查看: 1228|回复: 5
[求助]:请教户型面积的计算
发表于 2002-6-16 19:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助高手,用AUTOCAD2000画好的户型图,如何准确计算它的户型面积(不管是人工的还是用软件算),请赐教计算方法。:7 :a :9
发表于 2002-6-16 19:37:46 | 显示全部楼层
用area命令算面积,可以选实体和自已选点(多个点包围的范围就是要算的面积)
比较好的方法是新建一个叫面积的新层,在这层上用pline线将要计算的面积精确的围合,再用area命令选个多边形,命令行列出的就是这个多边形的周长和面积.
发表于 2004-6-26 01:43:24 | 显示全部楼层
把各类型用编码来区分,层数可以写在扩展数据里面,这样的话就可以用程序一次性处理了!
发表于 2004-6-26 12:27:34 | 显示全部楼层
Re: [求助]:请教户型面积的计算
最初由 littleyoubird 发布
[B]求助高手,用AUTOCAD2000画好的户型图,如何准确计算它的户型面积(不管是人工的还是用软件算),请赐教计算方法。:7 :a :9 [/B]
论坛里有很多计算面积的工具,你去找一找,比用纯cad的方法好。还可以配合使用excel来计算分摊面积、总面积等,方便快捷。
发表于 2004-8-27 00:04:45 | 显示全部楼层
我觉得天正里面计算房间面积最好用了!
发表于 2004-8-27 09:14:57 | 显示全部楼层
最初由 szkevin 发布
[B]用area命令算面积,可以选实体和自已选点(多个点包围的范围就是要算的面积)
比较好的方法是新建一个叫面积的新层,在这层上用pline线将要计算的面积精确的围合,再用area命令选个多边形,命令行列出的就是这个多边形的?.. [/B]
用area很好用用点范围不可以可以选择实体
我觉的很好用
用多义线是便以求实体计算
方法挺好的*-*1
GMT+8, 2026-10-20 08:50 , Processed in 0.429157 second(s), 42 queries , Gzip On.
