查看: 793|回复: 4
[编程申请]:新手请教
发表于 2003-8-10 18:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是刚刚加入设计行列的新手,有个问题,我想请教各位高人,我自己准备修改 acda.pgp文件里的快捷键设置, 但还想保留原来的
acda.pgp文件, 假如我自己新建一个a.pgp设为自己习惯的键位,可不可以解决在autocad运行的时候,通过键入命令来用选用不同的 .pgp文件?
发表于 2003-8-11 03:38:45 | 显示全部楼层
不行,cad只认acad.pgp,但是你可以用其他的方法来解决这个问题。
首先根据不同的要求建立相应的pgp文件,文件名自定。
在使用前将要用的pgp文件改为acad.pgp。
在使用过程中如果要用另外的pgp,只要将其改为acad.pgp,然后在cad中键入reinit命令,将“pgp文件”钩选后确定就行了。
发表于 2003-8-13 15:14:29 | 显示全部楼层
楼上的方法好像繁锁了点。
你可以在原acad.pgp文件中把你想改变的命令先复制一个,然后把复制后的那个改成你想要的保存就行啦。试试~~~
发表于 2003-8-19 15:29:53 | 显示全部楼层
我感觉没有必要保留原来的,用你自己的就行了。它一般不会发生什么错误。
发表于 2003-8-19 16:31:36 | 显示全部楼层
没有问题的,既然想设计自己的键盘,可以把原来的做个本分比较好
GMT+8, 2026-11-3 06:04 , Processed in 0.701034 second(s), 40 queries , Gzip On.
