查看: 1246|回复: 2
[求助]:在EXCEL中怎样使用多条件语句,类似BASCK的CACE语句
发表于 2003-8-9 18:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-8-9 19:45:37 | 显示全部楼层
使用 Select Case 语句
当一个表达式与几个不同的值相比较时,可以使用 Select Case 语句来交替使用在 If...Then...Else 语句中的 ElseIf。If...Then...Else 语句会计算每个 ElseIf 语句的不同的表达式,在控制结构的顶部,Select Case 语句只计算表达式一次。
在下面的示例中,Select Case 语句会计算发送给此过程的参数performance。请注意,每个 Case 语句可以包含一个以上的值,一个值的范围,或是一个值的组合以及比较运算符。如果 Select Case 语句与Case 语句的任何值相匹配,则可选的 Case Else 语句运行。
Function Bonus(performance, salary)
    Select Case performance
        Case 1
            Bonus = salary * 0.1
        Case 2, 3
            Bonus = salary * 0.09
        Case 4 To 6
            Bonus = salary * 0.07
        Case Is > 8
            Bonus = 100
        Case Else
            Bonus = 0
    End Select
End Function
Select Case 语句示例
本示例使用 Select Case 语句来判断变量的值。示例中第二个 Case 子句包含了变量值,故只有此区块内的语句会被完成到。
Dim Number
Number = 8    ' 设置变量初值。
Select Case Number    ' 判断 Number 的值。
Case 1 To 5    ' Number 的值在 1 到 5 之间,包含1 和 5 。
    Debug.Print "Between 1 and 5"
' 下一个 Case 子句是本示例中唯一判断值为 True 的子句。
Case 6, 7, 8    ' Number 的值在 6 到 8 之间。
    Debug.Print "Between 6 and 8"
Case 9 到 10    ' Number 的值为 9 或 10。
Debug.Print "Greater than 8"
Case Else    ' 其他数值。
    Debug.Print "Not between 1 and 10"
End Select
发表于 2003-8-9 22:16:45 | 显示全部楼层
Excel 的IF函数最多允许七重嵌套。
以确定成绩等级为例:成绩通常是有多个等级的,比如优、良、中、及格、不及格等,可以使用多层嵌套的办法来实现。如我们设定综合评定的规则为当各科平均分超过90时,评定为优秀。小于60时为不及格,60~90为及格
根据这一规则,我们在综合评定中写公式(以单元格F12为例):
=IF(F11>60,IF(AND(F11>90),"优秀","合格"),"不合格")
语法解释为,如果单元格F11的值大于60,则执行第二个参数,在这里为嵌套函数,继续判断单元格F11的值是否大于90(为了让大家体会一下AND函数的应用,写成AND(F11>90),实际上可以仅写F11>90),如果满足在单元格F12中显示优秀字样,不满足显示合格字样,如果F11的值以上条件都不满足,则执行第三个参数即在单元格F12中显示不合格字样。
GMT+8, 2026-11-22 11:07 , Processed in 0.349451 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
