查看: 973|回复: 5
[求助]:在CAD2002下打印,经常出现???????
发表于 2002-6-15 11:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD2002下打印,经常出现
[spoolsv.exe---应用程序错误
"07x77fcb76d"指令引用的“0x00370036"内存,该内存不能为“written"。要终止程序,请单击“确定”]的错误信息,单击“确定后。所有打印机(驱动)都丢失,无法打印,重启系统又好了,但仍会出现上述问题,帮帮我吧!!!我的系统是win2000sp2, pIII450 196M,万望大侠们搞搞定!!!
发表于 2002-6-15 11:52:22 | 显示全部楼层
spoolsv.exe是Windows的打印池管理程序,这个程序出错,莫非你中招了?
 楼主| 发表于 2002-6-15 11:57:00 | 显示全部楼层
alim斑主,请说明白点,不要吓我哟!
发表于 2002-6-15 12:00:22 | 显示全部楼层
我不知道是这个程序与其他程序冲突,还是这个程序损坏,但从提示上看,显然是这个程序执行了非法操作。
或者你先介绍一下你的AutoCAD的语言、版本、安装方法。
 楼主| 发表于 2002-6-15 12:27:54 | 显示全部楼层
我用ACAD2002中文版,用在贵站上下的算号器解密,(我的另一台电脑同样的安装,却很正常,PIII1.2G win2000sp2 256DDR),我的系统都重装了,问题依旧,我想会不会是硬件问题,我这台电脑主要用于出图,以前是赛扬300A,出现上述问题,我想可能是速度不够换了PIII 450 还是不行!!
发表于 2004-7-22 17:25:57 | 显示全部楼层
我单位的打印机最近常常也遇到这种情况, 始终找不到彻底解决的方法, 而且对面桌的同事也是这样, 都不是网络打印机, 急切求解啊!  各位谁能帮个忙
GMT+8, 2026-10-18 10:39 , Processed in 0.475219 second(s), 43 queries , Gzip On.
