查看: 717|回复: 4
[推荐]:你好!首先谢谢你的关注。然后再请你提意见。
发表于 2003-8-12 19:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
啸天 :你好!首先谢谢你的关注。
我的这套住宅总共有162平米。对于我们不算大,也不算小。我之所以要如此规划,是因为我生活、工作都在这套住宅之内。如办公、接待朋友。这个活动范围只在客厅、餐厅、办公房与次卫生间。又如女儿回国,她可以以次主间为中心划定活动范围。当然,如果来了客人,临时居住,只要将次主间与保姆间的墙门拉出,其活动范围也就限制在前半部分。如果又保姆,这个房间的两个通道非常方便其工作特点。总之,如果说不足之处,洗衣间与凉晒衣物的结合不理想。不知你是否赞同。对了,我的下一步是电路的架设。请你建议一下。我需要宽带网络(基本是每个房间)、有线、音响(餐厅:要求喇叭隐藏在吊顶的四角)....
再次谢谢
关于
1、储物间的门最好改为从里面开。
有道理。可以改过来。
2、保姆房(小书房)与次卧(儿童房)间直接用柜子隔断,不要别出心裁的搞什么床隔断,时间长了会坏的。
关于这个问题你的可能理解错误。我的设计是:保姆房(小书房)与次卧(儿童房)间的隔断是“门墙”。关闭时为墙。打开时为通间。只是要求这面“墙”在打开时,要隐藏在储藏间与次主间的隔墙之中。换言之,要求这面“墙”在打开时,要隐藏在次主间走道的左墙壁内。关于壁床:我的设计是:2000X300X2400的柜子。这个柜子安放在储藏间与该房间的墙边。面对该房间的窗户。柜子正面从地面向上0.4米高为抽屉。中间0.4米到1.4米处为床面。翻起为柜面,倒下为床面。上部份1.4米到顶设计为书橱。
3、次卫生间的布局太差,洗脸台应该转个方向,面朝右边。
我的正常设计是在进门对面。这个卫生间与洗衣间的隔墙采用下半截为砖。从.1.2米处向上用毛玻璃隔断。玻璃隔断中间安装1.2X0.6米的梳妆镜。
4、右边的那个卫生间应该作为主卫,应该从空间上把它划在主卧区,不要和次卧共用。
对于这个主卫生间的使用,我的观点可能与现代人不同。我认为家庭成员不是公共场所的成员。共用一个卫生间是正常的。而次卫生间的存在,其功能主要是:第一、补充主卫生间的使用率。(如果被一个房间控制,就会对家庭其他成员很不方便。)第二、可提供给非家庭成员的使用。(非家庭成员的使用率毕竟是低的。)
5、餐厅和客厅间的隔断太丑了,不如改为吧台,和左边的鞋柜融为一体。
我的设计是:前一米为鞋柜。后两米为吧台。中间是嵌入式鱼缸。台面宽度计划400-500CM之间。
6、储物间不要柜子的么?要的话请画上去
这些柜子我将他画上。
7、卧室进门的那是什么?不好看,不要为好。
这个建议可以考虑。我原设计思想是:进门有1.2米的走道。边上做一个0.2米厚的玻璃装饰酒水柜。
8、办公室摆放有问题,造成通行障碍。
因为该房间宽度为3米。书橱有0.3米。门廊1米。实际宽度只有1.7米。办公桌横摆,后墙处理不好办。到时候再调整吧。
最后。不知我的设计理念是否正确。那就是“分区明确(以不同人的活动为主题),阴阳分明(隐蔽区与公开区)。交通便利(有主次通道),功能齐全。(按吃穿住行原则)
此套住宅最大遗憾是将原设计的内凉台改为外凉台。结果是使原本的一个完整的洗衣凉衣间,变成了“敖包场”的飘带区。不知贵坛的能力,能否将其其还原。因为,这个工程刚刚开始。要改还来得急。
发表于 2003-8-13 23:36:55 | 显示全部楼层
你好!
欢迎你!!!
我一个人的精力有限
我们也听听大家的意见
好么?
呵呵
发表于 2003-8-13 23:55:13 | 显示全部楼层
图太小了!最好做成dwg平面图
 楼主| 发表于 2003-8-14 08:20:20 | 显示全部楼层
我用JPG上传是否可以?谢谢白银长老指点。
发表于 2003-8-14 14:17:32 | 显示全部楼层
是否能发给我一套平面,很感兴趣
RENYI.11@163.COM我觉得您对卫生间的理解有点问题.
家里的不同与公共场所,家里的卫生间的装饰完全能体现装饰的档次.也应该符合实用的需求.
GMT+8, 2026-11-3 09:41 , Processed in 0.440102 second(s), 41 queries , Gzip On.
