查看: 3816|回复: 24
[原创]:
发表于 2003-8-11 17:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
居家设计千万不要忘记:人是要换洗衣物的。所以,忽视洗晒区域的设计,不是好的完美的设计。无奈的我只好将墙面上多开一个门。*-*a
发表于 2003-8-11 19:56:49 | 显示全部楼层
您的保姆间正好占用了主卧书房套间的位置
是谁帮您设计的?
请不要再让他为您设计了
如果是您自己设计的
请您找专业设计公司
 楼主| 发表于 2003-8-11 22:03:32 | 显示全部楼层
你的意见很好。这两房之间有一道门墙。有保姆或客人是时
你的意见很好。这两房之间有一道门墙。有保姆或客人是时关上为墙。而床设计在储藏间与该房的壁墙之中。用时放下,不用时隐藏与壁墙之内。目前没有保姆,故设计成套房。
发表于 2003-8-11 22:56:46 | 显示全部楼层
呵呵
开始没看懂
误会了
不过
我还有个问题
您这么大的房
用得着这样倒腾么?
呵呵
还有几点意见:
1、储物间的门最好改为从里面开
2、保姆房(小书房)与次卧(儿童房)间直接用柜子隔断,不要别出心裁的搞什么床隔断,时间长了会坏的
3、次卫生间的布局太差,洗脸台应该转个方向,面朝右边
4、右边的那个卫生间应该作为主卫,应该从空间上把它划在主卧区,不要和次卧共用
5、餐厅和客厅间的隔断太丑了,不如改为吧台,和左边的鞋柜融为一体
6、储物间不要柜子的么?要的话请画上去
7、卧室进门的那是什么?不好看,不要为好
8、办公室摆放有问题,造成通行障碍
好了,还有很多的问题
不过
既然您不愿请专业公司为您做而要在这里问的话
请把该改的地方先给改了
我们再谈
好么?
发表于 2003-8-11 23:32:40 | 显示全部楼层
设计问题比较多,主要是交通组织比较混乱.
 楼主| 发表于 2003-8-12 13:29:37 | 显示全部楼层
啸天 :你好!首先谢谢你的关注。
我的这套住宅总共有162平米。对于我们不算大,也不算小。我之所以要如此规划,是因为我生活、工作都在这套住宅之内。如办公、接待朋友。这个活动范围只在客厅、餐厅、办公房与次卫生间。又如女儿回国,她可以以次主间为中心划定活动范围。当然,如果来了客人,临时居住,只要将次主间与保姆间的墙门拉出,其活动范围也就限制在前半部分。如果又保姆,这个房间的两个通道非常方便其工作特点。总之,如果说不足之处,洗衣间与凉晒衣物的结合不理想。不知你是否赞同。对了,我的下一步是电路的架设。请你建议一下。我需要宽带网络(基本是每个房间)、有线、音响(餐厅:要求喇叭隐藏在吊顶的四角)....
再次谢谢
关于
1、储物间的门最好改为从里面开。
   有道理。可以改过来。
2、保姆房(小书房)与次卧(儿童房)间直接用柜子隔断,不要别出心裁的搞什么床隔断,时间长了会坏的。
    关于这个问题你的可能理解错误。我的设计是:保姆房(小书房)与次卧(儿童房)间的隔断是“门墙”。关闭时为墙。打开时为通间。只是要求这面“墙”在打开时,要隐藏在储藏间与次主间的隔墙之中。换言之,要求这面“墙”在打开时,要隐藏在次主间走道的左墙壁内。关于壁床:我的设计是:2000X300X2400的柜子。这个柜子安放在储藏间与该房间的墙边。面对该房间的窗户。柜子正面从地面向上0.4米高为抽屉。中间0.4米到1.4米处为床面。翻起为柜面,倒下为床面。上部份1.4米到顶设计为书橱。
3、次卫生间的布局太差,洗脸台应该转个方向,面朝右边。
   我的正常设计是在进门对面。这个卫生间与洗衣间的隔墙采用下半截为砖。从.1.2米处向上用毛玻璃隔断。玻璃隔断中间安装1.2X0.6米的梳妆镜。
4、右边的那个卫生间应该作为主卫,应该从空间上把它划在主卧区,不要和次卧共用。
   对于这个主卫生间的使用,我的观点可能与现代人不同。我认为家庭成员不是公共场所的成员。共用一个卫生间是正常的。而次卫生间的存在,其功能主要是:第一、补充主卫生间的使用率。(如果被一个房间控制,就会对家庭其他成员很不方便。)第二、可提供给非家庭成员的使用。(非家庭成员的使用率毕竟是低的。)
5、餐厅和客厅间的隔断太丑了,不如改为吧台,和左边的鞋柜融为一体。
   我的设计是:前一米为鞋柜。后两米为吧台。中间是嵌入式鱼缸。台面宽度计划400-500CM之间。
6、储物间不要柜子的么?要的话请画上去
   这些柜子我将他画上。
7、卧室进门的那是什么?不好看,不要为好。
   这个建议可以考虑。我原设计思想是:进门有1.2米的走道。边上做一个0.2米厚的玻璃装饰酒水柜。
8、办公室摆放有问题,造成通行障碍。
   因为该房间宽度为3米。书橱有0.3米。门廊1米。实际宽度只有1.7米。办公桌横摆,后墙处理不好办。到时候再调整吧。
最后。不知我的设计理念是否正确。那就是“分区明确(以不同人的活动为主题),阴阳分明(隐蔽区与公开区)。交通便利(有主次通道),功能齐全。(按吃穿住行原则)
发表于 2003-8-13 10:08:53 | 显示全部楼层
走道太复杂了。
还有,储藏间的位置不太合理。
办公室的门看着也别扭。
小弟的一点建议!
 楼主| 发表于 2003-8-13 11:01:53 | 显示全部楼层
谢谢你的一点建议。走道的复杂,其目的是要求整套住宅有“深不可测与曲径通幽”之效果。当然,更重要的是保护卧室的隐私。至于办公室的门,您看怎样开比较好?
发表于 2003-8-13 18:42:56 | 显示全部楼层
“深不可测与曲径通幽”?
一个人在家的时候不要看恐怖片!
发表于 2003-8-14 22:08:51 | 显示全部楼层
还是这图啊?中央的储物间不能移到B轴与书房北墙间吗?主卫的门向北移,形成一条直的走廊。这种曲径通幽太折磨人了。
发表于 2003-8-14 22:14:43 | 显示全部楼层
嘿嘿!缺乏晾晒的地方?印象中太阳在南边的时候多哦。不应该是设计中缺乏,而是使用中占用了。
所以我最喜欢朝北的客厅了。单位集资建房,我就选了唯一的一套北厅户型。
 楼主| 发表于 2003-8-15 09:14:39 | 显示全部楼层
工机料:你好。如果你将进大门对面的玄观拿去,那么,走道是什么样的?直通的。
发表于 2003-8-16 00:44:20 | 显示全部楼层
与(走廊 2000X1200)是直通的。
 楼主| 发表于 2003-8-16 08:16:13 | 显示全部楼层
不要玄观,走廊的情况是:4200X1200的直通。进门直视主卫生间大门。如果加上客厅长度,那么,应该是5100(客厅的宽度)+3000(书斋办公室的宽度)+1200(走廊)=(9300X1200)。
发表于 2003-8-17 15:39:40 | 显示全部楼层
最初由 0022 发布
[B]不要玄观,走廊的情况是:4200X1200的直通。进门直视主卫生间大门。如果加上客厅长度,那么,应该是5100(客厅的宽度)+3000(书斋办公室的宽度)+1200(走廊)=(9300X1200)。 [/B]
哈哈,好长的走廊我可以玩滑板了。*-*7
我是想让图上标示的走廊4200X1200的部分上移,储物间向下。
GMT+8, 2026-11-2 22:12 , Processed in 0.594446 second(s), 61 queries , Gzip On.
