楼主: cdhua001
[教学]:ET扩展工具的动画教学
发表于 2003-10-1 19:58:37 | 显示全部楼层
演示
发表于 2003-10-2 10:49:00 | 显示全部楼层
命令:BREAKLINE
菜单:ET扩展工具>>>>>>绘图工具>>>>>>折断线
工具栏:ET标准工具栏
概述:BREAKLINE可以自动画出一条折断线。这段线的符号可以采用express tools提供的默认符号(brkline.dwg),也可以自己设置。画一个自己喜欢的折断线样子,两端用Defpoints点两个点,再把它存到AutoCAD搜索路径下,或者把它做一个图块即可使用。当折断线符号用直线、圆弧、多段线画的时候,画出的折断线是一条完整的多段线,当折断线符号用其他线条画的时候,画出的折断线是一个未命名组。
一般操作过程:
命令:(命令状态)
命令: breakline(键入命令BREAKLINE)
Block= BRKLINE.DWG, Size= 1, Extension= 0.5(显示了BREAKLINE的当前设置)
Specify first point for breakline or [Block/Size/Extension]:(提示修改设置还是输入折断线的第一点,本例输入了第一点)
Specify second point for breakline:(输入第二点)
Specify location for break symbol <Midpoint>:(提示输入折断线符号的位置,一般情况下用默认方式就可以了,即中点)
命令: (退出命令,显示命令状态)
发表于 2003-10-2 10:49:42 | 显示全部楼层
演示
发表于 2003-10-7 20:42:35 | 显示全部楼层
命令:REVCLOUD
菜单:ET扩展工具>>>>>>绘图工具>>>>>>云线
工具栏:ET标准工具栏
概述:REVCLOUD可以画一种发泡云线。一般情况下,这种云线有两个用处:一是作为领导或其他权威人士的审核记号;二是作为图纸升版的修改记号。当然,其他用处也不少,譬如,本人经常把它用作多层材料的揭露线。
在AutoCAD 2002中,鼠标绕逆时针转动时,云线外凸。顺时针转动时,云线内凹。
在AutoCAD 2004中,云线地功能有了明显的进步,有自动外凸功能,有把任意曲线转变为云线的功能,等等。不过,云线自动外凸也给需要内凹云线的用户制造了麻烦。所幸,在AutoCAD 2004还有一个特别的功能,就是可以把云线翻转。
AutoCAD 2002和2004的云线可以在中途中断退出,AutoCAD 14的云线必须闭合才能退出。如果要画开口云线,需要再行剪切。
一般操作过程:
命令: (命令状态)
命令: revcloud (键入REVCLOUD)
Arc length = 59.300, Arc style = Normal(显示REVCLOUD地当前设置)
Specify cloud starting point or [eXit/Options] <eXit>:(开始画,或者键入O,修改REVCLOUT设置)
Guide crosshairs along cloud path...(顺着鼠标移动方向画云线)
Cloud finished.(闭合结束)
命令: (回到命令状态)
发表于 2003-10-7 20:45:07 | 显示全部楼层
演示
发表于 2003-10-7 20:45:55 | 显示全部楼层
云线AutoCAD 2004功能改进
发表于 2003-10-7 20:51:59 | 显示全部楼层
命令:PACK
菜单:ET扩展工具>>>>>>文件工具>>>>>>文件打包
工具栏:ET标准工具栏
概述:文件打包是一个很实用的功能。它有点像AutoCAD的核心命令——电子传递(ETRANSMIT),但要比ETRANSMIT简单一些,相当于ETRANSMIT的一个简装版。
PACK可以把图形中所要用到的文件统一打包拷贝,而不用用户一个个的选择。平常,我们给别人拷贝图纸的时候,经常只是拷贝DWG文件就完事了。想得稍微周到一些,顶多是拷贝一下字体文件。但这实际上是不够的,譬如:如果对方要打印图形的话,可能会为线宽、深度这些小事发愁。因为,你没有把打印样式文件拷贝给对方。有了PACK,你就省心了。图形中所要用到的文件都会自动打包、拷贝。这些文件包括:外部引用、字体、形文件、光栅文件、打印样式、打印机配置文件、字体映射表等。
一般操作过程:
命令: (命令状态)
命令: -PACK (键入命令-PACK,为了在命令行里看得清楚,用了-PACK,而没有用PACK)
Copy/Report/<eXit> : C (键入C,表示拷贝文件,键入R,表示生成报告,如果需要拷贝的话,就没有必要再生成报告,拷贝的时候会自动生成。如果不想拷贝文件,只要报告,那就可以用R选项)
Report custom and proxy applications? Yes/<No>:Y (键入Y,报告文件中就会有代理程序信息)
Copy to folder:<E:\temp>:(拷贝文件的位置)
preserve sub directories  Yes/<No>:(是否保持目录结构,一般情况下最好不要,这样在新的机器上使用时,只要给一个路径就能解决问题)
Save Drawing as: Autocad2000/Release14/<Noconversion>:(是否转换版本,很方便的,可以当作一个转换器来使用)
Copying files Complete(拷贝完毕)
命令: (命令状态)
发表于 2003-10-7 20:54:08 | 显示全部楼层
演示
发表于 2003-10-23 00:26:20 | 显示全部楼层
命令:MOVEBAK
菜单:ET扩展工具>>>>>>文件工具>>>>>>备份设置
工具栏:无
概述:MOVEBAK 可以将 AutoCAD 的备份文件(*.bak),单独保存到一个地方。这是一个很实用的工具。
正常情况下,AutoCAD 图形文件(*.dwg)和备份文件(*.bak)在一个目录下,许多人嫌这样子乱,但又不敢把 ISAVEBAK 设为 0,感到不安全。这时,你就可以用 MOVEBAK,为 AutoCAD 备份文件(*.bak)准备一个专门的地方,这样工作目录就清清爽爽的了。
MOVEBAK 有一个小毛病,就是:有时候它会不认识一些目录。你可以这样来补救:
例如,你要把 AutoCAD 备份文件(*.bak)存放到 E:\backupfile\AutoCAD 目录下,你就可以这样来做:
(setenv "AcetMovebak" "e:\\backupfile\\AutoCAD")
一般操作过程:
命令: (命令状态)
命令: movebak(键入命令movebak)
New value for MOVEBAK, or . for none <>: e:\backup\acad(AutoCAD提示输入*.bak文件的存放目录,如果输入 . ,就正常存放,和*.dwg在一个目录下,本例输入了e:\backup\acad,就是要将*.bak文件存放到e:\backup\acad目录下)
命令:(操作完成)
命令: movebak(再次键入命令movebak修改*.bak存放路径)
MOVEBAK New value for MOVEBAK, or . for none <e:\backup\acad>: . (本例输入了 . ,就是正常存放,和*.dwg在同一个目录下)
命令:(操作完成)
发表于 2003-10-23 00:33:19 | 显示全部楼层
演示
发表于 2003-10-23 00:34:17 | 显示全部楼层
命令:PLT2DWG
菜单:ET扩展工具>>>>>>文件工具>>>>>>PLT转DWG
工具栏:无
概述:PLT2DWG可以将AutoCAD的打印文件(*.PLT)转化为图形文件(*.DWG)。
PLT2DWG适用范围比较窄小,功能有限。
它所支持的是现在并不常用的HP-GL ADI 4.2 HP-GL打印机,如“7475”、“7550”、“7580”、“7585”、“7586”、“7586B和7596A卷筒送纸”、“Draftmaster”等,但不包括“Draftpro DXL”和“Draftpro EXL”,还支持 HP-GL HDI 打印机“通用LHPGL”和“通用SHPGL”。
令人遗憾的是,PLT2DWG不支持常用的HP-GL/2打印机,也不支持HP为AutoCAD优化系统打印机,当然,更不支持纯粹的系统打印机了。
一般操作过程:
命令: (命令状态)
命令: plt2dwg(键入命令plt2dwg)
命令: (出现对话框,浏览PLT文件)
命令: importing pen nunmber (开始转换)
命令: (操作完成)
发表于 2003-10-23 00:40:25 | 显示全部楼层
演示
发表于 2003-10-24 01:00:03 | 显示全部楼层
命令:IMAGEEDIT
菜单:ET扩展工具>>>>>>文件工具>>>>>>图像编辑
工具栏:无
概述:IMAGEEDIT可以用一个外部光栅图像编辑程序来编辑插入AutoCAD内的光栅图像。这个光栅图像编辑程序可以用IMAGEAPP命令来指定,譬如:画笔、PHOTOSHOP、ACDSEE等。
一般操作过程:
命令: (命令状态)
命令: IMAGEAPP (键入命令IMAGEAPP指定光栅图像编辑程序)
Raster editing application or . for system default <.>: (AutoCAD提示指定一个光栅图像编辑程序,如果键入“.”,就是使用系统默认的光栅图像编辑程序)
C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSPAINT.EXE (本例指定了画笔)
命令: (指定光栅图像编辑程序完成,已经为使用IMAGEEDIT命令做好了准备)
命令: imageedit (键入命令IMAGEEDIT)
Use the IMAGEAPP command to specify a non-system-default editor. (选择需要编辑的光栅图像)
选择对象: 找到 1 个 (AutoCAD信息反馈,选择了一个)
(使用光栅图像编辑器进行编辑)
命令: (编辑结束,回到AutoCAD)
发表于 2003-10-24 01:01:38 | 显示全部楼层
演示1
发表于 2003-10-24 01:02:14 | 显示全部楼层
演示2
GMT+8, 2026-10-13 04:02 , Processed in 0.595383 second(s), 54 queries , Gzip On.
