楼主: 风云再现
[求助]:关于螺丝的绘制方法!
发表于 2004-10-7 20:38:38 | 显示全部楼层
其实螺栓、轴承都是机械中的标准件,在设计时你只要会选用就可以了,除非你是生产标准件的。
螺栓的画法也很简单,你只要找到一本机械制图国家标准,看看就可以了。
发表于 2004-10-7 22:14:19 | 显示全部楼层
如果是为了绘制标准件图纸,就大可不必了。如果仅仅是为了学习Inventor中的造型方法,用螺纹来练习螺旋扫掠倒是不错。
其实在Inventor中螺纹的造型还是比较方便,方法是:
1、先用拉伸或旋转的方法生成螺栓的主体部分;
2、创建通过螺栓主体中心的工作轴,并创建一个通过该工作轴的工作平面;
3、在该工作平面上绘制螺纹牙型的草图(对于变通螺纹,该草图为一等边三角形,三角形的边长理论上应该是螺距,但在添加尺寸约束的时候该尺寸应稍小于螺距,否则在扫掠的时候就会提示出错,例如螺距为2的时候该尺寸可以取为1.99),并约束草图;
4、结束草图,并单击工具面板上的“螺旋扫掠”,,选择切削方式,选择刚才创建的草图为截面轮廓,第二步中创建的工作轴为旋转中心,在对话框中填写螺距、圈数、锥角等值后单击确定就可以了。
我用Inventor9做的一个螺栓:
GMT+8, 2026-11-2 21:42 , Processed in 0.469600 second(s), 28 queries , Gzip On.
