查看: 3778|回复: 32
[下载]:CAD批量打印程序
发表于 2003-8-9 14:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址:   http://ksh.wx-e.com/software/plot.zip
[路桥软件空间]  http://ksh.wx-e.com
采用基于AutoCAD2002的VBA编写,能够 批量打印打印区域相同的CAD图形。免费软件,无任何功能和时间上的限制。
登录/注册后可看大图
发表于 2003-8-12 15:05:26 | 显示全部楼层
Re: [下载]:[下载]:CAD批量打印程序
最初由 ksh2003 发布
[B]下载地址:   http://ksh.wx-e.com/software/plot.zip
采用基于AutoCAD2002的VBA编写,能够 批量打印打印区域相同的CAD图形。免费软件,无任何?.. [/B]
能否改进成阵列方式,因为我一般都是将要打印的集中到一个文件中*-*c
发表于 2003-8-16 17:44:23 | 显示全部楼层
1、本程序适用于AutoCAD2000以上版本
2、需打印的CAD图的打印区域应一致
3、将comdlg32.ocx复制到windows\system32或winnt\system32
[B]4、xpcmd.ocx需与zwzb.exe放置同一目录下[/B]???
5、如程序运行不正常,可到http://ksh.wx-e.com下载安装VB6运行库。
 楼主| 发表于 2003-8-17 09:41:03 | 显示全部楼层
已修改,请重新下载帮助文件
发表于 2003-8-17 14:28:02 | 显示全部楼层
可以做得更好吗?
这程序不错,对我一文件一张图,且每图一样大小且放置位置一样很好用,但该文件已做到该程度,剩几个问题可一并解决.
1.选中的文件可一并清理(purge).
2.一套图纸中要统一的重复工作(换图框,按一定规律命名图名等)
可参照http://www.m8tools.com/ 中autom8
 楼主| 发表于 2003-8-17 17:19:45 | 显示全部楼层
请密切关注:路桥软件空间   http://ksh.wx-e.com
将加入批量清理程序[选中的文件可一并清理]
谢谢楼上的兄弟!
发表于 2003-8-18 21:33:21 | 显示全部楼层
CAD本身不是有批处理打印程序吗?这个不好吗?>我用CAD的,能用,只是打一张好的就出一张错的,不知我不会用还是它有问题!
 楼主| 发表于 2003-8-28 21:18:56 | 显示全部楼层
最初由 chdxllll 发布
[B]可以做得更好吗?
2.一套图纸中要统一的重复工作(换图框,按一定规... [/B]
已完成。免费软件,没有任何功能和时间上的限制。
[路桥软件空间] http://ksh.wx-e.com/
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2003-9-5 12:52:08 | 显示全部楼层
建议将
1.三个程序合并为一个,均要求在R14,R2000+版本运行;
2.增加可选不同目录下文件的功能;
3.程序要求有自动记忆功能,上一次操作在下一次中默认。
还有一问题:plot for autocad2000+操作几次后,程序就不能再用了(办公室的机子,这儿无法贴图)。
这么好的程序,大家反映这么比较冷淡???
发表于 2003-9-5 15:16:21 | 显示全部楼层
应该是非常实用,谢了
发表于 2003-11-21 11:01:11 | 显示全部楼层
每张图的打印区域不一样,请问如何设置,我的图纸打印的全是白纸,是否要把每张图都移动到一样的区域,怎样做呢?
发表于 2003-11-21 11:23:16 | 显示全部楼层
用w导出要打印的图,输出定位点都弄成一样的,例如图框左下角
发表于 2003-11-21 15:52:01 | 显示全部楼层
最初由 xzg_hello 发布
[B]用w导出要打印的图,输出定位点都弄成一样的,例如图框左下角 [/B]
怎么弄?好象不行啊。。。每张图的图框左下脚怎么会是同样的坐标呢,除了一张张移动MOVE好象没办法了啊。。。
发表于 2004-3-1 13:44:03 | 显示全部楼层
怎么用
发表于 2004-3-4 19:46:44 | 显示全部楼层
2004可用吗?
GMT+8, 2026-11-3 20:47 , Processed in 0.710506 second(s), 60 queries , Gzip On.
