查看: 1768|回复: 12
[求助]:人防工程疑问
发表于 2003-8-12 23:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计一框架办公楼,位于已完工两年的四级人防上,仅管想尽办法使柱落在人防的墙上,可还有几根柱未落在墙上,落在人防的房间中间了,哪位老兄能给点意见?
发表于 2003-8-13 11:48:51 | 显示全部楼层
按软弱下卧层考虑,参照地基基础教科书或规范进行验算
 楼主| 发表于 2003-8-13 19:36:53 | 显示全部楼层
我的意思是在人防地下室的顶板上做框架柱(原人防地下室未考虑这种情况),这种做法是否允许?
发表于 2003-8-13 20:05:42 | 显示全部楼层
我认为不行。既然原设计未考虑该荷重,那加上去的话岂不是不满足原设计了。当然对于一个四级的人防,要塌还不至于。我认为是新工程设计应当采取措施,如不能避免此柱,应考虑在人防工程顶部设大梁抬。
发表于 2003-8-15 09:44:39 | 显示全部楼层
1.整体建模计算
2.尽量增强上部刚度;
3.是否可以考虑抽柱做大跨度梁。
发表于 2003-8-16 12:51:10 | 显示全部楼层
梁上种柱
梁上种柱,梁适当取大,不知可否*-*a
 楼主| 发表于 2003-8-20 23:22:53 | 显示全部楼层
感谢各位的热心回答,人防地下室的开间3600,顶板厚850,配筋D25-200,独立基础落在上面应该没有安全问题,但这样做的话,人防部门不知是否有意见?各位遇到这种情况是怎么处理的?
发表于 2003-8-29 12:52:18 | 显示全部楼层
估计可能不行,1、用独立基础,想必上面结构的刚度不大。2、人防顶板本来就是顶板的控制配筋,一般配都仅仅是算够人防要求(因为其比非人防大许多,一般按人防算刚够就行),3、四级,是指挥所或战时医院吧,一般主管部门管的比较严。
发表于 2003-9-25 09:10:24 | 显示全部楼层
应该跨过去,做在人防顶板上面是不对的
严重不可以,不同意
发表于 2003-10-4 22:11:14 | 显示全部楼层
应该是可以的,但应有保证措施,需要核算加固
发表于 2003-10-10 23:44:19 | 显示全部楼层
应复核原设计
发表于 2003-10-14 02:45:15 | 显示全部楼层
应该没有问题。
发表于 2003-10-18 01:47:04 | 显示全部楼层
抽那几根柱柱做大跨度梁
GMT+8, 2026-11-23 17:13 , Processed in 0.518688 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
