查看: 1375|回复: 4
[分享]:不同管材的标注
发表于 2003-8-12 18:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接钢管及镀锌钢管用DN(公称直径)
无缝钢管用 φ×e(外径×壁厚)
建筑排水用硬聚氯乙烯管材规格用de(公称外径)×e(公称壁厚)表示(GB 5836.1-92)
铜管用φ(外径)
给水用聚丙烯(PP)管材规格用de×e表示(公称外径×壁厚)(QB 1929—93)
GB/T50106-2001
2.4管径
2.4.1管径应以mm为单位。
2.4.2管径的表达方式应符合下列规定:
1 水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示;
2 无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径×壁厚表示;
3 钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示;
4 塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示;
5 当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。
DN表示公称直径, 公称直径不是内径,但非常接近内径。公称直径是一种"人造"的管径,用于水力计算。其值不等于内径主要考虑管内壁生锈、结垢等因素,所以新管道内径一般比公称直径大几毫米。
对设计人员来讲,管道设计主要须考虑水力情况、工作压力、管道强度等要素,这决定了设计人员先计算内径,再确定公称直径,再计算最小壁厚(工作压力不大的工程很少有人去算),再确定实际壁厚,等等。对设计人员来讲,公称直径最重要。
现在塑料管壁厚有好几档,生产厂家用的塑料材料不同,技术标准各不相同,同一内径和壁厚的管道物理特性可能不同,同一外径的管道内径各不相同,用de表示问题很多,用DN表示管径代表了设计单位对公称直径的要求,至于管壁有多厚,外经有多大,完全取决于厂家,
取决材料,即取决于业主对厂家产品的选择,只要管道物理性能达到工程要求,设计单位应允许使用。设计单位在图纸上表述外径而不表示DN,是不全面的,而且万一业主要更换棺材,很麻烦,况且设计人员无权指定产品。如果业主和施工单位搞错了,验收时设计员应严正提出,重新返工,设计单位不承担责任!技术交底的时候跟他们强调一遍,已是功德圆满 。
发表于 2003-8-13 10:36:32 | 显示全部楼层
的确容易搞混淆!
建议加分!
发表于 2003-8-16 13:18:35 | 显示全部楼层
我估计大多数施工单位从来没注意过这个问题。
发表于 2003-9-2 17:13:52 | 显示全部楼层
是这样的不错。
发表于 2003-9-6 11:51:08 | 显示全部楼层
塑料管道规格应用de**表示才对(de指管外径),给水管和排水管均是该方法。
例如:给水de20、de32、de40、de50、de63、...,分别对应于公称直径DN15、DN20、DN32、DN40、 DN5O、...
    排水de50、de75、de110、de125、de160、...,分别对应于公称直径DN50、DN75、DN100、DN125、 DN15O、...
    选用给水塑料管材一定要注明所选管材的压力等级。
GMT+8, 2026-11-3 02:42 , Processed in 0.511074 second(s), 40 queries , Gzip On.
