查看: 1157|回复: 10
[寻找]:能将excel表格插入WORD文档吗?
发表于 2003-8-9 22:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
能将excel表格(一个文件内有很多表格)插入WORD文档吗?
发表于 2003-8-9 22:29:31 | 显示全部楼层
这个不就可以吗?
 楼主| 发表于 2003-8-9 22:39:17 | 显示全部楼层
我是已有一个WORD文档说明书,也有一项目财务评价表(EXCEL格式)文档,能将这个EXCEL表插入WORD文档吗?
发表于 2003-8-9 22:42:44 | 显示全部楼层
菜单插入、对象。
 楼主| 发表于 2003-8-9 22:55:09 | 显示全部楼层
谢谢长老,好像不行呢,不仅要安装东东,还要选择文字,最后显示的还是乱码。
发表于 2003-8-9 23:15:52 | 显示全部楼层
这个可能是office安装不全或者有被损坏的部分。
发表于 2003-8-10 10:57:14 | 显示全部楼层
word为不完全安装
 楼主| 发表于 2003-8-10 11:41:11 | 显示全部楼层
我将office2000重新覆盖安装一下,能行吗?
发表于 2003-8-10 14:30:06 | 显示全部楼层
最初由 hblp 发布
[B]我将office2000重新覆盖安装一下,能行吗? [/B]
在你不删除office的情况下执行安装程序会出现添加/删除选项,添加没有安装的部分即可。
发表于 2003-8-13 23:59:35 | 显示全部楼层
可以的,偶的计算书和设计报告都是把excel制作的表格和图表放到word中一起排版
发表于 2003-8-15 13:42:43 | 显示全部楼层
可以在EXCLE中复制,WORD中进行粘贴
GMT+8, 2026-11-22 11:07 , Processed in 0.404282 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
