查看: 547|回复: 3
[求助]:请教各位高手
发表于 2003-8-9 16:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是windows  2000系统。不知道怎么搞的。任务兰中打字的那个图标不见了。现在我想写文章都写不了!!!向各位高手请教!!!谢了!!!
*-*3
发表于 2003-8-9 16:33:01 | 显示全部楼层
`控制面板/键盘 属性/输入法区域设置:
发表于 2003-8-10 00:59:51 | 显示全部楼层
一定要学会用“Ctrl+空格”打开\关闭输入法,用“Ctrl+Shift”或“Alt+Shift”切换输入法。这样方便的多。
比如你在安装有的软件时,它是全屏的,而你又需要输入中文,这时候,上面的办法就很有用了。
 楼主| 发表于 2003-8-10 07:52:40 | 显示全部楼层
谢谢两位斑竹,我回家试试看!!!先谢了!!!
GMT+8, 2026-11-4 22:38 , Processed in 0.451115 second(s), 39 queries , Gzip On.
