查看: 482|回复: 0
[推荐]:如何正确使用UPS?
发表于 2003-8-8 22:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、UPS发展历史
  最早的UPS现在看起来是个非常古怪的东西:采用了非常原始的机械储能方式,是带有一个大飞轮的电动机——发电机组,在发电机上带有一个数吨重的飞轮,市电停电后该发电机可以维持正常供电数秒钟。现代的逆变式UPS问世后,在近十几年中得到了迅速发展。就其技术性能讲,它走过了从方波到正弦波、从离线式到在线式、从小功率到大功率、 从常规延时(分钟级)到长延时(小时级)、从简单不停电供电到智能化操作和处理功能的发展历程。随着蓄电池和半导体技术的发展,其控制电路也发展很快,由开始的立分元件的简单控制发展到今天的微处理机控制,由硬件控制又发展成软件控制,如软件滤波器;甚至光纤通讯也被引入UPS,而且,微处理机也已被广泛应用于小容量的UPS中,甚至还专门为蓄电池的监控设立了微处理机,以保持电池的最佳状态。
  随着计算机网络结构的扩展,现在在网络中应用的UPS不再只是单纯的电源设备,而逐步成为整个网络中电源的管理中心,UPS由最初单纯不间断供电已发展到今天的智能化、多功能。新型的UPS本身融合了多种新技术, UPS不仅是提供不间断电源的工具,而且当作为负载的设备在无人值守时,当市电故障后,UPS可以按照事先的约定顺序关机,甚至还可以自动发传呼或E-mail给管理者。现代的UPS与服务器上的软件协同工作,还能实现事件记录、故障告警、UPS参数自动测试分析、调节等多项功能,提供了完全的电源管理解决方案。现在有些UPS甚至可以对环境温度、湿度和烟雾等进行监视。
  UPS的智能化还表现在加强UPS的节能功能即所谓“绿色UPS”上。“绿色UPS”可以减少PC系统使用的电能量,既降低了费用又保护了环境。比如“绿色UPS”在检测到打印机长时间空闲后,就会把打印机的电源关闭。当出现打印排队请求时,UPS可以马上给打印机恢复供电,随着“绿色UPS”的出现,为节约能源又提供了理想的解决方案。
二、UPS的种类及工作原理
  UPS的基本工作原理如下:当市电正常时,由市电通过UPS给负载供电。UPS对市电进行滤波、稳压和稳频调整后,提供给负载更加稳定和洁净的电源。同时,UPS通过充电器把电能转变为化学能储存在电池中。当UPS侦测到市电异常时,切换到电池供电,通过逆变器(INVERTER)把化学能转变为交流电能,供给负载,以保证对负载的不间断电力供应。此外UPS还有一种旁路(BYPASS)工作状态,它在刚开机或机器故障时,可以把输入经高频滤波后直接输出,保障对负载的供电。
  从技术上讲,UPS可以分为三大类即:后备式(OFF LINE)、在线式(ON LINE)和在线互动式(ON LINE INTERACTIVE)。从原理上看,后备式UPS在当市电的电压和频率满足UPS的输入要求时,UPS将市电通过一个自耦变压器进行必要的电压调节后输出给负载,逆变器不工作,处于等待状态,当市电异常输入电压和频率不满足要求时,后备式UPS会迅速切换到逆变状态,将电池电能逆变成为交流电对负载继续供电,因此后备式UPS在由市电转逆工作时会有一段转换时间,一般小于10ms。后备式UPS主要用于普通的个人计算机,价格便宜。
  在线式UPS具有独立的整流、逆变、充电,旁路和维修旁路系统,首先将输入交流电整流成直流电,再由逆变器将直流电逆变成标准正弦波交流电(称为双变换)。在大部分情况下,负载由逆变器输出的正弦波供电,只有在过载或逆变器损坏时才由市电直接供电。也就是说在线式UPS开机后逆变器始终处于工作状态,因此在市电异常转电池放电时没有中断时间,即零中断。 在线式UPS提供了纯净稳定的交流电源,几乎解决了所有的市电问题,是精密负载最理想的电源,但在线式UPS的价格较贵。
  UPS除了以上两种主要的类型外,还有一种称为在线互动式(Line-Interactive),所谓在线互动式UPS,是指在输入市电正常时,UPS的逆变器处于反向工作给电池组充电,在市电异常时逆变器立刻投入逆变工作,将电池组电压转换为交流电输出,因此在线互动式UPS也有转换时间。同后备式UPS相比,在线互动UPS的保护功能较强,逆变器输出电压波形较好,一般为正弦波,其最大的优点是具有较强的软件控制功能。
  此外,根据后备时间,UPS可分为标准型和长效型。标准型用内置电池,后备供电时间较短,一般在5-15分钟。长效型则可根据用户需要,增大电池容量配置,延长后备时间,可以达到1小时以上的供电时间。
三、如何正确使用UPS
  停电会造成计算机硬盘的划伤,丢失数据,而用UPS供电就会避免这些麻烦。它可以提供稳定的电压输出,且在市电停电时,UPS内部的电池立即供电。由于它能预防因停电造成的损失,目前已被广泛采用。
  但如果UPS使用不当或不注意维护保养,就会引起UPS本身发生故障。本人在此浅谈几点使用UPS的体会。
1、接UPS的配电箱所使用的开关不宜用老式的刀闸开关,因为这种开关在开关电源时有拉弧现象,会对电网产生干扰; 另外,使用熔断式保险丝,过流响应速度慢,在负载或UPS短路时,不能及时切断电源,从而会对设备造成危害。所以应采用广为使用的空气开关,这种开关有消弧和负载短路时响应速度快的功能,且有漏电保护和过热保护等功能。
2、空气开关的容量选用应适中。开关容量过大会造成在过流或负载发生短路时,起不到保护作用,过小又会经常造成市电中断。
3、UPS所在的市电线路不应带感性负载,如空调机、电机等负载,否则会对电网及UPS产生很大的冲击,应把感性负载接到其他市电线路中。
4、当重点负载的UPS发生故障,不应盲目关机,应用旁路继续供电,然后通知UPS维修工程师解决故障。经济条件好的用户可采用热备份,进行双重保护。
5、在UPS匹配功率时,应留有余量,不应过载,按UPS功率的80%来匹配负载即可。一般如打印机、绘图仪等设备对供电要求不高,可以直接接入市电,而不经过UPS,从而可以使UPS输出的电用到更重要的设备上,节约能源和开支。
6、开关UPS要有顺序,开机时,应先开UPS电源输入开关,再开逆变器开关,关机时相反。
7、不用UPS时应关机。如果工作完后不关电源,在市电长时间停电的情况下,由于UPS一直处于工作状态,即使不带负载,UPS也会损耗少量的电源能量,这样长时间损耗能量又不及时充电,最后电池就会枯竭,引发UPS故障。
8、禁止将不同安时数、不同品牌的电池组合使用。
9、应定期对UPS进行充放电(原则上三个月)以延长电池的使用寿命。
10、为保护UPS的使用寿命,应同厂商维修人员协商,定期对UPS进行维护保养。
——摘自:52硬件
GMT+8, 2026-11-4 04:48 , Processed in 0.472096 second(s), 32 queries , Gzip On.
