查看: 1681|回复: 8
[求助]:怎样打开柱子的填充?
发表于 2003-8-11 01:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
柱子没有颜色很难分别哪里是墙哪里是柱啊
发表于 2003-8-11 10:36:02 | 显示全部楼层
墙柱填充在工具菜单下的选项中可设置。
发表于 2003-8-11 11:06:04 | 显示全部楼层
就像autocad捕捉,正交的使用方法一样
天正5在柱子右键里面有填充开关命令
 楼主| 发表于 2003-8-11 14:26:14 | 显示全部楼层
看来我还是没说明白
我用的是天正5.5
我想让柱有填充颜色,而墙不用填充啊
记得以前我用天正学习版的时候柱子是有填充黄色的,
发表于 2003-8-11 19:01:29 | 显示全部楼层
选择柱子,右键,可以看到一个填充开关,选择打开或者关闭~~~
 楼主| 发表于 2003-8-11 20:30:59 | 显示全部楼层
可是怎么会连墙也一起填充了???
我想墙不要填充,而柱子填充啊
已领礼包: 85个
发表于 2003-8-11 20:47:16 | 显示全部楼层
如果你的墙是砖材料的,那你选择填充的时候一定只会是柱子被填充的。
如果你的墙也是砼材料的,那你选择填充的时候一定会像你说的那样和柱子一起被填充的。
在制图标准中,同一比例的图中,同一种材料只允许同时被填充。
发表于 2003-8-11 20:54:51 | 显示全部楼层
墙柱填充图层是PUB_HATCH
给这个图层设置颜色。
T6的墙、柱图层可以逐个设置。
 楼主| 发表于 2003-8-11 23:20:34 | 显示全部楼层
是啊 我的柱子和墙是同一材料的
但现在我把柱改为其他材料之后,选定它,然后右击打开填充,居然填充的是墙而这个柱子却没有填充!!
我知道了,原来填充只是对钢筋混凝土材料的填充!!!其它材料的柱和墙都不填充的
GMT+8, 2026-11-4 04:27 , Processed in 0.809007 second(s), 48 queries , Gzip On.
