查看: 1411|回复: 12
[教学]:急需帮忙!!1
发表于 2003-8-11 19:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的天正3.0(R14)在98下, 正常工作了一个小时左右就开始出现"致命错误********", 然后它就问你是不是保存文件, 保存之后, 重新进入时可以修复文件, 但这种情况会频繁地发生, 直至它不问你需不需要存盘就直接退出, 我在别外的两台机上装这程序, 情况也是一样, 我在单独使用R14时也出现这种情况, 所以我怀疑是R14的问题,请问怎样才能解决这个问题? (R14已装分别装过了中英两种版本)
发表于 2003-8-11 22:07:46 | 显示全部楼层
1 把你机器的详细配置列出,是详细的,
2 把你致命错误的问题写全了!不要用******代替!这样谁也搞不懂!
3 修复以后,还可以大概工作多长时间,然后又出错?
4 别的计算机和你的计算机配置一样吗?请列出。
5 试着安装其它的盗版的14没?你安的14是一个安装文件还是用creak。
  还是拷贝版的。
把以上的说明,我才能帮你分析。
 楼主| 发表于 2003-8-12 17:15:18 | 显示全部楼层
配置如下:
每一台机:   赛三 1G    256DDR   杂牌板  GF400-64M  这一台问题最多,
每二台:       AMD2-300    64SDRAM   TNT32   盘英板 这一台稍微问题没第一台多
第三台:      雷鸟1.6G   256DDR    三帝主板  TNT32显卡  这台正常, 也是用以上两台的软件,
每次出错均是弹出一个窗口"致命错误******是什么没留心看, 好像是什么数字, 然后它就问你是不是要保存最近所作的修改, 你按了是之后它就退出, 重新进入后要修复文件, 每一次出错后,大概可以工作一个多小时, 然后就重新出错, 以后每次出错的时间递减, 直至它不问你存不存盘就自行退出, 试过三个不同的R14, 但结果一样, 安装用CREAK
发表于 2003-8-13 13:41:17 | 显示全部楼层
我用的是天正5.0和2000的,有时也出现和楼主也一样的问题,但是不是每次都出现
我的处理办法是把那份文件拷到另一个新建的文件里面去就OK了,再打开就一切正常
当然我觉得换个先进的装装不是更好,干吗用3.0,6.0都出来了
发表于 2003-8-13 13:56:08 | 显示全部楼层
可能绘图方件有问题,画一新图看看是否有此问题?
 楼主| 发表于 2003-8-13 19:14:03 | 显示全部楼层
我每次开新图情况是一样的.
发表于 2003-8-13 22:36:41 | 显示全部楼层
我以前用E文14+天正3一直很稳定,但最近改为中文R14后就出现你说的情况,所以我认为是中文R14的问题。
 楼主| 发表于 2003-8-14 20:53:49 | 显示全部楼层
我试过装E版的CAD14但情况是一样....
发表于 2003-8-14 21:45:02 | 显示全部楼层
在2002下修复错误
e文版14下
将修复好的文件当块插入new文件
 楼主| 发表于 2003-8-15 11:37:34 | 显示全部楼层
TO: WXY36, 是不是将出错以后的DWG文件放在CAD2002下修复, 然后再返回CAD14下当块插入, 那之后是不是文件里的参数会自动修复CAD14的错误?
发表于 2003-8-15 13:47:21 | 显示全部楼层
用英文版的R14可能好点哦!!!当然要是正版的
发表于 2003-8-15 16:02:08 | 显示全部楼层
很多时候是图形文件的问题而不是机子和软件的问题!
我画总平(有规划局的加密文件图形)的时候出现这种情况比较多!
其他时候基本没有出现过!
 楼主| 发表于 2003-8-15 19:43:28 | 显示全部楼层
但奇怪的是有问题的机做的图拿到另一台机, 它又工作正常, 我也解释不了是什么原因?
GMT+8, 2026-11-3 19:23 , Processed in 0.573960 second(s), 56 queries , Gzip On.
