查看: 1062|回复: 10
[求助]:关于模型渲染的问题
发表于 2003-8-8 22:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
导入的图形是一个整体,比如说导入一个茶几,茶几腿和茶几面应该怎么分开渲染?请高手们指点一下啊。
发表于 2003-8-8 23:17:27 | 显示全部楼层
与附图同理
 楼主| 发表于 2003-8-9 00:04:24 | 显示全部楼层
对不起,您的讲解我不太清楚,意思是隐藏后在单独渲染吗?恳请您的回答。
发表于 2003-8-9 15:41:35 | 显示全部楼层
我对您的问题的理解:
您想把一个实体分为两个部分,分别渲染两张图。
尽管我不知道您为何要这样做。
如果以上我的理解正确的话,您先把茶几面(上图已隐藏部分)隐藏了,然后渲染,所得的当然是茶几腿部分(上图的茶壶嘴和茶壶把)。用同样的方法就能把茶几面渲染。
是这样吗?
其实也可以把茶几面删掉后渲染,恢复茶几面,再删掉茶几腿,再渲染,也是一样的。
 楼主| 发表于 2003-8-10 10:55:07 | 显示全部楼层
斑竹,您好,我得问题是这样的:在cad中建的模型(当时没有分层)到3dmax是一个整体,我现在需要把茶几腿贴成金属材料,茶几面贴成木纹材料。该怎么做?恳请您的帮助。
队长 该用户已被删除
发表于 2003-8-28 21:08:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-8-28 23:56:05 | 显示全部楼层
最初由 yyz21 发布
[B]斑竹,您好,我得问题是这样的:在cad中建的模型(当时没有分层)到3dmax是一个整体,我现在需要把茶几腿贴成金属材料,茶几面贴成木纹材料。该怎么做?恳请您的帮助。 [/B]
哦,不好意思,刚才才看到这个贴子,方法通常有两种,第一种是导入时不要勾上红圈,这样桌面与脚就分开了。或者按楼上的方法也可。
发表于 2003-8-29 00:02:52 | 显示全部楼层
第二种方法是为物体指不不同的ID,材质方面使用MULTI/SUB-OBJECT材质,设成两个ID分别为两种不同材质,再指定给物体。
另外,您的悄悄话已满。
发表于 2003-9-10 23:42:41 | 显示全部楼层
斑竹说得是多维材质吗?那个东西具体是怎样用的呀?
发表于 2003-9-11 21:06:16 | 显示全部楼层
简单说明一下,如图。
发表于 2003-9-12 00:13:36 | 显示全部楼层
谢谢斑竹的教程,我现在会用了!
GMT+8, 2026-11-2 22:13 , Processed in 0.655932 second(s), 53 queries , Gzip On.
