楼主: cdhua001
[教学]:ET扩展工具的动画教学
发表于 2004-2-13 00:06:09 | 显示全部楼层
演示
发表于 2004-2-13 00:07:28 | 显示全部楼层
命令:REVERT
菜单:ET扩展工具>>>>>>文件工具>>>>>>恢复原始状态
工具栏:无
概述:用REVERT命令,可以是图形文件恢复到打开时的状态。如果在图形文件的编辑过程中,已经作了存盘,REVERT将使图形文件恢复到最后一次存盘的状态。
注意,用了REVERT命令后,存盘前操作将不能用undo命令恢复。
一般操作过程:
命令: (命令状态)
命令: saveall (键入命令revert)
Initializing...(正在初始化……,REVERT将使图形文件恢复到最后一次存盘的状态)
命令: (REVERT操作完成,回到命令状态)
发表于 2004-2-13 00:12:50 | 显示全部楼层
演示
发表于 2004-2-13 00:13:55 | 显示全部楼层
命令: SHOWURLS
菜单:ET扩展工具>>>>>>Web工具>>>>>>显示超链接
工具栏:ET标准工具栏
概述:SHOWURLS可以显示、修改嵌入图形超链接。虽然AutoCAD基本命令HYPERLINK也可以编辑、显示超链接,但SHOWURLS有它的优势,用它显示、修改更方便,还可以批量修改。另外,集中在一个对话框中显示超链接,也能够更加清晰、直观地了解图形使用超链接的概况。
键入SHOWURLS命令后,会出现一个“显示URL”对话框,对话框中显示了嵌入图中所有的超链接。对话框下面有5个按钮,他们是:
1. "显示URL"——当你在对话框中选择一个URL,点击这个按钮,就可以显示嵌入了这个URL的图形对象或区域。嵌入了这个URL的图形对象或区域会闪烁,这样,很容易找到它。当这个URL的图形对象或区域不在显示区域内,AutoCAD会临时把它显示到当前显示区域。不过,如果这个URL的图形对象或区域不在当前空间或布局,它仍然是无法显示的。如果在模型空间中用SHOWURLS,则只显示模型空间中嵌入了URL的图形或区域。如果在图纸空间中用SHOWURLS,则只显示当前布局中嵌入了URL的图形或区域。如果在布局中的模型空间浮动视口中用SHOWURLS,则可以显示所有浮动视口中嵌入了URL的图形或区域。
2. “编辑”——这个按钮可以编辑URL。
3. “替换”——这个按钮可以对选中的URL文字进行替换,这样就可以做到批量修改URL。
4. “关闭”——关闭显示URL”对话框。在有些汉化版本中,这个按钮被翻译成“取消”,这不太确切,因为,点击这个按钮后,经过修改的URL会被保存,所以,还是翻译为“关闭”比较好。
5. “帮助”——显示SHOWURLS命令的帮助。
一般操作过程:
命令: (命令状态)
命令: SHOWURLS(键入命令SHOWURLS)
(出现“显示URL”对话框)
(在“显示URL”对话框中操作)
UCSVIEW = 1  UCS 将与视图一起保存(显示当前UCSVIEW状况,UCSVIEW用来确定当前UCS是否随命名视图一起保存)
关闭退出
命令: (成功退出,回到命令状态)
发表于 2004-2-13 00:20:24 | 显示全部楼层
演示
发表于 2004-2-13 00:21:44 | 显示全部楼层
命令: CHURLS
菜单:ET扩展工具>>>>>>Web工具>>>>>>编辑超链接
工具栏:无
概述:和AutoCAD基本命令HYPERLINK一样,CHURLS可以修改嵌入图形超链接。并且更方便,更直观。CHURLS可以单选,也可以多选,当多选时,AutoCAD会一次次的显示CHURLS对话框,让你修改嵌入图形的URL。
CHURLS有一点象SHOWURLS的简化版。
一般操作过程:
命令: (命令状态)
命令: CHURLS(键入命令CHURLS)
选择对象: 指定对角点: 找到3个(AutoCAD提示选择要修改URL的对象,本例选取了3个)
选择对象: (AutoCAD提示选择要修改URL的对象,敲回车终止选择)
(出现“编辑超链接”对话框,在这个对话框中编辑超链接)
命令: (编辑完成,退出CHURLS,回到命令状态)
发表于 2004-2-13 00:27:05 | 显示全部楼层
演示
发表于 2004-2-13 00:29:06 | 显示全部楼层
命令: REPURLS
菜单:ET扩展工具>>>>>>Web工具>>>>>>查找替换超链接
工具栏:无
概述:REPURLS可以批量修改嵌入到图形超链接,当然可以修改单个超链接,不过这不是REPURLS命令要达到的目的,修改单个超链接用CHURLS更方便。虽然REPURLS有各种各样的不同用法,但最主要的用途是修改URL指定的文件位置。当我们从网络上拷贝图纸,或者从别人的机器上拷贝图纸时,URL中指定的文件位置就可能不一样了,这时,我们就可以用REPURLS进行批量修改。
和CHURLS一样,REPURLS有一点象SHOWURLS的简化版。
一般操作过程:
命令: (命令状态)
命令: REPURLS(键入命令REPURLS)
选择对象: 指定对角点: 找到8个(AutoCAD提示选择要修改URL的对象,本例选取了8个)
(出现“替换URL文本”对话框,在这个对话框中替换编辑URL文本)
在8 URLs的8中替换值 (AutoCAD提示:替换编辑了8个URL)
命令: (退出REPURLS,回到命令状态)
发表于 2004-2-13 00:32:34 | 显示全部楼层
演示
发表于 2004-3-1 15:41:17 | 显示全部楼层
为什么我的填充被分块了??
发表于 2004-3-3 11:19:52 | 显示全部楼层
看完了以上所有内容后,有一个问题不解:如果要达到教学的目的,能否改一下方式,毕竟这样浏览网页太慢,学起来也比较吃力,如果将晓东CAD中淋淋总总的知识和经验,汇编成书和光碟,再面向市场,这样是不是会效果好一些.感谢各位斑竹和长老的辛勤劳动.
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>如果你多到本站浏览,或认真看了本版的帖子,就不会有这样的疑问了。好的帖子都已经加入精华区并提交了教学中心,网络速度慢的朋友可以到《教学中心》单个浏览就不会慢了。如果想收藏起来,还可以下载本人制作的CHM格式的打包文件也是置顶的啊!    </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by cdhua001</i></font>
发表于 2004-3-10 15:23:58 | 显示全部楼层
最初由 27182818284 发布
[B]下面的选择工具更是简单
栅栏线以外对象
前选择以外对象
窗口以外对象
交叉窗口以外对象
多边形以外对象
交叉多边形以外对象 [/B]
为什么我的ET工具没有你下面的菜单?
我的选择工具只有你前面的两个?
 楼主| 发表于 2004-3-10 15:42:15 | 显示全部楼层
不是2个,而是6个。
因为他用的是2002,你一定用的是2004。
发表于 2004-3-28 10:45:42 | 显示全部楼层
建议版主抽空把那些精华帖也整理成帮助文件格式。
对你的辛勤劳动表示衷心的感谢!!!
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>很久没来这里了吧:)看看下面这个帖子:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=143034    </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by cdhua001</i></font>
发表于 2004-6-13 22:25:10 | 显示全部楼层
小猫长老好厉害
佩服
希望能继续看到小猫长老的作品
GMT+8, 2026-11-22 07:35 , Processed in 0.422736 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
