查看: 2214|回复: 19
[求助]:为什么没人理我啊,这个程序这么难吗???????????
发表于 2003-8-10 10:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是r14
想法:我把每个图框的外框线用一种特定颜色的矩形
    然后编程时,能否返回每个矩形的左上角和右下角的数据
    打印程序就用这些数据进行打印
    需要输入打印的比例,
  谢谢大家了
 楼主| 发表于 2003-8-11 12:35:29 | 显示全部楼层
我只是想要一个程序能一次打印一套图纸中多个图框.
难道这个不能实现吗?
用的是r14
打印程序就用这些数据进行打印
需要输入打印的比例,
谢谢大家了
意思就是说可以一次性自动打印一套图纸中的多张图纸,而不要每次都去框选.
如果不行,大家也可以说说嘛
已领礼包: 593个
发表于 2003-8-11 12:43:16 | 显示全部楼层
Re: [求助]:为什么没人理我啊,这个程序这么难吗???????????
最初由 lwhzz 发布
[B]我只是想要一个程序能一次打印一套图纸中多个图框.
难道这个不能实现吗?
用的是r14
打印程序就用这些数据?.. [/B]
这样的程序缺乏通用性,你先发一个特征图上来,把要求在图上注明。
 楼主| 发表于 2003-8-11 13:20:51 | 显示全部楼层
qz
对不起,我再说清楚点
我们打印图纸时,不是要框选一次打印一次吗,我是想只要框选所有的图框,电脑能自动区分每个图框,把它们按一定的比例分别打出来,不知道这样说的够明白了吗
发表于 2003-8-11 13:37:03 | 显示全部楼层
哇,构思不错。如果是能的话就好了。俺就不用每次出图的时候,都得一张一张来打印了。而且还要熬夜添。
 楼主| 发表于 2003-8-11 13:53:16 | 显示全部楼层
是啦,我希望,编程高手能来这里看看,帮帮忙,兄弟,也加把劲,我现在每天拿着打图的事,好烦的
已领礼包: 593个
发表于 2003-8-11 18:15:11 | 显示全部楼层
Re: qz
最初由 lwhzz 发布
[B]对不起,我再说清楚点
我们打印图纸时,不是要框选一次打印一次吗,我是想只要框选所有的图框,电脑能自动区分每个图框,把它们按一定的比例分别打出来,不知道这样说的够明白了吗 [/B]
所有的图框比例都一样?图框的颜色在图内唯一?
已领礼包: 488个
发表于 2003-8-11 22:25:55 | 显示全部楼层
装个xd-api
有的.
发表于 2003-8-11 22:44:19 | 显示全部楼层
说实话——我觉得这种写这种程序是浪费时间。
也许搂主更应该考虑改变自己的出图习惯,比如善用图纸空间,善用VIEW
你的问题其实用VIEW极好解决——
既然你要去画那个矩形,那何不把这个矩形范围保存为VIEW?打印选项不仅仅有窗选,还有VIEW!你可以很简单地调用你保存过的VIEW——哪里需要知道那个矩形的角点坐标?
尽管上述方法仍然是笨拙的办法,但也比你的思路强多了。
 楼主| 发表于 2003-8-12 08:23:42 | 显示全部楼层
是的,我图框的颜色在图纸中是唯一的,希望大家帮帮忙啦
发表于 2003-8-12 13:31:27 | 显示全部楼层
我试着写了下面的代码,已经在Acad2000下通过:
(defun exPlot()
        (setq p1(list 310.66 242.11)
                        p2(list 407.77 309.45)
                        wScale "2:1"
                        Poffer(list 10 10)
        (command "plot"
                                "y"                        ;设置打印配置
                                ""                                ;布局名称
                                ""                                ;输出设备的名称
                                "A4"                        ;图纸尺寸A4
                                "m"                        ;图纸单位毫米
                                "l"                        ;横向图形方向
                                "n"                        ;不反向打印
                                "w"                        ;窗口打印区域
                                p1                                ;窗口的左下角
                                p2                                ;窗口的右上角
                                wScale                ;打印比例
                                Poffer                ;打印偏移
                                "n"                        ;不按样式打印
                                ""                                ;无打印样式表
                                "y"                        ;打印线宽
                                "n"                        ;不删除隐藏线
                                "n"                        ;不写到文件
                                "n"                        ;不保存模型选项卡的修改
                                "y"                        ;打印处理
供参考。
另外,这种输出方式在实际工作中,还是有意义的。
 楼主| 发表于 2003-8-12 14:20:42 | 显示全部楼层
第一步,选择所有要打印的图,输入新编的命令
 楼主| 发表于 2003-8-12 14:52:16 | 显示全部楼层
第二:
我的图框是用一种图中唯一的色彩的矩形,命令会自动获取这种颜色的矩形的左下角点和右上角点值,接着就用这些值,分别打印每个图框,中间只要输入一次比例.
我的打印是直接到打印机出图,不是先输出成.plt文件
这个程序应该有点挑战性吧,大家试试
谢谢大家了,帮帮忙,
发表于 2003-8-12 17:44:24 | 显示全部楼层
好像microstation的打印方法阿?
 楼主| 发表于 2003-8-13 08:33:27 | 显示全部楼层
microstation是什么东西啊
GMT+8, 2026-11-7 05:11 , Processed in 0.482208 second(s), 60 queries , Gzip On.
