛排笔和羊毛板刷两种。羊毛排笔主要作为涂刷墙面乳胶
    漆的工具,羊毛板刷可作为水性木器漆的涂刷工具。
  2. 滚涂:
    使用不同类型的辊具将涂料滚涂到基材表面。使用不同的辊具可以
    达到不同的装饰效果。
    辊具分两种:
    (1) 一种是毛辊。所用面料有化纤或羊毛两种。绒毛长度有从0-22mm
      不同规格。通常薄涂层的乳胶漆普遍采用毛辊滚涂,其施工工效
      比刷涂高。绒毛长度在10mm以下为短毛辊可用于平面,或小纹
      理表面的滚涂,10mm以上为长毛辊,可用于大纹理表面的滚涂。
    (2) 另一种是特种辊。又有泡沫塑料辊和橡胶辊之分,主要用于厚
      涂层的施工,可形成立体质感强烈的凹凸花纹效果。
  3. 喷涂:使用喷枪将涂料喷涂在基材表面。
    喷枪又有空气喷枪和无空气喷枪两种。
    (1) 空气喷枪:具有工效高,涂膜均匀无刷痕,适用于大面积施工, 但
      涂料损耗大。
    (2) 高压无空气喷枪:适于大面积施工,工效高,施工粘度高,省漆,
      涂膜均匀致密,是一种先进的施工机具,但价格较贵。
此主题相关图片如下:
GMT+8, 2026-11-22 09:51 , Processed in 0.325303 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
