查看: 2884|回复: 22
[讨论]:预应力管道真空压浆工艺讨论
发表于 2003-8-9 20:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
预应力管道真空压浆工艺在国内好象还不多见有具体的施工规范和质量检测手段,不知道压浆后如何检查密实性.我正在做一座205米弯桥超长预应力管道真空压浆施工(管道通长,共7跨,已经压了16条管,很顺利),想和大家探讨一下施工工艺和检测方法.大家感兴趣吗?*-*5
 楼主| 发表于 2003-8-9 22:29:10 | 显示全部楼层
当然不会是绝对的真空,真空表显示-0.08MPa就已经满足施工要求,要知道,管道是靠水泥浆填充的啊.
发表于 2003-8-10 10:44:05 | 显示全部楼层
这里所提到的真空就是负压。我这个话题很感兴趣,楼主能详细介绍一下吗。
发表于 2003-8-10 12:09:00 | 显示全部楼层
预应力管道压浆好像没有听说过真空压浆,因为真空压浆根本不能保证压浆的饱满,施工中一直采用的是在一端预埋排气管,进行压浆,在水泥浆中加入适量微膨胀剂,以保证压浆的密实及饱满,若施工中出现预埋管道堵塞,也是采用在管道上分段开孔,分段压浆以保证压浆的质量。
发表于 2003-8-10 12:24:35 | 显示全部楼层
真空压浆是新工艺。
 楼主| 发表于 2003-8-10 12:38:34 | 显示全部楼层
据了解在国外(我知道英国就是)已经对常规压浆方式禁止,并说明在新规定未出来不能再用,因为普通压浆方式在弯曲,起伏的长管道内,很容易引起堵塞,气孔和空隙(特别是曲线顶点位置)等现象.正如美女蛇所说,利用空气负压可以减少管道内气孔和空隙,加速水泥浆流动,使管道内浆体更加密实.要说明的是真空压浆的设备和材料有一定要求,我使用的是:OVM塑料波纹管及真空压浆机(压浆机不能使用活塞式的,以防空气进入,要用螺旋顶杆式),水泥浆加入减水剂和UEA(不能用铝粉了)。110米管道10~15分钟完成压浆,很快,效果很好,就是我无法对管道内密实性进行检查(不要建议我用超声波和其他射线检查方式,因为--没钱+不可靠)。*-*7
本人要出差几天,回来我将施工方案放出来给大家看看,希望回来的时候能看到更多精彩的帖子!祝大家快乐!
*-*c
发表于 2003-8-13 11:01:18 | 显示全部楼层
国内有这方面的规范吗?
 楼主| 发表于 2003-8-13 12:01:51 | 显示全部楼层
还没有找到,我问了一个人民交通出版社的书商代理,他也找不到,不过有些书籍偶尔提到,或者作了简单介绍,反正我找不到真正可以借鉴用于实际施工的.
这个帖子怎么没有人发表高见了?我的资料没有收集齐全,本来准备发个详细的资料,看来要等上10多天,希望能有高人来这里指点一下.
工作汇报:我所施工的这座桥,目前已经差不多完成了,在这里谈点体会:连续箱梁弯桥施工真的很麻烦,施工程序复杂,控制点面太多,外观处理投入费用很高,施工材料很多,加上超长预应力张拉和压浆也比较累人.不过从目前张拉压浆情况来看,还是比较理想,就是浆的初凝时间比较快,大约45分钟,在施工时不得不加快速度,而且不停搅动以防沉淀.各位对压浆用的水泥降有什么好的控制措施,不妨指点一下.
发表于 2003-9-9 10:17:11 | 显示全部楼层
预应力孔道的压浆工艺历年来成为国内大型项目施工的重点难点,采用传统的金属波纹管为成孔管道材料的压浆技术存在着:成孔材料摩阻力大、成孔材料不易施工、在施工过程中易漏浆、压浆不密实等众多弊端,而在南京长江二桥中使用由VSL公司提供的全套(包括材料及施工)的“VSL预应力孔道真空辅助压浆技术”彻底解决了传统预应力孔道的成孔材料为VSL PT-PLUS® 塑料波纹管,该塑料波纹管不但解决了传统金属波纹管所有的弊端并具有如下的特点:摩阻小、密封性好、波纹管的刚度硬度好、管的连接方便、施工过程不会产生漏浆的问题、有利于结构的耐久性等优点,该技术的应用为南京长江二桥的顺利完工写下了不朽的诗篇。
【真空灌浆技术】
  真空灌浆是后张预应力混凝土结构施工中的一项新技术,其基本原理是:在孔道的一端采用真空泵对孔道进行抽真空,使之产生-0.lMPa左右的真空度,然后用灌浆泵将优化后的特种水泥浆从孔道的另一端灌入,直至充满整条孔道,并加以≤0.7MPa的正压力,以提高预应力孔道灌浆的饱满度和密实度。采用真空灌浆工艺是提高后张预应力混凝土结构安全度和耐久性的有效措施。
1、在真空状态下,孔道内的空气、水份以及混在水泥浆中的气泡被消除,减少孔隙、泌水现象;
2、灌浆过程中孔道具有良好的密封性,使浆体保压及充满整个孔道得到保证;
3、工艺及浆体的优化,消除了裂缝的产生,使灌浆的饱满性及强度得到保证;
4、真空灌浆过程是一个连续且迅速的过程,缩短了灌浆时间。
真空灌浆施工设备连接示意图
发表于 2003-9-9 10:23:34 | 显示全部楼层
真空与压力灌浆对比试验
真空灌浆剥开观察效果
发表于 2003-9-9 10:25:14 | 显示全部楼层
压力灌浆剥开观察效果
 楼主| 发表于 2003-9-9 19:55:07 | 显示全部楼层
穷鬼兄终于来指点了.多谢!多谢!
顺便说一下压浆采用的塑料波纹管十分坚韧,将插入式振捣棒直接放在两条逼问管之间振捣5分钟,用力将钢筋直插管体表面,居然都不开裂或穿孔.人可以随便踩,不见破坏.我还真有点佩服生产厂家了.后来试试塑料管和砼的黏结能力,浆块比较容易敲碎除掉,但是管表面的浆我最后还是无法刷干净.
发表于 2003-9-10 21:06:56 | 显示全部楼层
没搞过这种工艺,听大家介绍一下~~
发表于 2003-9-10 21:43:02 | 显示全部楼层
对于水平的钢束(如横向预应力、先简支后连续的预应力梁的负弯矩钢束等),是否有必要用真空压浆呢?
 楼主| 发表于 2003-9-11 08:59:04 | 显示全部楼层
真空压浆对预应力的形式无任何限制,我所负责施工的桥梁也有不少负弯矩钢束的.真空压浆只是在普通压浆工艺上增加真空辅助系统,是提高质量的一个工艺措施而已.有没有必要使用,还要看你的质量要求和经济能力.甚至你的技术水平了
GMT+8, 2026-11-22 11:03 , Processed in 0.520354 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
