查看: 1773|回复: 17
[求助]:如何作一条斜线的垂线?
发表于 2003-8-11 13:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何作一条斜线的垂线?
发表于 2003-8-11 14:07:42 | 显示全部楼层
没有条件如何作,有无数个解
要是通过定点作斜线的垂线,捕捉垂足即可
发表于 2003-8-11 14:09:46 | 显示全部楼层
L-选择起点-SHIFT+MOUSE右键-选择“垂足”-再把MOUSE移到你要垂直的线上,会出现一个垂直符号,没错,就是它。
发表于 2003-8-11 14:28:38 | 显示全部楼层
可以用“构造线”,里面有一个选项是“角度”,再选择“参照”,试试!
发表于 2003-8-11 14:40:39 | 显示全部楼层
前几天刚刚发的。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=415591#post415591
发表于 2003-8-11 22:12:52 | 显示全部楼层
最初由 luospe 发布
[B]L-选择起点-SHIFT+MOUSE右键-选择“垂足”-再把MOUSE移到你要垂直的线上,会出现一个垂直符号,没错,就是它。 [/B]
这种方法还是第一次听说,好,我要试一试。
发表于 2003-8-11 23:09:08 | 显示全部楼层
怎么说都不会很难!!
发表于 2003-8-12 00:02:27 | 显示全部楼层
很简单了
发表于 2004-10-15 09:37:54 | 显示全部楼层
3楼的是新招诶  第一次听说
还有什么其他功用没 拿出来分享啊
发表于 2004-10-15 10:00:37 | 显示全部楼层
从任一点作一直线的垂足用垂足捕捉就可以 如果从一直线某点开始作此直线的垂线就要用到极轴了 如果从一斜线作夹角为70度的直线不知要怎么作?
发表于 2004-10-15 11:09:34 | 显示全部楼层
Command: l
LINE Specify first point:
Specify next point or [Undo]:
Specify next point or [Undo]: *Cancel*
Command: l
LINE Specify first point: nea
to
Specify next point or [Undo]: 'cal
>> Expression: @+nee*100
>> Select one endpoint for NEE:
>> Select another endpoint for NEE:
(223.279 238.696 0.0)
发表于 2004-10-16 11:15:58 | 显示全部楼层
最初由 ouyang7408 发布
[B]从任一点作一直线的垂足用垂足捕捉就可以 如果从一直线某点开始作此直线的垂线就要用到极轴了 如果从一斜线作夹角为70度的直线不知要怎么作? [/B]
激活极轴追踪---极轴角测量---相对上一段。此时,进行现“绝对”和“相对”两个方面的追踪:1、提示为“极轴 R<θ”为“绝对”方式追踪。2、提示为“相关极轴 R<θ”为“相对”方式追踪。
你说的情况要使用“相对”方式追踪,在你选取第一点后,在“相关极轴 R<70°”时点击可得到你要的直线!
发表于 2004-10-16 13:22:31 | 显示全部楼层
最簡單的方法:
在此線上畫一條重複線段後,將上面的線段ROTATE 90°即成。
发表于 2004-10-16 14:35:54 | 显示全部楼层
还有一种方法:极阵列。可以做任意指定角度。
发表于 2004-10-16 15:37:02 | 显示全部楼层
最初由 wcc1972 发布
[B]
激活极轴追?.. [/B]
你的方法还是不行 不会显示r<70 而是显示很大的一个角度
GMT+8, 2026-10-21 05:23 , Processed in 1.122108 second(s), 60 queries , Gzip On.
