查看: 718|回复: 12
[求助]:为什么设置了某颜色的图层为当前图层,可画出来的线还是另一种颜色的?
发表于 2003-8-8 09:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*6 为什么设置了某颜色的图层为当前图层,可画出来的线还是另一种颜色的?
发表于 2003-8-8 10:09:08 | 显示全部楼层
图层颜色与当前对象颜色设置是不是统一的?
 楼主| 发表于 2003-8-8 10:30:11 | 显示全部楼层
我另外新建了一个图层,颜色也是另外的。将它设为当前也不行
发表于 2003-8-8 10:51:54 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 土.木 发布
[B]我另外新建了一个图层,颜色也是另外的。将它设为当前也不行 [/B]
把你的图层及颜色设置贴图上来,或者贴上dwg文档。
 楼主| 发表于 2003-8-8 10:53:00 | 显示全部楼层
对了,就是还有个问题,上面附带的那个工具条,就是图层和颜色的那个,有一次被别人无意中关掉了后就没了,工具条里就是没了,请问?
发表于 2003-8-8 10:56:25 | 显示全部楼层
敢问您用的是那个版本?
敢问您用的是那个版本?2000\14\2004\2002
 楼主| 发表于 2003-8-8 10:58:18 | 显示全部楼层
:)呵呵!是2000的
发表于 2003-8-8 10:58:51 | 显示全部楼层
最初由 土.木 发布
[B]对了,就是还有个问题,上面附带的那个工具条,就是图层和颜色的那个,有一次被别人无意中关掉了后就没了,工具条里就是没了,请问? [/B]
在工具栏上右键,选择对象特性。
 楼主| 发表于 2003-8-8 11:01:27 | 显示全部楼层
我知道是对象特性,可是就是白搭
发表于 2003-8-8 11:02:58 | 显示全部楼层
是2000就对了
是2000就对了,在图标上按鼠标右键选object properties(打勾)
 楼主| 发表于 2003-8-8 11:07:36 | 显示全部楼层
所有的工具条都有反映,就惟独这个物体特性不买帐啊!
发表于 2003-8-8 11:14:18 | 显示全部楼层
试试 menuload
试试   menuload
 楼主| 发表于 2003-8-8 11:20:27 | 显示全部楼层
天啊!我不小心安了unload,全没了全没了!怎么办?
GMT+8, 2026-11-3 15:07 , Processed in 0.507756 second(s), 57 queries , Gzip On.
